Query Voorlaatste nieuwsbericht ophalen
  • 633 views
Ik heb de volgende vraag:
Om het laatste item dat gepost is (op datum) te selecteren gebruik ik de volgende code:
sSQL = "SELECT TOP 1 * FROM TblNews Order by Date DESC"
Maar nu heb ik voor mijn nieuwsrubriek niet het laatste item maar het VOORLAATSTE item nodig.
Weet iemand de code. Liefst zo simpel mogelijk?
  • Motrax
Motrax
Profileert
Query om de laatste te krijgen, dan selecteer de volgende laatste met > statement op date.
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • Croga
  • Laatst online: 06:48
Croga
The Unreasonable Man
tsja... nesting is dan het eerste wat op komt....
select bottom 1 * from (select top 2 * .....
  • Toolskyn
  • Laatst online: 13-07 20:31
Toolskyn
€ 500,-
Croga schreef op zaterdag 02 februari 2008 @ 15:09:
select bottom 1 * from (select top 2 * ..... limit 1 offset 1
Natuurlijk kun je je query dan ook gewoon maken:
SQL:
SELECT *
FROM TblNews
ORDER BY Date DESC
LIMIT 1 OFFSET 1
[ Voor 25% gewijzigd door Toolskyn op 02-02-2008 15:20 ]
gewooniets.nl
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:34
Cyphax
Moderator LNX/AI
Verwijderd schreef op zaterdag 02 februari 2008 @ 15:05:
Welk DBMS gebruik je eigenlijk? Code met LIMIT gaat al niet werken op een SQL Server, maar die (2005 iig) kan wel met ROWNUM. Dat zou ook nog een oplossing zijn. Een geneste query zou trouwens in elk DBMS moeten werken.
select top 1 * from (
select top 2 * from [...] order by datum desc
) derived
order by datum desc
Even mee experimenteren.
Er zijn zoveel wegen die naar Rome gaan...
SQL:
SELECT TOP 1 * FROM tblNews
WHERE ID NOT IN (SELECT TOP 1 ID FROM tblNews ORDER BY Date DESC)
ORDER BY Date DESC
  • P.O. Box
Toolskyn schreef op zaterdag 02 februari 2008 @ 15:18:
SQL:
SELECT *
FROM TblNews
ORDER BY Date DESC
LIMIT 1 OFFSET 1
LIMIT 1,1 dus
Hoi,
Ik ben echt een leek in dit soort dingen. Moet het dan achter elkaar er zo uit komen zien:
sSQL = "SELECT TOP 1 * FROM TblNews Order by Date DESC LIMIT 1 OFFSET 1"
of wellicht:
sSQL = "SELECT TOP 1 * FROM TblNews WHERE ID NOT IN (SELECT TOP 1 ID FROM tblNews ORDER BY Date DESC)"
Ik gebruik overigens een access database. Werkt dat zo?
  • EfBe
Die laatste query zou het moeten doen idd.
'TOP' is microsoft specifiek, dus je zult met TOP moeten werken.
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
  • Toolskyn
Toolskyn
€ 500,-
Access ondersteund geen offset en limit, mijn query zal in ieder geval niet werken. Of je het achter elkaar of onder elkaar zet zou niet uit mogen maken. Meestal is het zelfs beter om het onder elkaar te zetten aangezien dat de leesbaarheid verbeterd.
gewooniets.nl
  • Creepy
  • Laatst online: 06-10 15:59
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Zo werkt het hier niet. Lees nu aub de quickstart eens door zodat je weet wat we van een topicstart nu eigenlijk verwachten. Naast het Engels in je vorige topics is de inhoud van je topics ook gewoon te weinig. We verwachten hier dat je er namelijk zelf al mee aan de slag bent geweest en dat je ook aangeeft wat je nu zelf al hebt geprobeerd en wat er dar niet mee lukte. Een vraag als "weet iemand de code" is gewoon een scriptrequest (zie Programming Beleid - Scriptrequests) en dat is dan weer niet de bedoeling.
Lees aub Programming Beleid eens door en dan met name Programming Beleid - De Quickstart zodat je weet wat er nu voor informatie in een topicstart verwachten en waarom ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Creepy op 03-02-2008 10:58 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
