3Dmark05 loopt vast op CPU? Te weinig stroom?
  • 300 views sinds 30-01-2008
  • runner76
  • Laatst online: 04-01 16:59
Hoi mensen,
Ik heb de volgende setup:
Voeding: LCPower 550 Watt ATX v.2.0
Intel Core 2 Duo E4500 FSB: 213 MP: 11 (locked), 2337.50 Mhz
ASUS P5N32-SLi Premium
GeiL 2 GB DDR2-800 Kit (Retail, GX22GB6400UDC) 4-4-4-12-16-19 @ 2.1V
2 x MSI NX7900GTO-T2D512E in SLi
Core: 701 Mhz Mem: 800 Mhz*2 = 1600 Mhz
Seagate Barracuda 7200.10, 320GB (7200rpm, SATA II, 16MB)
Maxtor 200GB (7200rpm, IDE, 16MB) + Thermaltake HardCano 14 A2321 2x
2x Sunbeam LED FAN LF-08-B (80mm, 3/4p. Blauw)
2x Papst 8412 NGLV (80mm, 12dB, 2p)
OS: Vista Ultimate
Ik kan mijn processor niet harder laten lopen dan een FSB van 213 in 3Dmark2005. Dan slaat hij vast. Nu haalt ie 13.455 en dat is okee, maar krijg het idee dat de CPU de dwarsligger is geworden. Het stock voltage is 1.35V en in principe kon ik de CPU daarmee middels een BSEL mod op een 4coredual-sata2 (zonder SLI) op 266 en hoger laten lopen. De BSEL mod heb ik nu verwijderd, want dit mobo biedt alle instellingen die ik me kan wensen. De voeding zit middels 24 pins en P4 voeding op het mobo (geen 8 pins aansluiting, maar 4 van de acht).
Iemand een goede hint?
  • runner76
Geheugen op 4-4-4-12-19 voor iemand er over begint ;-)
  • Jumpman
  • Laatst online: 11-10 16:33
Of 3DMark05 kan niet met de overclock overweg. Of meet al je lijnen vanaf de voeding door, misschien zit er een onstabiele lijn tussen. Overigens is LCPower naar mijn weten ook niet echt een A-klasse voeding.
Ik heb het systeem in mijn sign op een 450 Watt voeding, wel A-klasse.
[ Voor 84% gewijzigd door Jumpman op 28-01-2008 10:04 ]
  • runner76
Hoi Jumpman, de voeding al met de multimeter doorgemeten, voor ik het mobo inbouwde, alle lijnen geven de juiste voltages door. Voeding staat sowieso al wel op de lijst met te vervangen artikelen, maar heb m pas sinds augustus, dus hoop dat mensen op andere ideeën komen. Maar als dit de concensus wordt, dan weet ik genoeg. Hopelijk zijn er gebruikers met vergelijkbare setups die me meer kunnen vertellen.
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 05-10 11:26
Heb je het geheugen al op 5-5-5-15-21 gezet en dan verder geprobeerd met oc'en?
LC-Power is gewoon een prima merk, totaal geen reden om die te vervangen.
Ik denk dat je nieuwe bordje gewoon wat lastiger is om mee te overclocken. Kijk eens rond in Tweaking, Cooling & Overclocking Algemeen en neem vooral de Frequently Asked Questions TCA door. Zoek ook op internet naar reviews/guides voor het overclocken van nForce 590 moederborden. Ze staan ook niet bekend om hun overclockprestaties ;)
  • runner76
Hoi, het geheugen draait default al op 800 mhz op 1.8 volt op 5-5-5-18. Geheugen wordt ook supported door Geil, heb als reserve nog een setje Kingston 2B dat zelfs op de QVL staat, maar verandert helaas niets.
In sommige reviews knalt men in ieder geval beter met dit mobo:
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1009 niet zo bijzonder (350*8)
http://www.hardwarezone.c...ew.php?id=2100&cid=6&pg=3 (340*11)
runner76 schreef op maandag 28 januari 2008 @ 09:44:
Hoi mensen,
OS: Vista Ultimate
Dus EXACT hetzelfde probleem als ik had en het ligt dus wél degelijk aan de CPU. Bij geheugenfouten zijn de fouten meer geniepig, maar een totale freeze zonder blauw scherm laat mij naar 1 component wijzen. Vooral als er niets in de eventviewer staat hing je CPU totaal want zonder CPU kan Windows niets meer en de boottrap van je moederbord grijpt in, dus een harde reboot.
Mijn Vcore was dus net iets te laag en dat is een klacht van Asus borden, maar door de Vcore handmatig in te stellen ben ik alle ellende kwijt en nu is mijn systeem weer ramstabiel, echt.
Ga dus net een stapje hoger zitten dan de originel Vcore. Een iets te hoog voltage mag geen kwaad kunnen, maar ga niet te hoog. Ik ging van:
BIOS 1.375 volt = 1,340 volt op de CPU, dus ik had ellende want mijn Venice heeft 1.35-1.40 volt nodig. Door hem in de BIOS op 1.400 te zetten heeft de CPU in werkelijkheid 1.380 volt en dat is perfect.
Edoch kan ik makkelijk overklokken op 1.400 volt :?
  • runner76
Ik heb dat al geprobeerd, op 1.40V bleef het probleem bestaan. Voor ik het topic overbodig maak, want elders worden BSEL mods al genoemd, zou ik dat altijd weer kunnen doen: Processor weer met zilverlijm bewerken, pins afplakken en vanaf de processor mobo dwingen voltages aan te nemen.
Moet inderdaad met CPU-Z vanavond eens even checken in hoeverre de voltages terugvallen. Wellicht moet ik m hoger zetten dan 1.40V.
  • runner76
Het is inderdaad zo trouwens dat het een total freeze is. Ik heb wel BSOD-schermen gehad, maar dat was alleen wanneer Atitool de limieten van de VGA-kaarten opzocht.
  • runner76
Ik heb ondertussen wat lopen klooien gisteren en zag dat CPU-Z, bios en Asusprobe allemaal verschillende voltages doorgaven. Asusprobe spant de kroon: 1,54 V bij een ingegeven biosvoltage van 1.375, daarnaast gaf de hardwaremonitor in het bios ook 1.54 volt. CPU-Z zit overal lager. Duikt zelfs eerder naar 1.2V! Ik heb geen speedstep draaien, voor het geval dat mensen dat soms bedenken. Ondertussen wel de CPU op 2400 Mhz gekregen, met een FSB/MEM verhouding op 1:1.
Wellicht dat ik (optie 2) maar een (lapped :-)) CPU moet gaan aanschaffen die 266*4 draait. Ik kom er echt niet wijs uit. Optie 1 is in gang gezet: Heb i.i.g. opnieuw zilverlijm besteld, jat wel weer een penseeltje van ons kind en ga deze processor testen op doorzettingsvermogen.
Als mobo vanaf de processor FSB en voltages opgelegd krijgt, moet het mobo dat als default oppakken.
Ik hoor graag andere suggesties.
