Kan een motor in twee richtingen draaien?
Ik ga er van uit dat een benzine/dieselmotor altijd in de zelfde richting draait. Als je de startmotor zou omdraaien, zal de motor dan in de verkeerde richting gaan lopen?
  • iMars
  • Laatst online: 19-10 20:41
iMars
Full time prutser
Nee, ik denk het niet, ... denk maar aan de inlaat en uitlaat kleppen... de hele timing is dan weg.
Eerst benzine erin, dan de explosie en dan de gassen eruit. Als de dat omdraait, gaat dat niet werken.
[ Voor 35% gewijzigd door iMars op 31-01-2008 13:35 ]
Koop hier mijn P1 reader :)
  • BrZ
  • Laatst online: 16-10 20:56
BrZ
Nee, je nokkenas zal de verkeerde kleppen openen.
  • Bob
  • Laatst online: 06:15
Bob
Zeer primitieve 2 takt motoren kunnen dit wel. Bepaalde modellen van Trabant kon je bijvoorbeeld eenvoudig in de foute richting aanzwengelen :)
  • argro
  • Laatst online: 04-02 17:05
Bob schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 13:38:
Bij oude traktoren kon het inderdaad ook. Quote over een oude Lanz Bulldog:
Als de motor aanslaat kan deze vooruit, maar ook achteruit lopen! Het is dan zaak om het toerental zover te laten zakken dat de motor terugslaat.Dan gelijk weer gas geven en de motor loopt in de goede richting!
so·wie·so (bw.) 1 hoe dan ook => überhaupt
Grappig, dan heb je ineens meerdere versnellingen beschikbaar om achteuit te rijden.
  • unclero
  • Laatst online: 13-10 22:55
unclero
MB EQA ftw \o/
argro schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 14:18:
Dat was zeker met de oude bronsmotor/gloeikopmotor? Die had die 'feature' inderdaad. Later zette men er (met name bij schepen) een soort koppeling op zodat je gewoon vooruit of achteruit kon schakelen ;).
Quelle chimère est-ce donc que l'homme? Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige!
  • DaRace
  • Laatst online: 03-10-2023
Ik heb het wel eens gehad met een oude kubota trekker idd: hij sloeg bijna af, dus koppeling in, toerental stijgt weer, koppeling weer op: achteruit? :? Koppeling weer in, kijken of hij wel in de goede versn. stond, koppeling weer op: weer achteruit :? WTF: rook uit het luchtfilter???? 8)7
blijkbaar 'teruggeslagen' toen hij bijna afsloeg
[ Voor 8% gewijzigd door DaRace op 31-01-2008 14:41 ]
  • FragDaddy
  • Laatst online: 08:40
4-takts komen inderdaad met de kleppentiming in de knoop.
2-takts kunnen wel prima de andere kant op draaien. Bij motoren die hier gevoelig voor zijn (bijvoorbeeld modelvliegtuig motoren waarbij je de propellor rond moet slaan om ze te starten en je ook de andere kant op zou kunnen slaan) zit er vaak een beveiliging in de ontsteking die de draairichting controleert.
[ Voor 53% gewijzigd door FragDaddy op 31-01-2008 15:08 ]
Have a wheelie good weekend!
  • pep_82
  • Laatst online: 19-10 14:16
Oude brommertjes Zundapp/Kreidlers, kunnen ook met een goede trap op het vliegwiel de verkeerde kant op draaien, dan kan je achteruit rijden.
  • Exigence
  • Laatst online: 19-10 15:32
Exigence
dnkroz
De Hatz diesels die je op trilplaten, aggregaten en maaimachines vindt kunnen dit ook :P Wel grappig inderdaad, maar lijkt me niet zo gezond voor je luchtfilter etc.
  • AkroBatik
  • Laatst online: 12-10 11:33
AkroBatik
Bad Cars Can Be Briliant
Mn brommer (derbi senda) kon ook achteruit rijden. Gewoon achteruit aan lopen. Dan inderdaad het toertal tot bijna afslaan laten zakken, flink op het gas en je rijdt weer normaal.
