Domein suffic niet gebruiken bij het resolven van hostnames
  • Olaf van der Spek
Als ik ping zz doe, resolved zz naar zz.example.com en dit zou ik graag voorkomen. Hoe dit ik dit?
Het system is Debian Etch. Ik dacht dat hiervoor een entry in resolv.conf zou worden gebruikt, maar zo'n entry is hier niet te vinden.
$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 213.131.232.32
nameserver 217.76.100.76
[ Voor 25% gewijzigd door Olaf van der Spek op 01-02-2008 16:15 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 18:32
deadinspace
The what goes where now?
Wat geven de volgende commando's?
$ host zz. 213.131.232.32
$ host zz. 217.76.100.76
(let op de punt achter zz)
  • Olaf van der Spek
-bash: host: command not found
zz does not exist at resolver1.dus1.de.inetbone.net (Authoritative answer)
zz does not exist at ns2.inetbone.net (Authoritative answer)
Ik heb nu domain - in resolv.conf gezet en nu wordt zz niet meer geresolved. Maar volgens mij probeert die nu gewoon zz.- en dat wil ik liefst ook voorkomen.
[ Voor 87% gewijzigd door Olaf van der Spek op 01-02-2008 18:27 ]
  • deadinspace
deadinspace
Olaf van der Spek schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 16:14:
Hmm, wat is de output van ping dan precies?
Dat is inderdaad waar de domain search gedefineerd staat / zou moeten staan, dus ik vraag me ook af waar die example.com vandaan komt.
Ik vroeg me af of je nameservers misschien zz. (zz als de hele dommeinnaam dus) kenden, en of die toevallig resolvde naar een IP dat reverse resolvde naar zz.example.com, vandaar die vorige twee host opdrachten. Maar dat lijkt dus niet het geval te zijn.
Wat geeft een recursive grep naar 'example.com' op /etc en /var?
  • Olaf van der Spek
deadinspace schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 18:36:
zz.example.com en het volledige IP adres van de host (d.example.com).
Example.com is een voorbeeld. ;)
Ik weet nu waar die vandaan komt.
$ man resolv.conf
domain Local domain name.
Most queries for names within this domain can use short names relative to the local domain. If no domain entry is present, the domain is determined from the local host name returned by gethostname(); the domain part is taken to be everything after
the first ‘.’. Finally, if the host name does not contain a domain part, the root domain is assumed.
Maar dus niet hoe ik hem netjes uit kan zetten.
Nee, dat is het niet. zz.example.com resolved omdat *.example.com bestaat.
  • LauPro
  • Laatst online: 13-10 15:10
LauPro
Prof Mierenneuke®
Volgens mij moet je juist zonder punt je in je host file gooien, bijv.:
127.0.0.1       localhost
192.168.0.2     server
192.168.0.2     ups
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Olaf van der Spek
LauPro schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 20:18:
127.0.0.1       localhost
192.168.0.2     server
192.168.0.2     ups
Dat is niet nodig, aangezien DNS gewoon werkt. Ik wil dus voorkomen dat zz wordt uitgebreid naar zz.example.com wat vervolgens via DNS wel te resolven is.
