3Com 3C905B laat zich niet installeren onder XP
  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Ik heb hier een Asus P4R800-VM bordje, deze heeft een onboard 100mbit kaart die sinds gisteren niet meer werkt. Gaf code 28, kreeg het dingetje maar niet werkend.
Ik heb nog wat 3com pci 3C905B kaartjes liggen, dus dacht steek die er wel gewoon in.
Maar helaas die geeft ook code 28. "Stuurprogramma niet aanwezig". Bij mijn weten zit deze driver gewoon in XP en zeker in XP SP2. Maar goed ook als ik handmatig de driver selecteer (wel uit de XP lijst) krijg ik dezelfde code.
Denk zelf dat het een windows probleem is, ook omdat ik nog nooit problemen heb gehad met deze 3com kaartjes onder XP (sp2). Machine is helemaal up to date.
Iemand bij wie dit bekend klinkt?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • The Realone
  • Laatst online: 06-11 20:24
Ik weet niet hoe je bij Intel komt maar het zijn gewoon 3Com kaartjes, heeft voor zover ik weet vrij weinig met Intel te maken.
Werken deze drivers niet? Afhankelijk van welke 905B je hebt, de TX-NM is bij mijn weten de doorsnee huis-tuin-en-keuken kaart.
  • Operations
The Realone schreef op maandag 28 januari 2008 @ 13:07:
sorry bedoel ook 3com en het is idd de huis-tuin-en-keuken kaart. En nee die drivers werken ook niet.
[ Voor 3% gewijzigd door Operations op 28-01-2008 13:09 ]
  • The Realone
Apart, heb redelijk wat van die kaartjes onder XP aan de praat gekregen met die drivers.
Wellicht even met SIW kijken welke type het precies is?
EDIT: Wat doet ie in een andere PC?
[ Voor 11% gewijzigd door The Realone op 28-01-2008 13:28 ]
  • lier
  • Laatst online: 23:51
lier
MikroTik nerd
Maak je gebruik van de 32 bits versie van Windows XP (ben niet bekend met het bordje) ?
Heb je de laatste versie van de drivers van de 3Com site gehaald ?
  • Equator
  • Laatst online: 20:51
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Het is inderdaad 3Com i.p.v. Intel => Title change
  • Operations
Anders pc werkte die prima, denk dat de XP installatie gewoon rot is heb nog nooit problemen gehad met deze kaartjes namelijk. FF herinstalleren maar denk ik.
  • The Realone
Lijkt mij de snelste oplossing inderdaad, jammer dat we er dan niet achter komen wat het geweest is. :P
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 00:07
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Het lijkt me inderdaad dat er iets met de netwerkstack is gebeurd. Controleer de services lijst eens, en kijk of services die met networking te maken hebben niet onnodig uitgeschakeld zijn.
Een goede bron kan een andere XP-bak zijn, om te kijken welke services horen te draaien, of je kunt het systeemlogboek even controleren. Misschien dat een service dusdanig veel fouten heeft veroorzaakt waardoor Windows hem zelf uitgeschakeld heeft.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
