AUX 127 graden??
  • 1.768 views sinds 30-01-2008
  • ormagon
  • Laatst online: 11-11-2025
ormagon
Definitely Maybe
Ik ben bezig mijn cpu te overclocken, en alles blijft lekker koel. Maar nu heb ik speedfan gedownload en die geeft aan dat de 'AUX' 127 graden is!!! Geen idee wat een AUX is (google heeft zo snel ook geen antwoord) maar 127 graden kan niet best wezen.
Afbeeldingslocatie: http://img238.imageshack.us/img238/5079/image2ro5.th.jpg
  • PD2JK
  • Laatst online: 11:12
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Het is een sensor die verkeerd word uitgelezen óf speedfan denkt dat het een sensor is.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Mad Marty
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
http://gathering.tweakers...rchtimeout%5D=30#hitstart
Doet '127' nu echt geen belletje rinkelen? B)
Rail Away!
Als eens gesearched op 127 + temp oid? Is gewoon een sensor die niet kan uitgelezen worden of niet bestaat. In ieder geval niks om je zorgen te maken (gewoon hiden mocht je speedfan gebruiken)
  • ormagon
ormagon
Definitely Maybe
Hartelijk dank, ik begon al te stressen :P. Dit topicje kan dicht, dat is mooi snel opgelost!
  • KoffieNT
  • Laatst online: 12-10 20:37
KoffieNT
banaan
Speedfan leest vaak verkeerde waardes uit. Vooral bij nForce borden. Bij mijn twee bordjes staat er ook altijd iets in die richting bij aux..
:D
  • SOEPSTENGEL13
  • Laatst online: 18-12-2025
Ik heb ipv 127 graden aux 119/122 graden, is dit precies het zelfde probleem? Of is het een chipset die staat te branden?
  • The Realone
  • Laatst online: 12-10 18:40
Ongeveer zelfde probleem. Waar je bij 127 nagenoeg zeker kunt zijn dat de sensor helemaal niet werkt kun je bij temperaturen als die van jouw er vanuit gaan dat deze gewoon niet goed werkt.
Desnoods even voelen met de hand of dit inderdaad zo is (aan de chip zelf of de heatsink).
  • ormagon
ormagon
Definitely Maybe
Ik wil hierbij ook even Speedfan volledig afraden! Ik was lekker mijn cpu aan het overclocken en alles leek heerlijk koel (E6850 met stock koeler op 3.8ghz amper boven de 40gr). Even Hardware Monitor gedownload ter controle en blijkt dat alles zo'n 10-12gr warmer was dan Speedfan aangaf!!
  • Theft_eXP
  • Laatst online: 18-04-2023
Komt omdat nog niet iemand erachter is hoe je nou exact de temp van de CPU kan uitlezen. CoreTemp geeft ook nog wel eens rare dingen door. TAT hetzelfde verhaal. maar het voordeel van speedfan is juist dat je handmatig een offset kan instellen
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
127 is dus 1111111 binair, gewoon 100% waarde voor een sensor die niet afgelezen word...
  • Crijnn
  • Laatst online: 17-08 09:30
Hoezo Google geeft geen antwoord? Even snel wat ingetypt en zie hier de resultaten |:(
ormagon schreef op maandag 28 januari 2008 @ 18:56:
Ja snel opgelost... alleen beetje onzin hier weer een topic over aan te maken.
Volgende keer dus eerst zelf even onderzoek doen voor je een topic aanmaakt!
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Dit is zoals je ziet een probleem wat bekend is en wat dus een sensor is die niet goed wordt uitgelezen. Het is de bedoeling dat je voordat je een topic opent hier op GoT zelf ook wat onderzoek uitvoert, als je dit gedaan had, had je vast wel wat gevonden, voortaan zelf even wat meer zoeken dus :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
