• mr.babek
mr.babek
Heren
ik heb een asus striker 2 formula gekocht met een QX9650 cpu, maar wat ik ook doe , het bord geeft 1 seconde stroom, en dan gaat ie weer uit.
Kan het zijn dat het bord de cpu niet herkent dwz ik een bios update moet doen met een andere cpu?
Het board reageert namelijk hetzelfde als ik de cpu eruit haal
Obsidian 750D,MSI Tomahawk z790, i9 13900K, H150i, 64GB DDR5 6200Mhz, INNO3d RTX4090,AX1200 PS, 4TB NVMe SSD, LG C1 48" 4K OLED, Next Level Racing GT Track, Fanatec DD Wheel&Pedals, KRK Rokit 6 speakers, Corsairt Virtuoso XT headset
  • YopY
  • Laatst online: 03-08 13:40
Zo'n probleem had ik ook met m'n P5K, het probleem was hem toen dat er een stroomkabel niet aangesloten was op het mobo. Linksbovenin was er een vierkante poort voor een 4-aderige stroomkabel waar een stekker uit de voeding inkon. Toen ik die erin deed was het probleem bij mij opgelost.
(Ik had het ook op t.net gevraagd, ze gaven toen aan dat het kon zijn dat het mobo kortsluiting maakte.)
  • mr.babek
mr.babek
hmmm dan is board mischien kaduuk.... damn... balen :'(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het kan vanalles zijn. Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens stap voor stap door en kijk eens waar het probleem zit.
  • mr.babek
mr.babek
tsjah, ik zou bijna in staat zijn de cpu uit men andere machine te halen en die te testen, want dat is nog een 65nm cpu, qx6700 .. dus die zou het zeker moeten doen
nou das dan iets voor morgen.. te laat nu
  • TERW_DAN
TERW_DAN
mr.babek schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 22:21:
Dat zou sowieso al 1 stap zijn om mee te beginnen. Anders kun je toch niet makkelijk achterhalen waar het probleem zit.
