Livebox koppelen met een linksys router geeft problemen
hallo
even een vraagje wie kan mij helpen met het volgende
namelijk
Ik heb een orange livebox en een linksys router Wireless-G
Nu heb ik de router gekoppeld aan de livebox en wil hem configureren voor draadloos internet
Nu blijf ik steken op 2 dingen namelijk de router geeft aan Wan Domain en Lan Domain zijn het zelfde
Ik weet niet hoe ik dit moet veranderen eigenlijk
en welke instelling ik uberhaubt moet hebben
bv pptp of static ip ofautomatic configuration
Ik hoop een oplossing te krijgen
  • LuckY
Je moet de laatste firmware downloaden en je linksys router op Dynamic IP zetten.
Dat werkte tenminste voor de upc router met een linksys Mimo router
Hoi
zal dit werken met livebox
ga het ieder geval eventjes proberen
eerst kijken of ik er uit kom met firmware update
  • LuckY
Veel succes ik had zo een zelfde probleem met een UPC router.
Omdat er een bug in de linksys firmware zat bleef die het dynamische ip verversen.
Maar er schiet me nu ook iets te binnen.
De livebox broadcast een ip van 192.168.1.10 tot 192.168.1.50
en de linksys broadcast standaard van 192.168.0.100 tot 192.168.0.200.
Ik weet zelf niet of dit problemen gaat opleveren, omdat het wel 2 dhcp's zijn maar of die het dan ook kan doorverbinden anders moet je proberen een statisch ip in je linksys router proberen intestellen van 192.168.1.50 of hoger(max 254.)
Hallo
is dit misschien stapsgewijs uit te leggen want ben daar totaal niet bekend mee
Alvast bedankt
ja hoor
reset je router
stel je draadloze gedeelte helemaal in
zet dhcp server uit en prik het kabeltje in poort 1/2/3/4
je router werkt nu als AP maar omdat deze in dezelfde IP range zit(192.168.1.*) issie nog steeds te benaderen via 192.168.1.1
succes
Hallo
even weer misschien domme vraag
ik heb 2 livebox poorten ik heb router in poort 2 en normale pc in port 1
heb firmware ge update maar dat bleek geen succes
als ik reset moet ik dan wel weer updaten met firmware
en moet ik dan static ip pakken en dan 192.168.1.60 bijvoorbeeld instellen ???
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2008 00:00 ]
Hallo
Resetje gedaan
draadloos ingesteld , pc op poortje 1 van de router gezet
static ip ingesteld op 192.168.1.60
subnetmask 255.255.255.0
gateway 0.0.0.0
en dhcp server uitgezet
en toch blijven de aziatische zusjes wan en lan terugkomen
dit is dus nog geen succes word er zelfs 8)7 van
  • LuckY
Afbeeldingslocatie: http://img145.imageshack.us/img145/6560/drawing1ox0.jpg
De x Vervangen voor een getal boven de 50
Zowel voor laptops als voor desktops.
DHCP UIT in de linksys.
mvg erik.
  • evolnick
  • Laatst online: 07-10 23:59
ik heb ook een linksys router achter de livebox en ik heb geen problemen.
Heb alleen de linksys lan ip veranderd, omdat de standaard lan ip hetzelfde is als de livebox lan ip ( 192.168.1.1 dacht ik ). De linksys kun je bv naar 192.168.2.1 zetten.
je kan de linksys ook wel in de 192.168.1.x reeks houden, alleen dan moet je de lan ip naar bv 192.168.1.2 veranderen en DHCP op de linksys uitzetten.
Wel gateway op 192.168.1.1 zetten.
zoals ze hieronder goed opmerken, moet je in het laatste geval de wan poort niet gebruiken :)
[ Voor 14% gewijzigd door evolnick op 04-02-2008 16:41 ]
  • job
  • Laatst online: 10:27
job
LuckyY schreef op maandag 04 februari 2008 @ 12:08:
mvg erik.
Lijkt me een rare oplossing. Je gebruikt de wan poort van de linksys,... maar dan wel de dhcp van de linksys uitschakelen. Dat is dus een combinatie die niet gaat werken. Het wan en lan netwerk zijn namelijk van elkaar gescheiden.. als je de dhcp uitzet... hoe kan een pc dan een ip ontvangen? Niet van de livebox.. die hangt namelijk aan de wanpoort... dat dus gescheiden is van je lan poorten.
Of: je laat dhcp aan en gebruikt de wan poort
Of : je zet dhcp uit en je gebruikt een lan poort van de linksys.
[ Voor 15% gewijzigd door job op 04-02-2008 15:13 ]
  • LuckY
Sorry inderdaad mijn fout.
het beste is dan om de dhcp aan te houden denk ik.
opgelost :)
heb de ip van linksys hoog gepakt eindigt op 60
en heb de linksys poort 1 = pc poort 2 = livebox
werkt super
bedankt
