8800GT clockt slecht
  • virnana
  • Laatst online: 08-10 16:38
Hey, ik heb een sparkle 8800GT met de nieuwe stock koeler.
ik kom niet hoger dan 640/1900/1600, De temperaturen zijn goed, komt niet boven de 70c uit.
als ik de core op 650 zet freezed me beeld steeds, en krijg ik een hele lage 3dmark06 score.
Ik gebruik rivatuner of atitool. Omdat iedereen wel een core snelheid van 700Mhz haalt en de mijnes bij lange na niet. wat doe ik verkeerd?
Mijn verdere setup is
asus p5n32-e sli
E6750 @3Ghz
2gig ram
Thermaltatke toughpower 750watt
Mvg, virnana!!
Ook de beste aap mist wel eens een tak!
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Tja, het is nooit een garantie dat die kaarten verder te klokken zijn dan waar de fabrikant ze mee uitlevert. Als ie hoger gaat, heb je mazzel. Zo niet, pech gehad ben ik bang?
Heb je er wel aan gedacht voltages/voeding te checken? Misschien heeft die kaart wel te weinig vermogen om verder te klokken?!?
  • _Apache_
  • Laatst online: 21:36
Wat is je 3Dmark06 score dan?
Laag als in vergelijken met een GTX of normaal in vergelijking tot andere GT(s)'s?
Ik heb dezelfde setup ( E6750@3,2Ghz,rest zie sig ) en haal 12,4k 3DMark06 met mijn GTS640 op 695/2100
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Overclocken geeft bij iedereen andere resultaten. Dat de meesten een bepaalde waarde halen, zegt niets of jou dat wel lukt. Je kan kijken (zoals Brede P zegt) of spelen met voltages soelaas biedt, maar kijk er wel mee uit.
  • virnana
mijn 3dmark06 score is 11069 dat is met proc op 3Ghz, en graka op standaard waardes.
dat is niet slecht, maar toch zou ik hem het liefst wat hoger willen clocken.
  • CDAAbeltje
  • Laatst online: 07:59
CDAAbeltje
Cool Down !
Je zou de bios van jou kaart eens kunnen uitlezen met Nibitor om te kijken wat voor voltage jou kaart vanuit de fabriek mee heeft gekregen !
De 1e 8800GT kaarten (met de platte koeler) kregen 1.0v mee en de nieuwe kaarten met de Galciator (oid) koeler krijgen standaard 1.1v mee. Ik heb de zelfde kaart als jij en mijn doel met mijn kaart wat om hem op 8800GT Top snelheden te gaan draaien 700/1750/2000, nou heb ik met SmartDoctor eerst mijn kaart geOC'ed naar 700/1750/1950 (1950 ivm de 2Ghz bug oid) en heb toen mijn bios aangepast en geflashed. Het voltage heb ik van 1.1v opgeschroeft naar 1.15v.
De kaart draait nog steeds super op Top snelheden en het verschil in 3D Mark06 kun je zien !
  • dion_b
  • Laatst online: 20:13
dion_b
say Baah
VB gaat over normale werking van Videoplanken en Beeldkannonnen. Voor OC-zaken kun je in Tweaking, Coolin & Overclocking Algemeen terecht.
Move VB -> TCA
Oslik, blyat! Oslik!
  • virnana
Hoe flash ik de bios precies? ik heb er wel ervaring mee, maar niet met een videokaart.
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
http://www.hardware.info/forum/showthread.php?t=138135
Asje :)
Voor uitlezen dan, ik betwijfel of je de voltages omhoog kunt halen met een bios flash
[ Voor 41% gewijzigd door Maarten-NForce op 04-02-2008 14:26 ]
www.koopeendroom.nl
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
Maarten-NForce schreef op maandag 04 februari 2008 @ 13:58:
Asje :)
Ja zeker :) Met een bios mod zijn de voltages tot 1.2 Volt op de krikken, voor een hoger voltage zal je een pencil mod oid moeten uitvoeren ;)
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 27-08 09:19
Pencil mod i s bij deze kaart nagenoeg niet te doen. Wil je meer dan die 0.05v volt die je via bios-mod kan geven, dan wordt het solderen.
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • Robin4
  • Laatst online: 12:52
virnana schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 23:52:
asus p5n32-e sli
E6750 @3Ghz
2gig ram
Mvg, virnana!!
