Hulp bij speedtouch router achter experia
  • 980 views sinds 30-01-2008
Allereerst, ik lees tweakers al heel lang, dus denk aub niet dat ik (vanwege nieuwe registratie) een easy answer oplossing zoek. Ik ben na een heel middag puzzelen gewoon even de weg kwijt en zou graag wat hulp willen.
Ik heb aardig wat nagezocht, maar toch blijft het bij mij fout gaan,
Ik wil graag een oudere router van speedtouch (546) achter een experiabox van KPN zetten hem gebruiken als switch.
Dacht dat het niet zo moeilijk zou zijn en gewoon een kwestie van de ip-ranges aanpassen in de speedtouch 546, maar helaas loopt het ding steeds vast en is daarna onbereikbaar geworden.
Hieronder volgen wat plaatjes van de diverse configuratie schermen in onveranderde staat ter verduidelijking. Ik had al de vaste ip's met rust gelaten en alleen dhcp uitgezet en ip ranges aangepast naar 192.168.2.201 - 253.
Na apply liep alles gewoon vast en kon ik 'm alleen npg maar opnieuw bereiken door de setup maar simpelweg opnieuw uit te voeren en de standaard configuratie te installeren.
Mijn vraag, wat doe ik fout ? wat moet ik veranderen om mijn 546 netjes te laten functioneren achter de experia box.
Moet de gateway nu wel of niet veranderen naar 192.168.2.1 (evt toelichting graag)
en.... waarom heeft de 546 eigenlijk 2 IP adressen waarmee je in het modem kunt komen en waarom in zulke afwijkende ranges.
Bedankt alvast (weet dat dat niet hoeft hier, maar bij deze toch maar :-)
Patrick
Afbeeldingslocatie: http://www.roeach.nl/speedtouch.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.roeach.nl/experia.JPG
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 21-10 10:00
TrailBlazer
Karnemelk FTW
wat is het huidige ip adres en subnetmasker van je experia box ?
  • Orion84
  • Laatst online: 22:13
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
DHCP server van de speedtouch uitzetten en de Experiabox aansluiten op een van de LAN poortjes, de andere LAN poortjes zijn dan switched beschikbaar. Meer hoef je volgens mij niet te doen :?
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:28
Als jij je speedtouch wilt gebruiken als switch, moet je de interne DHCP server van de speedtouch gewoon uitzetten en je speedtouch met een LAN poort aan een LAN poort van je experiabox hangen. Geen moeite gaan doen met instellingen zoals gateways en dat soort meuk op je speedtouch, dat ding moet zich gewoon gaan gedragen als een simpele switch.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Het is wel handig om je speedtouch op zijn lan een ip adres te geven in de range van je experia. Dan kan je hem tenmisnte altijd bereiken.
  • cornfed99111
  • Laatst online: 21-10 12:01
3 dingen te doen.
- DHCP server uit op je 546. Dan moet die van de Experiabox wel aan staan, trouwens.
- Verander de vaste IP adres (192.168.1.254) naar iets anders (bv. 192.168.1.250). Anders is
hij onbereikbaar. De Experiabox gebruikt namelijk ook 192.168.1.254.
- Sluit een ethernetkabel aan van LAN poort Experiabox naar LAN poort 546.
Klaar.
Perfect jongens !!
Ik had dat van 192.168.1.254 dus ook steeds gedaan, vandaar dus ook geen resultaat. Met x.x.x.250 ging het gelukkig wel !
gelukkig toch een goed resultaat na een middag knoeien :-)
Thx tweakers !!
