Wireless configuratie
  • 183 views sinds 30-01-2008
  • René!
  • Laatst online: 01:05
Ik heb een onstabiele verbinding naar mijn draadloze router via mijn macbook (Leopard).
De transmit rate gaat van 11-18, wanneer deze op 18 staat dropped mijn hele verbinding naar 50KB/s. Dit duurt meestal 2 minuten en dan staat de TxRate weer op 11 en loopt de download weer naar 450KB/s. De download is overigens via het lokale netwerk.
Ik heb veel op google gezocht maar ik kan nergens vinden hoe je handmatig de transmit rate kan instellen. Hier zal ongewtijfeld wel een commando voor zijn, maar ik kan niks vinden!
Hier is mijn wireless rapport:
/usr/sbin/airport -I
agrCtlRSSI: -78
agrExtRSSI: 0
agrCtlNoise: -96
agrExtNoise: 0
state: running
op mode: station
lastTxRate: 18
maxRate: 54
lastAssocStatus: 0
Dus als iemand een idee heeft?
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Wat zijn de specificaties van je draadloze router? Zijn er ook andere accespoints in de buurt? Heb je andere kanalen geprobeerd op je draadloze router? Op welke afstand zit je? Wat gebeurt er als je dicht bij de router gaat zitten?
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • René!
Ik heb een Linksys WRT54G router. Er zijn idd ook andere accesspoints in de buurt, maar ik gebruik een ander kanaal (2 kanalen verschil). Kheb alle kanalen geprobeerd maar het maakt allemaal niet uit!! En qua afstand weet ik niet precies, maar mijn linux laptop werkt wel fatsoenlijk op de zelfde afstand.
Als ik dichtbij de router ben dan werkt het wel goed. Maar die drops gebeuren alleen wanneer de wireless verbinding op 18mbit of hoger komt te staan. Op die afstand dat ik zit is dat denk ik niet zo goed.
  • Stink_o
Welke firmware run je op je router? Misschien dat je deze beta kunt proberen:
http://www.linksysinfo.or...ve/index.php?t-50655.html
  • jpm.lensen
  • Laatst online: 03-10 21:09
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
Kun je het netwerk niet vast op 11 zetten. Als je zegt dat dat wel goed werkt?
Ik denk dat het in de combi macbook router zit. Als je zegt dat een linux laptop wel lekker werkt (op 11 of op 18>)
Phenom 9650 @ msi k9n sli-f v2/ 4096mb ddr2 ram/ SSD/ Club 3d ATi 5770/ AOC U2879VF/MacBook Pro Retina 13 i7/ pixel 7 pro/ LG OLED55C8PLA/ pioneer dv 77 home cinema/ surface pro en laptop en book 3
  • René!
Ik heb geen idee hoe ik dat in moet stellen in mac?
Mijn andere laptop geeft overigens standaard 12M aan als snelheid op dezelfde afstand. Maar die heeft geen problemen met die drops. Deze schakeld ook niet naar boven maar af en toe naar 9 en terug naar 12M.
De WRT54G + mac's is een bizar topic, vaker problemen mee gehad, ook bij mij thuis.
Hier is het altijd zo geweest dat de WRT54G eerst even moest worden ingesteld dat hij channel 11 gebruikte en dan even geen encryptie e.d, kijken of dat werkt.
Als dat eenmaal gelukt is dan kun je de security settings opbouwen, schakel opties als WIfiMedia en long-range booster en hoe die gevallen heten ook even uit, dat werkt niet altijd even goed.
