na bouwen PC geen beeld, geluid, post
  • its_Muppet
  • Laatst online: 11-07 16:46
Intel Core 2 Duo,Boxed, E8400, Socket 775
Asus P5KR,Retail
Team Elite,2048MB, DDR2. PC6400, 800MHz, 2x
Antec Sonata III,Zwart
Lite On LH-20A1S, Serial ATA150, Zwart, OEM
Asus EN8800GT,512MB, GDDR3, PCI Express x16
Azerty CPU + Koeler (+ moederbord in kast) mo..
Samsung SpintPoint S166,7200RPM, SATA II, 8MB..
Bovenstaande configuratie heb ik bij Azerty besteld en is gisteren binnengekomen. Ik had expliciet erbij gekocht dat Azerty het moederbord zou inbouwen + voedingskabels zou aansluiten. Ik heb het 2 maal eerder gedaan en in beide gevallen kwam er rook in het verhaal voor, vandaar...
Dit is helaas niet gebeurt, dus moet ik het zelf doen.
Dit is mijn eerste "bouw" ervaring met de huidige generatie PC's, wellicht van belang om te vermelden.
Ik heb alles "volgens het boekje" ingebouwd en het resultaat is nu dat als ik hem aanzet, alle fans (case, CPU, VGA) gaan draaien, na ong. 2 seconden gaat de PC uit en 2 seconden daarna gaat hij aan zonder beeld te geven. Het lampje van de monitor blijft oranje, maar de monitor heeft wel door dat hij aangesloten is, aangezien er ander de melding "no signal" op de monitor staat.
Op het moederbord brand ook een groen lampje. Volgens de handleiding betekent dit dat hij stroom heeft, duhhhh.
Ik heb 2 oranje SATA aansluitingen en 2 zwarte. De HD is aangesloten op de oranje en de DVD-RW is aangesloten op een zwarte. Reden is dat oranje de master schijnt te zijn en de zwarte de slave (ik wist niet dat daar bij SATA ook sprake van was :z )
Voor meer info: drop a line.
Hellluuuuuuppp!!!
"Assumption is the mother of all f#ckups" Travis Dane (Under Siege 2: Dark Territory)
  • GENETX
  • Laatst online: 14:12
1. Je betaald voor een dienst die de verkoper neit heeft geleverd?
2. Niet vergeten de verhogingen tussen het moederbord en kast te monteren om zo kortsluiting te voorkomen?
3. PCI-Express voedingskanel wel in de 8800GT?
4. Probeer eens zo kaal mogelijk te starten (HDD's los, 1 egheugenbakje, geen DVD etc).
  • Tournataka
  • Laatst online: 13-10 18:37
Voedingskabels van je videokaart goed aangesloten? Videokaart in het juiste slot gestoken? (PCIE 16x)
P4 stekker aangesloten?
Vergelijk de stekkers aan je voeding die je overhoud is met de stekkers die je volgens het boekje van je moederbord moet aansluite ;) Dan zal het waarschijnlijk een stuk makkelijker gaan.
Succes ;)
  • its_Muppet
1. Yup, ik krijg het wereldschokkende bedrag van €10,- terug (dat is het bedrag wat was afgesproken voor de betreffende handeling.
2. Ik ben gewend dat dat rubberen ringetjes zijn, Hier werd alleen een goudkleurig moertje met schriefdraad bijgeleverd, ik was / ben in de veronderstelling dat dat genoeg is?!? (/me is zich alvast een beetje aan het schamen)
3. Yup, ik moet ff proberen of de fan ook zonder draait.
4. Ga ik proberen
  • GENETX
its_Muppet schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 16:06:
Dan zit dat wel goed. Dat ben ik nl eens met een oude PC vergeten toen ik wat jonger was... Moederbord kon er prima op worden geschroefd, dan zit het toch goed? :P
  • its_Muppet
Tournataka schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 16:00:
Succes ;)
O+
Ik zag ineens in de hoek, tussen CPU en I/O panel een vierkante aansluiting met 4 aders. Ik herinner me dat ik gisteravond een kabel van die aard niet kwijt kon.
Soms kan het zo simpel zijn.
Thanx!!!
in my defense: Na 2 keer rook wordt je wat voorzichtig...
[ Voor 4% gewijzigd door its_Muppet op 31-01-2008 16:11 ]
