[WinPe]Batch werkt niet
  • Volk
  • Laatst online: 14:35
Voor het installeren van Windows gebruik ik op mijn werk sinds kort WDS, om zo Vista images via het netwerk naar een computer te draaien.
Nu heb ik bij het starten van WinPe een aangepaste starnet.cmd gemaakt die ervoor moet zorgen dat ik dmv een batch menuutje en diskpart de grootte van de c partitie kan instellen.
Het heb ik een menuutje van het internet gehaald en deze aangepast, zodat ik bij het starten van het menu netjes aan kan geven hoe groot de c partitie moet worden, zoals hieronder
Afbeeldingslocatie: http://folkers.dk/batch.gif
Nu is het probleem dat wanneer ik kies voor een willekeurige optie, het daarbij horende commando niet uitgevoerd wordt.
Als ik echo op 'On' zet, zie ik wel dat het commando wordt weergegeven, maar vervolgens wordt diskpart niet uitgevoerd.
Het vreemde is wanneer ik deze batch in Windows XP Pro uitvoer, dat het wel lijkt te werken.
Dan zie ik dat diskpart op wordt gestart en er wordt geprobeerd om het script in te lade.
Zie ik iets over het hoofd, doe ik iets verkeerd, of moet ik gewoon helemaal stoppen met de good old batch files?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
@ECHO OFF
CLS
:LOOP
ECHO A. Volledige Schijf
ECHO B. 10Gb
ECHO C. 20Gb
ECHO D. 30Gb
ECHO E. 40Gb
ECHO F. 50Gb
ECHO G. 60Gb
ECHO H. 70Gb
ECHO I. 80Gb
ECHO J. Handmatig
ECHO Q. Quit
SET Choice=
SET /P Choice=Type the letter and press Enter:
IF NOT '%Choice%'=='' SET Choice=%Choice:~0,1%
ECHO.
IF /I '%Choice%'=='A' GOTO full
IF /I '%Choice%'=='B' GOTO 10
IF /I '%Choice%'=='C' GOTO 20
IF /I '%Choice%'=='D' GOTO 30
IF /I '%Choice%'=='E' GOTO 40
IF /I '%Choice%'=='F' GOTO 50
IF /I '%Choice%'=='G' GOTO 60
IF /I '%Choice%'=='H' GOTO 70
IF /I '%Choice%'=='I' GOTO 80
IF /I '%Choice%'=='J' GOTO custom
IF /I '%Choice%'=='Q' GOTO End
ECHO "%Choice%" is not valid. Please try again.
ECHO.
GOTO Loop
rem
:10
diskpart /s diskpart10.txt
GOTO End
:20
diskpart /s diskpart20.txt
GOTO End
:30
diskpart /s diskpart30.txt
:40
diskpart /s diskpart40.txt
GOTO End
:50
diskpart /s diskpart50.txt
GOTO End
:60
diskpart /s diskpart60.txt
GOTO End
:70
diskpart /s diskpart70.txt
GOTO End
:80
diskpart /s diskpart80.txt
GOTO End
:full
diskpart /s diskpartfull.txt
GOTO End
:custom
diskpart
GOTO End
:Quit
:End
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik zou het eens met iets als VirtualPC uittesten en nakijken wat er precies misloopt.
(iets met het path van de diskpart commandline file bijvoorbeeld)
En is het niet handiger om de keuze als variable door te geven in je script? lijkt me een stuk makkelijker dan een complete lijst aan opties door te moeten geven als parameters..
[ Voor 11% gewijzigd door alt-92 op 02-02-2008 15:18 ]
  • Volk
Voor zover ik weet, maakt het niet uit vanuit welk pad je diskpart probeert te starten.
Ik heb er logischerwijs wel voor gezorgd dat het batch script en diskpart niet dezelfde naam hebben.
Ik weet dat het een beetje quick 'n dirty is, maar dat zou normaal gesproken voor de werking van het script niet uit moeten maken volgens mij.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
rfolkers schreef op zaterdag 02 februari 2008 @ 15:34:
diskpart (de executable) niet nee, maar wel de commandline files waarmee je diskpart in je batch mee wil aansturen.
Aangezien je aangeeft dat dat niet goed werkt is het misschien geen gek idee om er eens goed naar te kijken :)
Zorg dus dat je in de juiste dir zit te werken als je de diskpart.txt files wil aanroepen.
[ Voor 9% gewijzigd door alt-92 op 02-02-2008 16:07 ]
