• J4cks0n
  • Laatst online: 27-10 18:52
Hallo allemaal!
Ik zit met het volgende. Ik heb van de week nieuwe componenten binnen gekregen voor mn PC. De specs zijn als volgt.
Intel core2duo e6600 2.40ghz
Asus Maximus Forumla
Kingston HyperX DDR2 PC9600 1200mhz 5-5-5-15 2.3-2.35v 2x1gig dual channel
Gigabyte HD3870 512mb
2xWD Raptor 16mb 10000rpm RAID0
Coolermaster 700watt psu Modulair
Creative Audigy 2 ZS PCI 7.1
Windows Vista Ultimate 32bit
Mijn probleem is dat ik mijn geheugen NIET op de 1200mhz draaiend krijg. De 1200mhz kan ook alleen bereikt worden door over te klokken. Dit is niet zo een groot probleem want dat is zo bereikt. Heb met dit moederbord al de 3.4ghz behaald en 1900mhz FSB. Liep stabiel en perfect. Dat terzijde.. Het geheugen wil gewoon niet op de 1200mhz draaien. Terwijl dat wel makkelijk zou moeten kunnen. Want het is daar voor gemaakt.
Heeft iemand enig idee of enige tips??
Alvast bedankt!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Weet je zeker dat de memory multiplier e.d. ook goed staan?
  • Format-C
  • Laatst online: 22:20
Format-C
Tracing Rays
Ik heb er zelf ook last van op mijn Maximus Formula (nee, geen forum la zoals de TS aangeeft te hebben ;) ) , maar dan met Crucial Ballistix PC8500 dat niet op 1066 CL5 wil booten. Stock settings dus. Het werkt wel met een ander divider op 1020MHz CL4... En hij boot ook op 1200MHz CL5... 8)7
Volgens mij heeft dit moederbord een soort divider bug ofzo... Hij pakt een bepaalde divider hier niet op bepaalde snelheden.
Misschien heb jij dat probleem ook TS... Rommel er eens wat mee zou ik zeggen. :) Dit bord is uitermate handig om mee te klooien. Als je veel te hoog klokt reset hij zichzelf, althans de memclocks en timings en CPU speed en multiplier, en er zit een geweldige CMOS knop op aan de achterkant van het mobo die uitermate handig is voor de (erg) enthousiaste klokkers/ prutsers onder ons. >:)
Edit; ik heb trouwens BIOS 0505 en 0802 geprobeerd, beide met hetzelfde resultaat.
[ Voor 35% gewijzigd door Format-C op 30-01-2008 23:12 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • J4cks0n
Hmm ok.. op die manier. Ja want heb al verschillende divers geprobeert maar telkens als de mhz van het geheugen te hoog komen (boven de 1066 ong.) start ie niet meer op. Heb hem nu wel draaiend maar vraag niet hoe. 1:1 verhouding, 3150mhz cpu, 900mhz mem en 1800mhz fsb. Loopt perfect zo maar het is niet wat ik wil.
Wat bedoel je moet TS??
Had idd de bios ook al geupdate naar versie 0907. De nieuwste versie dus.
Idd is het een super board, klein overklok foutje en hersteld zich gelijk :p En dan CMOS knopje is ook erg handig, al genoeg gebruik van gemaakt 8-) haha
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
TS = TopicStarter. :)
Misschien kan je de CAS latency wat omlaag zetten als hij hoge frequenties niet wil. Dan trek je het performanceverlies van de lagere snelheden wat recht met strakkere timings.
Boot anders eens met het geheugen op de "auto" stand (alles op auto wat geheugen betreft) en kijk wat er gebeurt. ;) Misschien gaat het dan volgens de spd settings draaien. Dat deed het hier iig wel. :)
[ Voor 11% gewijzigd door Format-C op 31-01-2008 09:03 ]
  • J4cks0n
Ja dat probeerde ik ook al, gewoon wat lagere mhz en lagere timings.. Maarja nog niet echt wat ik wil. Misschien is het gewoon niet anders.
Als ik hem qua geheugen betreft alles op auto opstart dan start ie op met ddr2-800 en 5-5-5-18. Dan werkt hij perfect. Ik draai nu ff op ddr2-1066 en 5-5-5-15. Loopt ook prima. Ik kwam gister simpelweg niet hoger dan de 1100mhz.