Trouwens die nieuwe sparkle kaarten met blauwe PCB zijn bagger kaarten die klokken voor geen meter. Heb er ook eentje gehad en die ging tot 650mhz. Heb die verkocht en een Jetway genomen met oude pcb. Deze gaat zoals de oude sparkle dik over 700MHz core heen. Meestal tot de 721mhz.
Geheugen van de jetway gaat tot ongeveer 1080mhz voor de mem. 8)7 :*)
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • Tachyon
  • Laatst online: 28-09 13:09
Tachyon
pop the glock
Mijn 'oude' Sparkle gaat met stockkoelertje ook met gemak tot 730 core :)
Zo zie je maar weer dat 'nieuwer' niet altijd 'beter' is... ;)
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
ze hebben met de singleslotskoelers het standaard voltage verlaagd om de hitteproductie iets te minderen....
Ik heb m'n Asus 8800GT met een singleslotskoeler geüpgrade met een Thermalright HR-03 GT.
Eerst freezde m'n beeld altijd bij de 675mhz op de core en 1780 op de shaders (mem kan niet verder dan 990 zonder de membus te mollen).
Na het aanpassen van de bios met NiBiTor en het flashen mbv NVFlash staat nu m'n Core voltage op 1,1V ipv de standaard 1,05V en kan ik m'n Core naar 720 en shaders naar 1890 stable zetten....
Ik denk dat dat het probleem is als je kaart slecht overklokt
  • PilatuS
Ik denk dat je gewoon pech hebt met je core. Meer voltage zou kunnen helpen maar dat zou ik persoonlijk niet doen. Mijn XFX 8800GT komt met waterkoeling ook 'maar' op de 700MHz core uit. Er zijn genoeg mensen met luchtkoeling die een veel hogere core snelheid halen.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
PilatuS schreef op vrijdag 29 februari 2008 @ 17:54:
Ze hebben met de Asus singleslotskoeling expres het core voltage verlaagd naar 1,05V
Met een aftermarket koeling kan je gerust je voltage op 1,1V zetten en verder klokken.
Echte diehards met een niet asus (MSI of XFX) kunnen soms via NiBiTor hun core voltage verhogen naar 1,2V en dus nog verder klokken
  • virnana
Nou ik ben al een poosje bezig geweest.
voltage aanpassen met nibitor ect tot 1.1v of 1.15v helpt ook weinig.
ik heb later nog een asus geprobeert met de nieuwe Galciator koeler, die kwam ook niet veel verder dan de 650core clock, de sparkle doet 630mhz stabiel, op 650 freezed het beeld compleet.
mischien heb ik wel een brak moederbord. ik weet het niet meer.
  • PilatuS
@Wiethoofd. Dankje voor je info. Is intressant om te weten :)
Met core's van GPU's is het net zo als bij CPU's. De ene is gewoon een stuk beter dan de andere en daar zit het verschil in overklokken ook in. Ze zijn allemaal gemaakt voor 600MHz maar niet voor meer dan dat. Als de ene core 620MHz doet en de andere 750MHz is de gene die 750MHz doet gewoon een stuk beter. Als je 30 taarten bakt in een over is de ene ook beter/lekkerder dan de andere. Met GPU en CPU chips is het net zo. Jij hebt gewoon pech met je core en andere hebben mazzel. Ik denk niet dat het aan je moederbord of iets anders ligt. Je voeding is het probleem sowieso niet.
De ene E6600 doet 3GHz op 1.35V en de andere doet 3.7GHz op 1.35V. Het is echt mazzel op pech hebben met die dingen.
[ Voor 17% gewijzigd door PilatuS op 29-02-2008 18:17 ]
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
De Gigabyte Turboforce kan via meegeleverde software de core van 1.2V voorzien... Guess what's comming my way ;)
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
dan moet je mazzel hebben dat hij goed klokt!!
maar iig succes met klokken en vermeld je scores ergens :D
@ virnana: Ja ik heb dan wel mazzel met mijn standaard XFX 8800GT kaartje ik heb daar wel een Zalman VF1000 LED + van die plak heatsinks op zitten.
Dit was ook de eerste serie van de 8800GT's.
Ik haal daar bijv. 760MHz Shader Clock 1770MHz en Mem 2,1GHz dit zonder BIOS mod of iets dergelijks.
Dus het is zoals mensen hier al geopperd hadden een kweste van geluk.
