Probleem branden DVD+R DL met Samsung SH-S162L
  • Grimmie
  • Laatst online: 03-10 09:43
Hallo allemaal,
Ik ben al aan het zoeken geweest op het forum, maar kon mijn probleem niet vinden.
Hopelijk kan iemand me helpen.
Ik heb een Samsung SH-S162L brander in m'n PC.
Welke volgens de omschrijvingen in staat zou moeten zijn tot het branden van DVD+R DL met 8x.
Nou stop ik dus doodleuk TDK DVD+R DL schijfjes in m'n brander, maar hij blijft ze maar verkr*chten.
Ik draai Vista x64 en brand met Nero 8.2.
Alle andere CD's en DVD's gaan gewoon goed.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn, en beter zelfs... een oplossing er voor?
Thx a lot!
Wouter
  • Sebazzz
  • Laatst online: 16:22
Sebazzz
3dp
Firmware update? Misschien heb je een slechte batch te pakken?
  • Grimmie
Reeds geprobeerd, maar werkt niet :(
FF de error log bijgevoegd... ik snap er nie veel van, misschien jullie?
Wouter
1K22-0867-0795-66M4-5120-1561-****
Windows XP 6.0
AMD64
Wow64Process
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.2.8.0
Internal Version: 8, 2, 8, 0
Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW SH-S162L>Version: TS08 - HA 1 TA 3 - 8.2.8.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B>Version: 0L23 - HA 1 TA 1 - 8.2.8.0
=== Scsi-Device-Map ===
: ST3500630AS 3.AA nvstor64 Port 2 ID 0 DMA: Off
: Maxtor 6L200P0 BAJ4 nvstor64 Port 2 ID 1 DMA: Off
: Maxtor 6Y060L0 YAR4 nvstor64 Port 4 ID 0 DMA: Off
OtherPeripheral : SI Pseudo Device 0000 Si3531 Port 5 ID 31 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B G: CdRom1
TSSTcorp CD/DVDW SH-S162L F: CdRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 4094MB (4192832kB)
Free physical memory: 2795MB (2862972kB)
Memory in use : 31 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
2.2.2008
Burn DVD Image
0:29:59 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
0:30:00 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3502
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
0:30:00 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 2453503 (545:13.28, 4791MB)
0:30:00 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
0:30:00 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2957
Recorder: TSSTcorp CD/DVDW SH-S162L, Media type: DVD+R DL
Disc Manufacturer ID: <RICOHJPN>, Media Type ID: <D01>, Product revision number: 67
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
0:30:00 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
0:30:00 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 762
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2453504 (2453504) = #2453504/545:13.29
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2453504 blocks [F: TSSTcorp CD/DVDW SH-S162L]
0:30:00 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 964
Prepare [F: TSSTcorp CD/DVDW SH-S162L] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 5024776192, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2453504 | 2453504 | 0x00
2453504 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0:30:00 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
0:30:00 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4288
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
0:30:00 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
0:30:00 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4407
Cache writing successful.
0:30:00 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
0:30:00 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
0:30:00 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2681
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
0:30:00 #16 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 580
Disc finalized, LBA total Image size: 2453504 (4792MB), Last LBA L0: 1226751 (2395MB)
0:30:41 #17 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 197
CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 21 08 04 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x084ac500: Len x804
0:30:41 #18 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 745
L0 Data Zone Capacity set to 1226752 (12B800h, 2396MB) -> OK, confirmed setting
0:30:41 #19 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 772
Burning Layer 1
0:30:41 #20 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 782
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
Recording mode: unknown Recording Mode
0:30:41 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10140
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: FCFFFF h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: RICOHJPN
Media type ID: D01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
Media Specific [16..783]:
00 00 03 52 49 43 4F 48 - 4A 50 4E 44 30 31 43 40 ...RICOHJPND01C@
25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..,l.,l......
02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................
04 00 33 7B 5C 00 25 69 - 3A 26 1C 0A 0B 20 02 01 ..3{\.%i:&......
01 00 00 58 62 42 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 5F ...XbB&........_
84 00 00 43 66 3E 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 00 ...Cf>&.........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
E1 0F 32 10 00 03 00 00 - 00 FC FF FF 00 22 D7 FF ..2.........."..
25 25 37 15 00 34 6E 00 - 34 6E 1A 1A 0C 0C 0E 0E %%7..4n.4n......
00 00 00 10 00 1A 1A 0C - 0C 0E 0E 00 00 00 10 00 ................
04 00 33 7B 5C 00 33 66 - 40 19 10 05 04 10 00 00 ..3{\.3f@.......
00 00 00 55 6A 32 24 16 - 09 08 20 00 00 00 00 05 ...Uj2$.........
84 00 00 48 6E 28 24 16 - 09 08 20 00 00 00 00 00 ...Hn($.........
0:30:41 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10140
Media type ID: D01
0:30:41 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10140
Media type ID: D01
0:30:41 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10140
Media type ID: D01
0:30:41 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 8379
Drive: TSSTcorp CD/DVDW SH-S162L
Book Type request [TSST]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
0:30:41 #26 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6557
Book Type automatically set to: DVD-ROM
0:30:41 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
0:30:41 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
0:36:50 #29 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 197
CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
CDB Data: 0x2A 00 00 11 65 80 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x1d6e18c0: Len x10000
0x4D 80 33 8A A3 C9 1E 1B B0 23 F6 43 1E FB B9 86
0x8B 38 80 F8 43 AB 6D D6 1B 77 26 78 FD 41 74 8B
0xA0 03 C8 F3 88 75 BA 2E 26 02 FB 75 99 9C FB B9
0:36:50 #30 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306
Write error
0:44:45 #31 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
EndDAO: Last written address 1140096
0:44:45 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10140
Book Type: DVD-ROM (0), Part Version: 1.0x (1)
End Physical Sector Number of Data Area: 146393 h
End Physical Sector Number in Layer 0: 15B7FF h (LBN: 12B7FF h, 2395 MB)
Twin Format Flag: 0
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 03 00 00 00 14 63 93 ..............c.
0:44:45 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10140
Twin Format Flag: 0
0:44:45 #34 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 197
CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
CDB Data: 0xFF 06 12 00 00 00 01 00 00 00 00 AA
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x06
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 06
0:44:45 #35 Text 0 File DVDR.cpp, Line 8379
Book Type request [TSST]: DVD+R DL
Changing the Book Type was finished with error, return code -1046
0:44:45 #36 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 287
Session fixation error
0:44:45 #37 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 287
Could not perform end of Disc-at-once
0:44:45 #38 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
0:44:45 #39 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
0:44:49 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11391
DriveLocker: UnLockVolume completed
0:44:49 #41 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
