[PHP] optellen in mysql levert extra telling
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 13:01
Goed, howto explain :o
Om toch eens mijn site te updaten en te verbeteren ben ik bezig geweest om mijn oude php scripts eens te verbeteren. En te verkleinen. Beginnende bij het eerste stukje wat geopend bij het bekijken van mijn site.
PHP:
include("./include/global.php");
$user_tot = $database->query("SELECT * FROM visitors WHERE ip = '$user_ip'");
$user_aan = mysql_num_rows($user_tot);
if($user_aan=='0') {
    $database->query("INSERT visitors VALUES ('$user_ip', '1', '$user_host')");
} elseif ($user_aan > 0) {
    $toev=$database->query("SELECT visits FROM visitors WHERE ip = '$user_ip'");
    while(list($num_visits)=mysql_fetch_row($toev)) {
        $num_visits=$num_visits+1;
        $database->query("UPDATE visitors SET visits=$num_visits WHERE ip ='$user_ip'");
de include is niet meer dan het laden globals / classes en functions.
Nu leek mij het 2de gedeelte, de elseif, veel simpeler te kunnen. Namelijk:
PHP:
$database->query("UPDATE visitors SET visits = visits + 1 WHERE ip = '$user_ip'");
Op elke website staat dit nou eenmaal dus zo simpel als het kan wezen zou dit moeten werken.
En voila het werkte, enkel... bij het optellen krijg ik ineens 2 extra (dus elke keer website laden geeft mij +2 op mijn visitors lijstje...
Nu kan ik de oude wel gewoon toepassen en dat is misschien de beste oplossing (en dit werkt dus niet). Maar ik zie even door de bomen het bos niet meer en vraag me dan ook af waarom ik dus +2 krijg.. iemand die mijn hersenen even kan wakker schudden.
Thanks
Aangezien je MySQL gebruikt kun je INSERT INTO ... ON DUPLICATE KEY UPDATE gebruiken, dat scheelt je 3 queries in je code, en het scheelt je rekenen in PHP.
  • Ankh
thanks dat scheelt inderdaad :D
dit is hem geworden:
PHP:
$database->query("INSERT INTO visitors VALUES ('$user_ip', '1', '$user_host') ON DUPLICATE KEY UPDATE visits=visits+1");
Alleen ik krijg dus weer het probleem dat er 2 opgeteld worden... Dit kan niet aan deze query liggen lijkt me...
Dat kan inderdaad niet. Mogelijk staat er een URL teveel in je HTML document waardoor elke hit een tweede hit oplevert, een URL die verkeerd wordt gerewrite of iets dergelijks? Of misschien include je die code tweemaal?
  • Bolukan
  • Laatst online: 04-10 12:13
Krijg je door regel 8 in combinatie met MYSQL_BOTH (is dat zo bij jou?) niet het effect dat deze query 2x per record wordt doorlopen.
Zie http://nl2.php.net/manual/en/function.mysql-fetch-array.php
Bolukan schreef op maandag 04 februari 2008 @ 21:03:
Ik kan het me niet voorstellen, als ik de C API van de mysql client in m'n achterhoofd houd. Dat zou wel een hele krankzinnige implementatie van de koppeling met PHP zijn.
Misschien is het bestand dubbel ge-include? Gebruik eens require_once als je dat bestand apart in laad
  • Ankh
*bangs head on the table*
zucht, blijkbaar had ik nog een ghost scriptje draaien die elke keer bij het laden van de pagina hem nog een keer laadde (alleen dit merkte je niet..) heel typisch...
*fluit rustig door*
