[Exchange 2003] Kan niet naar externe adressen mailen
  • 682 views sinds 30-01-2008
Hallo, weer een probleem met onze server
Ik kan wel mail verzenden en ontvangen naar/van een ander exchange accounts binnen het netwerk.
ik kan ook emails ontvangen dus van bijvoorbeeld een hetnet acount naar ons intern account,
maar emails verzenden van een intern account naar bijvoorbeeld hotmail of zo werkt niet,
dan krijg ik deze foutmelding,
Uw bericht heeft enkele of alle geadresseerden niet bereikt.
Onderwerp: RE: test
Verzonden: 27-1-2008 20:27
De volgende geadresseerde(n) zijn niet bereikt:
Marcel Dekkers op 27-1-2008 20:27
Door een configuratiefout in het e-mailsysteem wordt het bericht heen en weer gestuurd tussen twee servers of tussen twee geadresseerden. Neem contact op met de systeembeheerder.
<server-dc-01.mclonline.nl #5.3.5>
wat kan het probleem zijn ?
  • Archie_T
  • Laatst online: 16:33
Geef eens meer info? Zoals hoe je mail verstuurd? Dit heb ik gehad toen mijn smarthost achter de exchange het interne domein nog niet kon. Dus dan blijf het heen en weer bouncen.
Ik krijg deze foutmelding met microsoft outlook en met microsoft outlook web access
er zit geen andere server meer voor of achter.
Ik gebruik ms exchange 2003 op een ms windows 2003 enterprise server.
  • Archie_T
C:\Documents and Settings\Richard>nslookup
*** Can't find server name for address 192.168.1.1: Non-existent domain
*** Default servers are not available
Default Server:  UnKnown
Address:  192.168.1.1
> set type=mx
> mclonline.nl
Server:  UnKnown
Non-authoritative answer:
mclonline.nl    MX preference = 21, mail exchanger = mx1.cyso.net
mclonline.nl    MX preference = 30, mail exchanger = mx2.cyso.net
mclonline.nl    MX preference = 10, mail exchanger = mail.mclonline.nl
C:\Documents and Settings\Richard>telnet mail.mclonline.nl 25
Connecting To mail.mclonline.nl...Could not open connection to the host, on port
 25: Connect failed
Dat lijkt me sowieso niet goed, je mail zal wel bezorgd worden via de backup MX' jes en uitgaand lukt niet meer? Dat is even snel mijn gedachtegang als ik dit zo zie..
  • declan001
  • Laatst online: 22-01-2023
lijkt erop dat je mail intern gebounced word tussen wat de error al zegt adressen of servers, kennelijk snapt je mailserver niet naar welke server de mail moet voor de geaddreseerde.
Controleer eens je DNS vanaf de exchange server, doe eens een lookup op de domeinen die niet werken.
Je zou eventueel ook nog message tracking kunnen aanzetten voor de betreffende email zodat je weet tussen wat/waar de betreffende mails blijven hangen.
chance favors the prepared mind
Ik heb net dit hier intern gedaan en krijg de zelde foutmelding
C:\Documents and Settings\Administrator>telnet mail.mclonline.nl 25
25: Connect failed
C:\Users\mdekkers>nslookup mclonline.nl
Server: UnKnown
Address: 172.30.0.1:53
Naam: mclonline.nl
Addresses: 172.30.0.1, 192.168.2.2
C:\Users\mdekkers>nslookup server-dc-01
Server: UnKnown
Naam: server-dc-01.mclonline.nl
Addresses: 192.168.2.2, 172.30.0.1
C:\Users\mdekkers>
C:\Users\mdekkers>ping mclonline.nl
Pingen naar mclonline.nl [172.30.0.1] met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 172.30.0.1: bytes=32 tijd<1 ms TTL=128
Antwoord van 172.30.0.1: bytes=32 tijd=1 ms TTL=128
Ping-statistieken voor 172.30.0.1:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Gemiddelde = 0ms
C:\Users\mdekkers>ping server-dc-01
Pingen naar server-dc-01.mclonline.nl [172.30.0.1] met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 172.30.0.1: bytes=32 tijd=3 ms TTL=128
(0% verlies).
Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Gemiddelde = 0ms
C:\Users\mdekkers>ping mail.mclonline.nl
Ping-aanvraag kan host mail.mclonline.nl niet vinden.
Controleer de naam en probeer het opnieuw.
C:\Users\mdekkers>
in het logboek staan geen dns errors of zo en als ik de dns test met monitoring dan krijg ik ook gewoon pass
  • Muggie
  • Laatst online: 18-10 08:27
Muggie
8 pm
Waarom ga je je interne netwerk pingen als je problemen krijgt op het moment dat je mail naar buiten het netwerk stuurt ?
Je zegt zelf al dat intern alles werkt, je krijgt mail van je werkstation naar de Exchange server en je kunt met een ander werkstation van de Exchange server mail ophalen.
Ga eens testen met connectiviteit van je Exchange server naar de buitenwereld.
Ik heb verder nog geen info gezien over de instellingen van je Exchange server mbt het verwerken van mail naar de buitenwereld, maak je gebruik van smart hosts of maak je gebruik van DNS. Indien je gebruik maakt van smart hosts welke gebruik je, zijn deze actief, zijn deze benaderbaar vanaf de Exchange server en mag je de gebruikte smart hosts gebruiken van je provider. Indien je gebruik maakt van DNS, staat je routering naar buiten goed en mag je van je provider wel direct mail versturen ?
PSN: mug_8pm
  • Koffie
  • Laatst online: 10:45
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > WSS
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • bord4kop
  • Laatst online: 17:24
bord4kop
maximaal 100KB!
Lijkt me een routering probleem.
Ik zie twee 'private' network adressen;
192.168.2.2
en
172.30.0.1
Bovendien nog 192.168.1.1, dit zal je router zijn neem ik aan.
Zie je dat die in een ander subnet hangt?
Je server kent wel de weg intern, logisch, maar kan niet naar buiten zenden.
Dat kan alleen maar als hij de weg naar buiten niet kent.
Dus ge moet hem vertellen waar hij af moet leveren als het extern is.
Extern moet het zijn: 86.90.118.189 (toch?)
Als ik hem ping is mclonline.nl is niet in de lucht, maar dat hoeft niet veel te zeggen (ICMP echo 's kan uitstaan)..
| Security Management |
Dan maak ik de topic titel nog wat mooier. Probleem zegt zo weinig :)
Geef verder inderdaad eens aan hoe je naar buiten mailt. En wat zegt message tracking?
  • richardboer
  • Laatst online: 19-10 15:24
Probeer ook eens of je wel op de SMTP server van je ISP kan komen via telnet.
Als dit ook niet lukt dan zit ergens poort 25 dicht.
Richard
inderdaad poort 25 zit dicht bij hetnet.
dit probleem heb ik omzeild door de smtp instellingen aan te passen in de system manager
nu werkt alles wel goed !!
Bedankt allemaal !!
