[Netwerk probleem] KPN Experia box + SN-40 + Switch
Eerst maar even overzicht van mijn netwerk:
Netwerk aparatuur:
ADSL (Planet) KPN Experia box (Siemens Gigaset SX552 WLAN dsl)
Switch (USRobotics / D-Link (beide geprobeerd, beide zelfde probleem)
Computers:
ASUS Qcore windows XP
ASUS DualCore Linux (gentoo 2.6)
MAXDATA SN-40 (Backup server, draait linux, helaas geen toegang tot dit systeem)
Aansluitingen:
Computers en KPN Experia box zitten allemaal op verschillende poorten van de Switch
Probleem:
Als ik de MAXDATA (server) probeer de bereiken van een van de ASUS machines dan kan ik hem om de zoveel tijd wel en dan weer niet bereiken. (Getest met ping applicatie)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
C:\Documents and Settings\scoutboy>ping -t 192.168.1.
Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=64
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ik heb dit verder onderzocht m.b.v. WireShark (Netwerk capure applicatie) en nu likt het erop dat de switch elke keer als de server niet meer bereikbaar is het netwerk verkeer naar de verkeerde switch poort stuurt (namelijk naar die waar de KPN Experia box opzit) ik kan er alleen niet uithalen wat hier de oorzaak van is.
Het enige wat me opvalt is dat net voordat de routing in de switch niet meer goed werkt er berichten met het SSDP protocol worden verstuurd door de server, maar of dit er iets mee te maken heeft weet ik niet zeker. Pas als er dan een ander soort bericht vanuit de server gestuurd wordt (een ARP, NBNS of ander UDP message) ziet de switch weer op welke poort deze zit en gaat daarna alle communicatie weer op de correcte maniet tot de volgende SSDP berichten.
Wat ik allemaal al geprobeerd heb:
- Vervangen kabels => Geen verschil
- Vervangen van de switch => Geen verschil
- Vervangen van de SN-40 (Totaal nieuw systeem) => Geen verschil
- KPN Experia box loskoppelen van het netwerk => Alle problemen opgelost (maar geen internet)
- KPN Experia box en SN-40 aansluiten op zelfde SWITCH poort m.b.v. HUB => Alle problemen opgelost (maar snelheid naar de SN-40 is dan maar 100Mbit)
Heeft iemand misschien nog een idee wat ik kan uitproberen / doen om dit probleem op te lossen?
Gevonden:
De KPN Experia box kan niet goed met Multicast berichten overweg, en stuurt berichten die op poort x binnen komen ook weer op poort x (en de rest) naar buiten, waardoor de switch denkt dat de computer die origineel de zender was op een andere poort op de switch is aangesloten.
Ben nu aan het bellen naar de Siemens om hun op de hoogte te stellen
Ik heb het hier thuis nu snel opgelost door een computer tussen mijn eigen netwerk en de KPN Experia box te zetten die firewall speelt. nu doet alles het weer goed.
