[Win2003SBS] DNS probleem?
We hebben hier een netwerk met oa een Windows 2003 SBS server en hoofdzakelijk nog Windows XP clients. Deze SBS is DHCP en DNS-Server + DC. Laaste updates/SP geinstalleerd.
Laatste updates op clients.
Nu is het zo dat de mappings van 1 server (SBS) ineens onbereikbaar zijn geworden, mappings van alle andere servers blijven dan wel prima. Als ik dan probeer opnieuw te mappen met dns-naam gaat het fout, bijv: \\server\share. Als ik nu probeer te mappen met: \\192.168.x.x\share gaat het wel goed en is de share weer volledig beschikbaar.
Op het moment van het probleem heb ik gepoogd te pingen naar de dns-naam, en dat gaat goed, dus de dns-omzetting lijkt me prima. Tevens geprobeerd met de ip-adres + servernaam in het hosts-file. Haalt ook niets uit.
DNS-Check op de server geeft 2x Pass.
Wat kan het nog zijn?
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
je laatste topic [SBS 2003] DHCP Time-out bij DHCP-aanvraag van client ook met een netwerk probleem, zeker weten dat het niet gerelateerd is?
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • lier
  • Laatst online: 21:31
lier
MikroTik nerd
Kan je eens de ipconfig /all van de client geven ?
PipoDeClown schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 09:56:
Dit heeft er inderdaad volgens mij niet mee te maken. Dit bleek uiteindelijk een bekend probleem te zijn van Microsoft-DHCP en Spanning-tree. Dit is ook helemaal niet meer aan de orde nu.
lier schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 10:00:
Ethernet-adapter LAN:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: Ardi.local
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-14-38-1F-03-FA
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.5.187
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.5.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.5.3
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.5.3
Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag, januari 2008 17:35:54
Lease verlopen . . . . . . . . . : donderdag, februari 2008 17:35:54
  • Giga_Bjorn
  • Laatst online: 30-09-2025
Staat de server zelf ook in de DNS met een A-record servernaam.Ardi.local.
Is Het wel mogelijk om van af je client pingen naar de server op de FQDN en NetBIOS naam.
Ik zit niet links, ik zit niet rechts, ik zit recht achter voor mijn pc.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Welke exacte foutmelding kreeg/krijg je op de client ?
Zijn er ooit herinstallaties of hernoemen van servers gedaan ?
Giga_Bjorn schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 11:13:
Ja staat erin.
Afbeeldingslocatie: http://www.stalland.nl/temp-gathering/untitled.jpg
Pingen lukt ook op FQDN en op NetBIOS.
FQDN:
Pingen naar s-ardi-01.ardi.local [192.168.5.3] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.5.3: bytes=32 tijd<1 ms TTL=64
Ping-statistieken voor 192.168.5.3:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van ‚‚n bewerking in milliseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2008 12:03 ]
lier schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 11:38:
Ik krijg geen foutmelding op de client, alleen m'n mappings zijn leeg. Als ik dan bijv. in de verkenner naar \\s-ardi-01 ga, dan zie ik ook een leeg venster. Ga ik naar \\192.168.5.3 dan zie ik wel alles. Als ik nu bijvoorbeeld \\S-Ardi-02 (andere server) opzoek, gaat dat wel goed.
Er zijn ook (oeps edit:) geen hernoemingen/herinstallaties geweest.
Mijn veronderstelling is dat het toch wel ergens in de DNS moet zitten, kan alleen niet bedenken waar...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2008 12:04 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Kan je binnen DNS eens kijken of er meer IP adressen geregistreerd staan bij deze naam ?
Heeft de server meerdere netwerkkaarten ?
lier schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 11:52:
Heeft meerdere netwerkkaarten welke uitgeschakeld zijn. Voorheen stond hier ISA op, maar dat heb ik er 2 maanden terug afgeknikkerd. Liever toch maar internetten via een gewone router zonder zo'n zwaar *** pakket.
Afbeeldingslocatie: http://www.stalland.nl/temp-gathering/untitled2.jpg
(er staat nog meer in, maar dat heb ik er ff uitgeknipt ;) )
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2008 12:03 ]
Even een toevoeging:
Dit probleem is er niet altijd. Dit is zo'n 2x per week. Verder gaat het wel goed, dus daarom lijkt het me zo vreemd.
  • _H_G_
  • Laatst online: 11:52
kleine toevoeging :+
Kun je wat specifieker zijn? 2 dns requests per week die unresolved zijn? of 2 keer per week een langdurige periode.
Geen errors in de logs van de server?
Wat bedoel je eigenlijk met dns check (netdiag?)
Heb je handmatig zaken in de dns veranderd? of de CEICW gebruikt?
  • Jazzy
  • Laatst online: 23:19
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Heb je de CEICW gedraaid? Wil je de output van ipconfig /all op de server eens posten?
