Ga p35-ds4 met 8 gb ocz reaper geheugen werkt (net) niet
Dag mensen,
Ik heb even gezocht maar geen vergelijkbaar topic kunnen vinden wat het probleem behandelde.
Dus ik hoop dat dit geen probleem is.
Om nu maar gelijk te beginnen:
Ik heb een vreemd probleem (vind ik). Ik heb laatst nieuw geheugen besteld 4 x 2Gb 800 OCZ reaper 4-4-4-15 geheugen.
Het komt er op neer dat wanneer ik alle geheugenreepjes erin steek windows niet meer doorstart. Bij de post staat er gewoon 8gb geheugen. Zodra ik er 1 uithaal of 1 reep vervang door een reepje van 1 gb start windows wel op waarbij het ook niet uitmaak welke ik vervang.
Het geheugen staat niet in de lijst van ondersteund geheugen van Gigabyte maar met 6 gb start hij wel op en dan zit dat geheugen er ook in.
Ik zou natuurlijk graag de volle 8 gb willen gebruiken maar weet niet wat ik hier nu aan kan doen.
De volledige specificaties van mijn systeem zijn
GA p35 DS4
e6850
4x2 gb 800 OCZ reaper*
2x320 gb raid
ati x1950 xt
Coolermaster igreen 500 watt.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Heb je toevallig vista, lees dit dan even en installeer de patch.
Error message when you try to install Windows Vista on a computer that uses more than 3 GB of RAM: "STOP 0x0000000A"
Vista heeft problemen met 4 sticks geheugen zonder die hotfix en waarschijnlijk ben je er dan vanaf.
Edit: Die foutcode kan verschillend zijn en het is niet alleen bij 3 of meer ram, want er zijn meerdere mensen geweest die, zodra ze er 4x 2048MB inprikten, niet door de bios kwamen en niet eens een foutmelding kregen en bij 3x2048 wel konden opstarten.
Start op met 3 sticks, installeer de patch, indien je vista hebt en doe dan de vierde erbij en kijk of het werkt.
Als dat niet het geval is zoeken we verder kijk ook eens hier:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 51% gewijzigd door DaLoona op 02-02-2008 00:07 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
Ik zie nu ook inderdaad dat ik vergeten ben te vermelden dat ik windows xp 64 bits draai.
Het probleem zit niet in 4 sticks, er zitten op het moment van typen 4 sticks in dus dat kan het niet zijn... maar die 4 sticks bij elkaar...
die hotfix is trouwens wel handig, dit wist ik niet. Heb htpc met vista waar ik dit geheugen in wilde gaan steken waardoor deze ook vier reepjes zou krijgen.
  • DaLoona
DaLoona
Heb je de timings en het voltage ingesteld volgens specs van fabrikant, soms moet je die manual aanpassen in je bios.
Denk aan je voltage en timings, op auto wil dit niet altijd goed gaan.
DaLoona schreef op zaterdag 02 februari 2008 @ 12:16:
Ik heb ze handmatig ingesteld op 4-4-4-15 en ergens anders een tip gelezen over het voltage te verhogen, hielp allemaal niks. De andere settings voor het geheugen weet ik niet wat ze betekenen. Ik zou ook niet weten hoe ik ze in moet stellen. eens even kijken op ocz dan.
  • DaLoona
DaLoona
CL - 4
tRCD - 4
tRP - 4
tRAS - 15
tRC - 20
CR 1T of 2T, maar deze beter op auto.
Kijk dit even na bij de fabrikant, maar dat zijn de belangrijkste timings, rest NIET aankomen.
Mocht dat niet helpen, probeer dan 1 stick per keer misschien dat er een stick kapot is.
Voltage NOOIT hoger als 2.1V, tenzij ander door fabrikant aangegeven anders heb je gefrituurde sticks.
Beste is voltage verhogen met stapjes van 0.05V per keer, opslaan, booten en kijken wat ie doet.
Kijk even met cpu-z hoe het ingesteld is, daar kun je de belangrijkste timings terugvinden.
link: http://www.cpuid.com/cpuz.php
Kijk op tabblad SPD, daar staan timings zoals ze moeten staan en kijk dan op tabblad memory hoe het staat
[ Voor 86% gewijzigd door DaLoona op 02-02-2008 18:56 ]
  • InfinityG35
  • Laatst online: 09-10 23:25
Ik zou eerst even wat lossere timings proberen, dus 5-5-5-18 oid. Kijk even naar het voltage van je OCZ reepjes. Is dit 2.1V, dan +0.3V selecteren in bios.
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • DaLoona
DaLoona
Edit: verkeerde topic }:O :+
[ Voor 139% gewijzigd door DaLoona op 02-02-2008 21:28 ]
Het heeft even geduurd (druk druk druk!!) maar ik heb het geheugen nog eens geprobeerd met +0.3v en de auto-timings... 5-5-5-15
Windows is uiteindelijk wel opgestart maar het duurde wel ongelooflijk lang. Heb in de tussentijd kunnen afdrogen en na een min of 3 starte windows door...
Ik heb het 2 keer geprobeerd 1e keer duurde het te lang naar mijn zin, ik weet niet hoelang het geduurd heeft. De 2e keer laatste 2 reepjes omgewisseld. Dus uiteindelijk niet echt representatief...
ik ga nu nog even memtest draaien. kijken of dat wat doet of wat er uit komt.
Ik heb met everest een aantal memorytests gedraaid en zal even de resultaten hieronder zetten
het geheugen draait op 667 mhz 5-5-5-15 cr2
geheugen leesprestaties 6289 mb/s
geheugen schrijfprestaties 5981 mb/s
geheugen kopieren 6117mb/s
geheugen vertraging 79.4 ns