  • B-lennium
  • Laatst online: 06-10 19:49
B-lennium
Volvo 164 1975!
ik ben een keer volgas achteruit door de heg gereden met mn brommer.... verkeerde afstelling ontsteking....
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
  • TEAMIKKE
B-lennium schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 17:59:
Had m'n scheikunde leraar vroeger bij het stoplicht :+
  • steveman
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 00:35
steveman
Comfortabel ten onder
TEAMIKKE schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 18:01:
Geloof NOOIT een scheikundeleraar ;)
  • Chevy454
4 takt kan het ook. Geen problemen met de kleppen. Wel een aanpassing nodig van de EDU.
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Mn Puch kon 't ook 8)
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • -tom-562
-tom-562
Oliesjeik
pep_82 schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 15:09:
Iedere 2-takt kan het. Gewoon een kwestie om het ontstekingstijdstip te verdraaien zodat 'ie de andere kant op het goede moment vonkt
  • DinX
  • Laatst online: 09:12
DinX
Motormuis
* DinX moet spontaan aan dit denken :p
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Exigence schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 15:15:
Wow, dat ga ik ook eens met me trekker proberen. Is namelijk ook een hatz! ( en niet alleen een hatz motor, zoals veel mensen denken. Dat bedrijf heeft echte tractoren gemaakt :P )
Als ik het goed begrijp uit eerdere reacties worden luchtinlaat en uitlaat zegmaar omgedraaid?
  • 4x2
4x2
lộn xộn quá
Nee, gewoon de krukas zelf die andersom draait.
Een 4-takt kan het trouwens ook gewoon, zoals chevy al zegt, kwestie vd ontsteking extreem laat zetten (dan heeft ie voorontsteking als ie achteruit loopt, wat je ook wil hebben) en m achteruit aan zien te zwengelen.
leeg
  • steveman
steveman
Wikipedia: Two-stroke engine - Wikipedia, the free encyclopedia
check de animatie, zo kun je ook zien dat er met tweetakt iig geen rook uit je luchtfilter kan komen.
  • DukeBox
Misschien kan het ook met een toyota prius als je de + en - omdraait ;)
  • BrZ
BrZ
Chevy454 schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 18:21:
Normaal gaat de zuiger naar beneden terwijl de inlaatklep open staat. Als hij achteruit draait gaat de zuiger naar boven terwijl de inlaatklep open staat. Daarnaast heb je gewoonlijk eerst een uitlaatslag en dan een inlaatslag, als het andersom draait heb je eerst een slag waar de zuiger naar beneden gaat en de uitlaatklep open staat, en daarna een slag naar boven terwijl de inlaatklep open staat.
Dit kan nooit werken, of mis ik nu compleet iets? :?
  • APClll
  • Laatst online: 23:05
APClll
FP ProMod
[DPC] Team Grazzie
Wij hebben 't thuis gehad met een Renault vrachtwagen (6 cilinder motor, 310pk, bouwjaar ca 1980).
Als je op een flinke helling stond (oprit van een dijk) en de hellingproef niet correct uitvoerde, om 't maar zo te zegggen, begon dat kreng ook achteruit te draaien.
Reuze irritant, volgens m'n vader ;)
Ouwe troep? Wat is dat?.......Alles is leuk, zelfs modelracing..........BOINC ook mee met DPC!
......Team Grazzie~Power....!! Mooooooeeeee......
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Er zijn vroeger auto's geweest (messerschmidt) waarbij je zelfs een aparte startknop had die de motor omgedraaid liet lopen om zo achteruit te kunnen rijden. Dat maakte de versnellingsbak ook gelijk een stuk simpeler :).
Het was uiteraard een 2takt
"man is not truly one, but truly two,"
Ik ken verhalen van mijn pa van al lang geleden. Hij had toen een Kreidler oid. Heuveltje op .. te weinig power .. bijna laten afslaan, gas er op .. hoppa volgas achteruit en op z'n muil. Lol.
