[home sub] Magnat Omega 380
  • -Magnat-
  • Laatst online: 18-10-2025
Heb via marktplaats de hand weten te leggen op een Magnat Omega 380
Volgens velen een "beest"van een sub....
Afbeeldingslocatie: http://www.digital16-9.com/gfx/photos/Fre.Mo/352004_154611.jpg
Aktieve Subwoofer volgens het "Downfire principe".
Driver: 15" / 38cm woofer
Output power: 170/340 watt.
Frequentie bereik: 16 – 200 Hz.
Crossover: 40-170Hz. (variable)
Maten: (BxHxD) 500 x 610 x 540 mm. (gigantisch!!!)
Ik denk, laat ik mijn ouders eens verrassen met mijn nieuwe aankoop :X
Ik sluit hem aan op de pre-out subwoofer uitgang van mijn Denon avr1802....hmm
is dit nou het beest waar iedereen het over heeft? :( 8)7
Hij speelt wel maar... niet overtuigend :'( wat kan het zijn?
Heb zelf:
- De interne versterker laten doormeten door een gespecialiseerd bedrijf, die zeggen, er is niks mis mee.
- Heb de interne versterker van een andere sub via de basspoorten verbonden met de 15" woofer van de omega.
- Geprobeerd de woofer door te meten met mijn el cheapo multimeter van "Lifetime", deze geeft waarde 0 aan, zelfs bij een woofer die 100% is :?
- Andere kabel geprobeerd, oehlbach met y-splitter.
- Zitten spelen met kantelfrequentie en volume.
Heeft iemand ervaring met deze sub?
Kan een spreekspoel deels kapot :?
Heeft hij soms een hogere ingangsspanning nodig?
Zo'n sub met zulke afmetingen en specs moet toch in staat zijn je plafond naar beneden te laten komen? :9
En high-powered aansluiten? Wat levert dat op?
  • bartvl
  • Laatst online: 13:45
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Wat valt bij jou dan onder "niet overtuigend"?
En uiteraard: heb je je denon goed ingesteld staan? Daar kun je ook nog heel veel in doen denk ik.
[ Voor 52% gewijzigd door bartvl op 01-02-2008 07:49 ]
Life is not about specs, it is about joy!
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 17:02
GaMeOvEr
Is een hork.
Ik heb er zelf ook 2 van gehad, en het zijn inderdaad prima subs, gaan diep en hard genoeg. Als je op het frontpanel het volume op max hebt staan, gaat hij inderdaad flink tekeer. Heb je in het menu van de receiver wel alles goed ingesteld?
Aannames zijn fataal.
  • -Magnat-
Verwijderd schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 01:57:
Wat wil dat zeggen? niet via de pre-out sub maar via een line uitgang?
Heb de pre-out fronts (L+R) doorgelust naar een analoge denon pma2000mkIV stereo versterker,
dus die uitgangen laat ik liever ongemoeid.
bartvl schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 07:44:
Nou ik heb nog een magnat sub, de motion 125a en die gaat niet veel zachter op dezelfde reciever instellingen. Deze heeft geen volume regeling alleen kantelfrequentie.
GaMeOvEr schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 11:29:
Volume knop voluit? 8)7 , dat heb ik nog niet geprobeerd :D , onder het motto "met mijn auto rijd ik ook nooit continu vol gas O+ ".
Maar voelde jij ook echt die bass? en trilde alles? dat word nog weleens gezegt over deze sub.
Ai heb ik hier ook gehad met mijn Mordaunt short subje.Ik had hem preout aangesloten en kwam gewoon echt gewoon GEEN geluid uit (de driver trilde wel maarja, wat heb je daar nou aan? :P)
Toen de fronts op little (.... eeh dat ene andere dan large :P) gezet en kwam meer geluid uit maar nog steeds niet echt veel. En zo is dat. 100 watt maar echt kut bas zeg maar...
Ja het 'ondersteund' de fronts, maar ik kan er niet van genieten dus ik ga snel opzoek naar een krachtigere!
Ik weet helaas niet hoe het kan dat jouwe het niet goed doet...
  • TomSwinnen
  • Laatst online: 14-06-2024
TomSwinnen
Is er ook helemaal klaar voor!
Mijn Omega 300 knalt er al zeer stevig op los, dus normaal is het niet. Je kan ook werken met plaatsing natuurlijk. Zet je sub op de plaats waar je zit, loop rond in de kamer en waar je de bas het meeste voelt, daar zet je je sub. :)
Feiten in de audio zijn zoals feiten in de liefde, redelijk onbestaand of op z'n minst zeer persoonlijk.
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
-Magnat- schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 19:33:
Bij mij stond hij standaard op 3 kwart, de rest regelde ik bij met de receiver. En ja, dan stonden de ramen in de sponningen te trillen ja. ;)
Voor de rest, in mate van belangrijkheid:
- Check de settings van de receiver, dat het ding niet op -10dB staat ofzo, en wel daadwerkelijk goed meespeelt!
