Fans blijven ineens draaien in stand-by
  • Morti
  • Laatst online: 03-05 11:05
Beste tweakers,
Ik heb laatst bij een vriend logitech setpoint 4.xx (meest recente versie) geinstalleerd om de extra knoppen van zijn Mx100 desktop set te activeren. Dat ging allemaal prima, maar sindsdien werkt de stand-by functie niet meer als vanouds. (win XP)
Wanneer normaal die pc in de stand-by (S1) gezet werd, stopte ook de fans met draaien en was ie compleet stil. Nu na de installatie blijft ie herrie maken omdat de fans door blijven draaien. Hierna heb ik Setpoint er weer afgehaald, maar het probleem is nog steeds niet weg. De fans blijven draaien.
Ik heb in het energiebeheer gekeken of daar niet iets geks stond, maar kon niets vinden. Heb de mogelijkheid om via het toetsenbord uit de stand-by te komen zelfs uitgevinkt maar ook dat hielp niets. In hibernate wordt ie wel stil, maar ik moet echt de stand-by functie terughebben.
Ik heb zowel op het forum als google gezocht, maar kwam nergens een soortgelijk probleem tegen met een werkende oplossing.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem...
Alvast bedankt!
  • Palomar
S1 is de standby-stand waarbij de fans wel aan blijven. S3 moet je hebben. Al zul je dat ws. wel bedoelen, omdat het eerst wel werkte. Check het anders nog even in de bios of het goed staat.
Verder kun je dit progje nog proberen: http://www.xs4all.nl/~hveijk/mst/ (staat mce bij, maar werkt ook met gewone XP). Die forceert wat zaken, waardoor die wel in echt standby gaat. Hielp bij mij ook.
  • Morti
S3 is toch hibernate? Die moet ik namelijk niet hebben dan. De normale stand-by functie werkte wel naar behoren voor de installatie van setpoint..
  • ESteg
  • Laatst online: 00:11
S3 is wel degelijk wat je wilt hebben: STR ofwel suspend to ram - Wiki link.
Mocht je in het BIOS S1 ingesteld hebben staan, dan raad ik je aan om dat eerst in S3 te wijzigen.
Er is een register-fix die bij mij tot nu toe altijd uitkomst heeft geboden, ik ga even op zoek.
  • Palomar
* S1 is the most power-hungry of sleep modes. All processor caches are flushed, and the CPU(s) stop executing instructions. Power to the CPU(s) and RAM is maintained; devices that do not indicate they must remain on may be powered down. This mode is often referred to as Power On Standby or simply POS, particularly in BIOS configuration screens. Some newer machines do not support S1; older machines are more likely to support S1 than S3.
* S2 is a deeper sleep state than S1, where the CPU is powered off; however, it is not commonly implemented.
* S3 is called Suspend to RAM (STR) in the BIOS, Standby in versions of Windows through Windows XP and in some varieties of Linux, Sleep in Windows Vista and Mac OS X, although the ACPI specification mentions only the terms S3 and Sleep. In this state, main memory (RAM) is still powered, although it is almost the only component that is. Since the state of the operating system and all applications, open documents, etc. lies all in main memory, the user can resume work exactly where he/she left off—the main memory content when the computer comes back from S3 is the same as when it was put into S3. (The specification mentions that S3 is rather similar to S2, only that some more components are powered down in S3.) S3 has two advantages over S4; the computer resumes in about the time it takes the monitor to come on, secondly if any running applications (opened documents, etc) have private information in them, this will not be written to the disk. However, disk caches may be flushed to prevent data corruption in case the system doesn't wake up e.g. due to power failure.
* S4 is called Hibernation in Windows, Safe Sleep in Mac OS X, also known as Suspend to disk, although the ACPI specification mentions only the term S4 (main article: Hibernate (OS feature)). In this state, all content of main memory is saved to non-volatile memory such as a hard drive, preserving the state of the operating system, all applications, open documents etc. That means that after coming back from S4, the user can resume work where it was left off in much the same way as with S3. The difference between S4 and S3, apart from the added time of moving the main memory content to disk and back, is that a power loss of a computer in S3 makes it lose all data in main memory, including all unsaved documents, while a computer in S4 is unaffected. S4 is quite different from the other S states and actually resembles G2 Soft Off and G3 Mechanical Off more than it resembles S1–S3. A system that's in S4 can also be put in G3 (Mechanical Off) and still keep its S4 save state information, so that it can resume the operating state after getting back power.
  • ESteg
Hier is een link naar de registeraanpassing die ik bedoelde. Heeft bij mij tot nu toe altijd het gewenste effect gehad, hopelijk werkt hij in jouw situatie ook.
