SLI Controleren?
  • 409 views
Hoi,
Heb al behoorlijk wat forums doorgelezen vandaag,
ik wel weten of mijn systeem nu wel of niet op SLI draait....
Na install van 2e VGA vroeg Vista 32bit meteen of ik gebruik wou maken van SLI,
tuurlijk wil ik dat :).
Via het NVIDIA-configuratiescherm voor de optie Enable SLI technology gekozen.
Vervolgens werd er door Vista automatisch voor de 2e VGA drivers geinstalleerd.
Ntune geinstalleerd, MonitorView geeft aan;
PCI-E 2600.000 Mhz
GPU Core 650.000 Mhz
Verder zie ik via Ntune MonitorView GPU1 66 C en GPU2 76 C,
Kun je aan de hand van deze gegevens zien of beide videokaarten het doen?.
Verder las ik vandaag op een vrij resent Forum gestart door Metaltoby (SLI opstelling werkt niet!)
dat het onduidelijk is waar men nu de PCI-E brug plaatst, aangezien er 2 mogelijkheden zijn.
In de Forum van Metaltoby word er niet direct een concreet antwoord gegeven.
Ik heb de brug nu meest links geplaatst, de rechtse is voor Triple?.
Tevens las ik iets over 650i SLI Chipsets en over 680i SLI Chipsets.
Laat ik nou net een 650i SLI chipset hebben,
deze doet toch wel gewoon SLI draaien of niet???
Alvast bedankt voor jullie reacties.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je ziet in het nvidia control panel toch staan of SLI wel of niet enabled is? Kijk daar eerst eens naar.
Verder, je verwijst naar een forum, dat de meeste mensen hier totaal onbekend zal zijn, wel handig dan te linken naar dat forum.
  • Format-C
  • Laatst online: 12:31
Format-C
Tracing Rays
Ik zou zeggen draai eens 3dmark06 of een game, dan merk je snel genoeg of SLi werkt.
Post je specs ook eens...
Ik snap de vraag niet echt, en je geeft erg weinig info waarmee "we" wat kunnen. Ook geef je niet aan of je zelf al iets getest en/of geprobeerd hebt om te controleren of het wel of niet werkt.
Eigenlijk is de hele vraag vaag, want je kan er binnen 10 minuten achterkomen of het werkt als je zelf wat probeert en wat testjes doet. :)
[ Voor 18% gewijzigd door Format-C op 03-02-2008 17:49 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
Terw_Dan schreef op zondag 03 februari 2008 @ 17:41:
Er van uitgaand dat nvidia control panel hetzelfde is als NVIDIA-configuratiescherm....
kan ik je mededelen dat ik voor de optie Enable heb gekozen.
Ik kan nergens zien of hij daadwerkelijk is Enabled!!!!
RappieRappie schreef op zondag 03 februari 2008 @ 17:46:
Ik heb vandaag CoD4 en Crysis gespeelt geen verschil ten opzichte van van 1 VGA...
Ga nu wel ff 3dmark06 installeren...
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Wat zijn je specs? :?
Onder andere....
P6N SLI Platinum
2 x WD HDD Raptor X 150 GB
2 x XFX 8800 Ultra (1x Extreme 1x XXX)
Corsair Twin2x2048-PC6400-800Mhz (4x1024)
Quad Core Q6600
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Dan kan je met 1 run 3DMark06 al zien of SLi wel of niet werkt.
Vreemd dat iemand met zulke onderdelen dat zelf niet kan zien/uitzoeken. No offense.
[ Voor 4% gewijzigd door Format-C op 03-02-2008 18:12 ]
  • BastiaanN
Je kunt ook uit meerdere renderingmodes kiezen. Het varieert per spel welke renderingmodus de meeste invloed heeft. Ik had hier eerder een tooltje voor waarmee je onderandere ook een graph ingame kon laten weergeven van je SLI prestaties. Ik zal even kijken of ik hem weer kan vinden :)
Edit; dat kan met dit tooltje NHancer
[ Voor 11% gewijzigd door BastiaanN op 03-02-2008 18:14 ]
Strava | :-( + ┌(^0^)┘= :-)
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
In de meeste (eigenlijk alle) games (en 3DMark) kan je de kaarten het beste op AFR2 zetten. Standaard het beste is AFR2 dus.
In Source games is AFR1 het beste. Om shadow flickering te voorkomen.
[ Voor 3% gewijzigd door Format-C op 03-02-2008 18:17 ]
Stomme vraag misschien maar hoe zet ik AFR2 aan?,
bij settings van de game zoals als bij CoD4 de optie "dual videocard"
  • BastiaanN
nee, dit kun je in het nvidia control panel doen. Je kunt hier d.m.v. de profielen het ook per game instellen.
Ik zou zeggen sla google er eens op na :)
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Of kijk eens op www.SLIzone.com
Dank U!
Er staat vrij duidelijk SLI setup detected en SLI enabled!
Nu nog ff 3Dmark06 installeren!!!
  • dion_b
dion_b
say Baah
En dan daarmee meten hoe lang je ... is :?
Op GoT verwachten we enige eigen inspanning voordat je een topic opent. Niemand hier noemt zaken die niet tig keer voorbijgekomen zijn in dit subforum, in talloze reviews van SLI-setups en simpelweg in de nVidia control panel onderin rechts op je bureaublad.
Oslik blyat! Oslik!