- Speel met de plaatsing van de Sub. In de hoeken versterkt meestal de bas. (Niet dat deze dat nodig heeft) Bass zijn hele lange geluidsgolven, dus loop ook eens rond als de boel speelt, waar de bass goed is en waar slecht. Het kan zo zijn dat je hem nu zo hebt staan dat de bass prima is in de hoek van de kamer, maar niet op de luisterpositie. (Fenomeen staande golven)
- Speel eens met de fase van de sub, kan ook nog flink uitmaken.
Ik had hem iig gefilterd op 45Hz (ik heb behoorlijk grote fronts, dus mijn sub hoeft niet tot 80Hz te spelen, dan hoor ik te goed waar hij staat, waar de bass vandaan komt zeg maar) met het volume op de sub op driekwart. Reciever op 0db. (Dus niet versterkt, maar ook niet verzwakt)
Dat speelde echt prima, uiteindelijk heb ik ze verkocht om dat ik een sub wilde die ook wat beter met muziek meespeelde, daar was de magnat wat te "traag" voor. :) Echter voor films is het ding super en kan knallen als een gek. (ik had hem ook op rubberen blokken staan, om de trillingen wat te dempen. ;) )
De reden dat hij bij mij overigens op driekwart volume stond, was omdat dat bij mij met alle settings op "neutraal" het juiste volume was qua integratie met de rest van mijn installatie. Dat kan dus verschillen. (Als je hele gevoelige speakers hebt moet je hem harder zetten, heb je dikkere speakers die meer van je versterker vragen juist weer wat zachter.)
Kortom, instellingen checken en op neutraal zetten, volume knop van sub bijdraaien net zo hard tot hij goed meespeelt, rondlopen om te kijken waar de bass het hardst om te kijken of hij misschien op een andere plek moet, en dan nog ff spelen met de fase knop. Als laatste regel je dan bij de filtering van de sub, zodat hij het mooiste integreert met je speakers, zodat niet de sub en de speakers hetzelfde bereik gaan doen, wordt de boel heel erg "boemperig" van. Bij mij was dat dus 45hz, bij jouw zal het wel hoger zijn. Receiver kapt meestal standaard de sub af op 80Hz, de mijn kon ik instellen. Gelukkig maar, want op 80Hz was het bij mij één grote *Oompie *Oompie* zooi. ;)
[ Voor 78% gewijzigd door GaMeOvEr op 02-02-2008 02:02 ]
  • -Magnat-
hmm misschien heb ik er wel teveel van verwacht. :D
Ben ik misschien te veel verwend met mijn Kicker solobaric in mijn auto.
Afbeeldingslocatie: http://www.bigdogaudio.de/media/images/kickers10l7web_big.jpg
dat dreunt wel namelijk ;)
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Tja, maar een auto en een woonkamer zijn niet echt te vergelijken he, google maar eens op het fenomeen "Cabin gain". ;)
Maar alsnog, dat ding kan echt wel zo hard dat de hele meuk flink doordreunt hoor... Heb je nou al de settings nagekeken etc, zoals in mijn verhaaltje?
  • -Magnat-
ja, ik heb mijn reveiver op +5db gezet, maar dat hoefde bij mijn andere sub ook niet.
Heb ook eens rondgelopen in mijn kamer en de bas was het meeste te vinden tegen de muren vanzelfsprekend, plaatsing van zo'n bakbeest valt btw ook niet mee :)
Kan het niet zijn dat mijn kamertje te klein is? (slaapkamer 3mx3.8m) en zo de sub niet tot zijn recht kan komen? Bij speakers heb je toch dat de sinusgolf bij 1 volledige slag bij jou moet wezen.
Als ik de stekker eruit trek dan knalt hij ook terwijl de versterker uitgeschakeld staat, dat heb ik bij mijn andere sub niet.
Heb nog even mijn magnat motion 125a aangesloten en die gaat veel dieper en harder 8)7
Denk toch dat mijn spreekspoel wat mankeert eigenlijk, gooi er denk ik gewoon een nieuwe woofer in.
Over de cabin gain: kan ik niet gewoon mijn auto in mijn kamer parkeren _O-
[ Voor 30% gewijzigd door -Magnat- op 03-02-2008 15:36 ]
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Mja, misschien is hij dan toch niet helemaal fris inderdaad, ik heb ze zelf ook op een kamer van 4 bij 4.5 gehad, dat ging in ieder geval prima.
  • TomSwinnen
TomSwinnen
Mijn kamer is nog kleiner denk ik, en die de Omega 300 heeft met zo een klein kamer verder geen problemen, dus er zal toch wel iets mis zijn met je 380.
  • -Magnat-
Mag ik vragen hoe jullie je sub's hebben aangesloten?
via pre-out of...
Volgens de site van magnat zit er op de 380 geen High-level Input en op alle andere omega's wel 8)7
  • TomSwinnen
TomSwinnen
Zowel Pre-out als gewoon via luidsprekeraansluitingen. Moet namelijk voor 2 sets dienen, natuurlijk niet tegelijk ;)
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Ik had hem via de line-out, de high levels heb ik niet gebruikt, maar die zitten er toch gewoon op? :? (Of ik moet opeens gek geworden zijn. :P
