opstarten
  • 508 views
Bij opstarten PC gaat aan voor 1sec. dan uit voor 2/3sec. een pas gaat normaal opstarten. Dat gebuurt allen als ga helemaal uit zetten voeding ook. Dan laat zeen dit scherm wat kan ik keuzen maken veilig modus of normaal Windows starten soms begin weer op nieuw alles ladenen soms gaat goed (normaal). Herkend iemand dit probleem en kan oplossing? PC heb ik over klokken en 8,5 uur Orthos alles was goed maar dat word weer nieuwe probleem.
Gigabyte p35 – ds3
E4500 2.2 MHz – overklokkt -3080 MHz
Vcore-1.37V
DDR2 – 800 (pc2-6400)Team Xtreem Dark
FSB: DRAM - 1:1
DDR2 Voltage – 1.8V
Groet.
  • mhoogendam
  • Laatst online: 08-10 13:35
Probeer je startpost eens opnieuw te typen alleen dan zonder typefouten.
Iets duidelijker het probleem vermelden kan geen kwaad.
Haal de overclock er eens af.
Draai je PC met minimale hardware ( 1 geheugen plankje, geen DVD, 1 HD)
  • _Apache_
  • Laatst online: 08:49
Orthos stabiel betekend dat je processor stabiel rekent. maar dat wil nog niet de garantie geven dat je voeding ook meteen een koude start kan trekken.
Probeer is hetzelfde uit te halen met je proc op stock snelheden ( en een nachtje laten koelen ). Als het dan wel goed gaat weet je waar het inzit, dan is het overklok is te hoog.
Zonder overklokken start goed geen probleem maar pas naar.
  • LeVortex
  • Laatst online: 12:04
gebruik je een vertaalprogramma ofzo?? Ik snap bijna niks van wat je zegt
  • Prulleman
  • Laatst online: 12:27
nou, dan hebben we de oorzaak dus te pakken, en de oplossing is ook niet zo moeilijk, in stapjes terug klokken tot ie wel normaal start.
Strava
  • Lampuhkap
  • Laatst online: 12-10 20:52
duidelijk verhaal dus, lekker stock laten draaien
Wet iemand oorzaak waarom zo is?
  • _Apache_
Een voeding presteert beter wanneer deze warm is.
Je overklok heeft dermate veel stroom nodig dat je voeding dat niet in 1 maal kan verzorgen en valt daarom uit. Hierna probeert het systeem het weer met een inmiddels licht opgewarmde voeding, en hierna lukt het wel.
Kortom, klok je systeem ietsjes terug en je zal vanzelf merken dat het je voeding beter afgaat.
Wat is trouwens het merk en wattage van je voeding?
Zalman 500 Watt maar dan ook 8800 GT heb ik in system
Ben stapje terug op 3003 MHZ in Windows gaat lekker in maar opstarten gaat echt 1sec. aan dan 2 uit en begin normaal starten
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2008 14:39 ]
  • xares
  • Laatst online: 12-10 21:58
Is volgens mijn normaal hoor. (Zover ik je begrijp)
Stekker uit pc geweest: Opstarten 3sec , uit, aan en start door.
Ook zonder overklock hetzelfde.
E6600 @ 3,6 Ghz met DFI INFINITY 965-S DARK
  • William/Ax3
  • Laatst online: 01-10 12:30
William/Ax3
We are Starstuff
Edit wel dus.
Zoals je eerder zij als je niet oc'ed dan start die gewoon goed. Probeer eens een sterkere voeding of kijk op welke oc je het probleem niet hebt. Of probeer eens uit te zoeken wat er met minimaale hardware + oc gebeurd.
[ Voor 80% gewijzigd door William/Ax3 op 04-02-2008 14:42 ]
|WOW Daggerspine | Troll Hunter Axejess |
  • Arunia
  • Laatst online: 12:38
Of een deel is tijdens het uitvallen en opnieuw opstarten niet volledig uitgeschakeld waardoor de voeding een lagere piek te verduren krijgt.
Het gaat dus om je piek tijdens het aanzetten van de pc. Vaak worden schijven (ik heb er een stuk of 8 inhangen) 1 voor 1 ingeschakeld om zo een piek te voorkomen.
Bij mij zonder overklokken start gewoon in een keer
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Voltages verhogen.
Heb ik gedaan van 1.375…V naar 1.412..V en is niets veranderd. Maar moet mij zorgen maken dat gebuurt allen als ik ga helemaal PC uitzetten ( met voeding )
  • PilatuS
Verwijderd schreef op maandag 04 februari 2008 @ 15:28:
Er zijn nog meer voltages dan alleen die van de CPU. Ik denk dat bassie dat bedoelt.
Maar welke, alle?
  • bassie
Beetje proberen, mijn cpu was op 1.325V 400x8 stabiel. Maar had 1.4V nodig om te starten bij een coldboot.
Jouw geheugen voltage is redelijk laag, misschien dat 0.1V erbij helpt.
DDR2 OVERVOLTAGE CONTROL - +o.o1V
CPU VOLTAGE CONTROL - 1.39375V
Rest in Auto
Help ook niet. Bij CPU-z DDR2 voltage blijft op 1.8V en in BIOS ook. Maar hoor ik ook dat kan normaal zijn zo een coolboot, wat denk jij? Is dat schadelijk?
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Dit is toch echt wel een basic iets als ik het zo lees. Verder is het zo dat je taalgebruik nou niet echt fijn om te lezen is. Probeer eens zinnen te maken die de juiste volgorde van zinsconstructie aanhoudt.
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