Hoe zit het met de voltage. Moet ik auto laten staan of zal ik die gewoon op 2.3-2.35 zetten? Want die voltage word aangegeven door Kingston.
Ik blijf het vreemd vinden want het baord zou gewoon de 1200mhz aan moeten kunnen. En misschien een andere functie waardoor hij op zn bek gaat ofzo? Omdat der nog wel een aantal geheugen functies staan. Ben ik verder vanaf gebleven omdat ik niet wist wat het precies inhoud
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ik zou het zowieso ff op de door Kingston aangegeven voltages zetten. 2,3V dus. (Al vind ik dat wel hoog, maar goed, je hebt garantie. :)
[ Voor 27% gewijzigd door Format-C op 31-01-2008 21:54 ]
  • J4cks0n
Nou dat had ik dus ook gedaan en nog niks hea. Maar een vriend van me kwam even langs met zijn geheugen. Transcend aXeRam 1066mhz 5-5-5-15. Deze erin geprikt en met gemakt op 1200mhz weten te zetten en starte dus in 1 keer op. Het probleem is dus gewoon dat het geheugen niet lekker compatible is met de maximus formula. Helaas :(
Dus maar weer ander geheugen kopen :)
Bedankt in ieder geval mensen!
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 10-11 12:07
PcManiaxx
ondertitel duh
Er schijnen nogal wat issues te zijn met deze moederborden. Zelf heb ik een P5E die nagenoeg hetzelfde is aan de maximus.
Ook is Asus behoorlijk kieskeurig wat betreft geheugen (QLV) en slikt dan meestal ook alleen de daarvoor bestemde latjes.
Ook hebben deze borden naar het schijnt veel bios issues. Wat je al aangaf met die dividerbug klopt ook goed. Asus heeft hiervoor dan ook nog steeds geen fix voor uitgebracht.
PcManiaxx schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 14:49:
De maximus is beter instelbaar en heeft een stabieler bios.
Heb zelf de P5E gehad, en was geen land mee te bezeilen, nu de Maximus en was direct stabiel op 800fsb iets wat me met de P5E niet lukte.
Ik heb ook een Maximus Formula met Kingston hyperx geheugen, maardan de PC8500 versie ervan
Om de snelheden te krijgen moet je het geheugen in de bios op 2.2 ~ 2.3 volt zetten, dan paktie het wel
  • Robin4
  • Laatst online: 00:47
Ik wil ook een maximus bord gaan kopen.
Welke geheugen werkt er wel erop?
En welk geheugen werkt er niet op.
Heb momenteel 4x1GB Team xtreem, maar wil waarschijnlijk 2x2GB OCZ Reaper gaan kopen op 1066mhz volgens mij.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Robin4 schreef op zondag 20 april 2008 @ 20:49:
Ikzelf heb dit moederbord in bestelling staan tezamen met OCZ OCZ2P10004GK. Dit is een setje van 2x2GB.
Dit was het enige setje waarvan ik een bericht heb gevonden dat het stabiel werkt in een setup van 8GB totaal. 4GB zou dus ook moeten werken.
Volgedige info kun je hier vinden.
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
  • J4cks0n
Update
Ik was net even doodleuk aan het bladeren op het forum. Puur uit verveling. En ik kwam dus bij deze mijn eigen opgestarte topic tegen. Dit probleem heb ik onlangs opgelost en wilde toch nog even de gang van zaken laten weten.
Ik heb het volgende gedaan. Ik had toch nog maar eens ander geheugen besteld. Crucial BallistiX PC8500 1066 CL5. Dit werkte ook weer niet zoals het zou moeten werken. Ik was er helemaal klaar mee en werd er gek van. Ik ben dus een ander moederbord gaan bestellen. Namelijk de GA-X48-DQ6. Ik wilde de Maximus Formula RMA sturen naar Salland Automatisering. Het nieuwe moederbord kwam binnen. Natuurlijk direct alles overgeprikt/aangesloten/opgestart. Werkte TOP! Conclusie dus: de Maximus Formula is niet helemaal lekker.
Vervolgens had ik een RMA aangevraagd voor de Maximus Formula. Deze werd goedgekeurd. Ik stuurde hem op naar die gasten. Hun gingen hem dus testen en het baord werd dus indd DEFECT verklaard. Nou flinke opluchting voor mij want ik kreeg een nieuwe opgestuurd :D Deze vervolgens alweer verkocht :P
Dus bij deze wat er gebeurt is.
