[JAVA] 1.3 onder 5.x compiler
  • 255 views sinds 30-01-2008
Hoi allemaal,
Voor een bepaald project moet ik code schrijven die gerund zal moeten worden onder een Java VM 1.3. Een beetje oud, maar spijtig genoeg niets aan te doen. Zoals jullie wel weten, is bijvoorbeeld het Collection framework niet beschikbaar in versie 1.3. Mijn dev. machine heeft JDK versie 1.6 geinstalleerd. Nu vraag ik mij af waarom mijn compiler geen errors geeft bij het compilen van volgende code:
Java:
public class Test
    public static void main(String[] args)
        java.util.Collection c = new java.util.ArrayList(10);
        c.add(new Object());
        System.out.println(c.size());
        return;
Ik compile als volgt:
javac -source 1.3 -target 1.3 Test.java
Met andere woorden, ik dacht dat ik eenvoudigweg in Eclipse/Intellij kon aangeven onder welke JM versie het zal moeten runnen, en dat mijn compiler wel zal klagen als ik dingen gebruikt die in deze versie niet ondersteund zijn.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik zie het persoonlijk niet goed zitten om een oude JDK te installeren, want dit gaat volgens mij gegarandeerd problemen geven. Wat is het nut van de -source en -target flags als deze niets doen? Of controleren deze alleen syntax-specefieke eigenschappen van de gegeven versie (zoals generics, annotations, ...)? En zo ja, kan ik op 1 of andere manier in Eclipse of Intellij aangeven dat hij ook effectief controleert of de gebruikte java.x klassen weldegelijk bestaan in de aangegeven versie?
heel erg bedankt allen
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Robtimus
  • Laatst online: 08-10 19:46
Robtimus
me Robtimus no like you
Collection bestaat al sinds Java 1.2. Als je het echt wilt testen, gebruik dan bv String.split, die is er wel pas sinds 1.4.
Helaas alleen, dat werkt ook niet; hier compiled het gewoon prima. Wat je misschien wel kan doen is de rt.jar van een JRE 1.3 nemen, en aan Eclipse doorgeven dat die gebruikt moet worden ipv de standaard JRE.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • Snake
Snake
En ook (in Eclipse dan) compiler appliance level (of hoe dat ook heet?) op 1.3 zetten :)
Oops, nu je het zegt, klopt. Met collections heb ik geen problemen, maar dacht dat dit een goed voorbeeld was. Ik zoek een beter. Thanks voor aan te geven.
Deze doet het bijvoorbeeld, terwijl String.replace(String, String) pas later is toegevoegd:
public class Test
        String str = "Dit is een test!";
        str.replace("abc", "def");
        return;
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2008 21:00 ]
IceManX schreef op dinsdag 29 januari 2008 @ 20:55:
Aan runtime rt.jar aanpassen heb ik nog niet gedacht. Ik zal dit even proberen! Compliance, target en source level staan alle 3 op 1.3.
Ik test het uit, thanks! Eerst rt.jar van 1.3.1 proberen te vinden :)
EDIT: Thanks beiden! Werkt perfect! Even 1.3.1 SDK gedownload, en in Eclipse toegevoegd dat ik deze JRE ook gebruik. Vervolgens mijn project laten weten dat hij JRE 1.3.1 moet gebruiken, en klaar. Cool!
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2008 21:23 ]