_H_G_ schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 15:46:
2x per week dit probleem wat na een herstart weer opgelost is. Het log kan ik nu zo snel niet terug vinden. Het was vorige week ergens voor het laatst, weet niet meer precies wanneer. De eerst volgende keer zal ik er naar kijken.
Met DNS-Check bedoelde ik de simpele test in de DNS-Manager onder het tabje Monitoring.
Ik heb niets gewijzigd waardoor dit kan komen, en de CEICW niet gebruikt.
Trouwens de Netdiag geeft de volgende resultaten/skipped items:
Per interface results:
Adapter : LAN
Netcard queries test . . . : Passed
Host Name. . . . . . . . . : S-ARDI-01
IP Address . . . . . . . . : 192.168.5.3
Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway. . . . . . : 192.168.5.1
Dns Servers. . . . . . . . : 192.168.5.3
AutoConfiguration results. . . . . . : Passed
Default gateway test . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . : Passed
WINS service test. . . . . : Skipped
There are no WINS servers configured for this interface.
Adapter : {C0699927-548B-4C29-97E4-6D5E9C8DD78A} (RAS-Adapter)
IP Address . . . . . . . . : 192.168.5.117
Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.255
NetBIOS over Tcpip . . . . : Disabled
NetBT name test. . . . . . : Skipped
NetBT is disabled on this interface. [Test skipped]
NetBT is disable on this interface. [Test skipped].
DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed
PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '192.168.5.3'.
Trust relationship test. . . . . . : Skipped
WAN configuration test . . . . . . : Skipped
No active remote access connections.
IP Security test . . . . . . . . . : Skipped
Verder was alles ook Passed.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Verwijderd schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 16:32:
Zet dat maar weer aan, ik denk dat dat je probleem is :)
Mijn spoorwegfotografie
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik wilde even de volledige ipconfig /all afwachten. :)
  • _H_G_
sanfranjake schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 19:47:
Lijkt meer op de instellingen van de tweede netwerkkaart, toch? Maar het ip adres is wel vreemd. Dat krijg je denk ik zo niet voor elkaar met de CEICW (zal een waarschuwing geven als je de ranges niet gescheiden houd).
TS: Zou toch aanraden om die wizard te draaien
  • Dromer
  • Laatst online: 21:47
En als je share's e.d. vaak leeg zijn kan ook betekenen dat je offline aan het werk ben.
Kijk eens rechtsonderin of je daar een iccontje van zie.
Dit is toch op een RAS-adapter, lijkt mij niet dat dat ermee te maken heeft?
Jazzy schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 19:49:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : S-ARDI-01
Primary Dns Suffix . . . . . . . : Ardi.local
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : Yes
DNS Suffix Search List. . . . . . : Ardi.local
Ethernet adapter LAN:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : HP NC7781 Gigabit Server Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-17-08-54-CF-BB
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.5.3
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.5.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.5.3
Dromer schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 08:25:
Is niet het geval helaas. Alles is online, maar alle netwerkonderdelen van 1 server zijn niet bereikbaar.
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Verwijderd schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 08:55:
als dat je RAS adapter is, dan zou netdiag daar toch geen failures op geven :? Ik zie ook geen wins-server opgegeven terwijl die wel actief is. En zolang je ipconfig/all dezelfde gegevens geeft als de adapter waarop volgens netdiag netbios inactief is lijkt het mij nog steeds een plausibele verklaring.
[ Voor 28% gewijzigd door sanfranjake op 31-01-2008 09:37 ]
sanfranjake schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 09:35:
Gisteren was er een gebruiker ingebeld hier, vandaar die RAS-adapter. Vanochtend was dat niet het geval en je ziet die adapter dan niet.
Voor we verder gaan, ik heb nu een hoop tips en ideeen, ik ga de eerst volgende keer dat dit probleem zich voordoet nog us uitgebreid 1 en ander testen. Ik hoop de oplossing dan hier te posten.
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Toevallig Symantec Endpoint Protection 11? en dan met een reboot het probleem weer opgelost? Daar heb ik ook al heel veel van dit soort gekke dingen mee gezien....
sanfranjake schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 11:32:
Nee, die gebruiken we niet (gelukkig ;) ). We gebruiken enkel McAfee 8.0.
  • mutsje
  • Laatst online: 16-10 11:04
mutsje
Certified Prutser
check ook ff of je browser service wel goed werkt. zaken als shares enzo zie je in networknieghborhood door de good old masterbrowser :)
Ik zou ook die wizard nog eens uitvoeren van het netwerk gebeuren in SBS, zeker omdat er eerst ISA opstond en nu niet meer...dit heeft er zeker mee te maken.
Heb dit in het verleden precies hetzelfde gehad bij een klant.
