Tweede netwerkkaart geen verbinding
  • 391 views sinds 30-01-2008
  • SamuraiP1zzaCat
  • Laatst online: 02-10 08:27
Hi,
Ik heb een servertje (Windows Server 2003) draaien op een oude PC, ik had er altijd 1 netwerkkaart inhangen met een PPPoE verbinding, maar omdat ik ook internet op mijn Xbox wil heb ik er een tweede PCI netwerkkaart ingehangen. Er zitten nu dus 2 PCI netwerkkaarten in, hij heeft er geen onboard.
Maar zodra ik de tweede erin hang zegt hij op alle twee de netwerkkaarten "Cable Unplugged".
Als ik die ene kaart er weer uithaal doet hij het weer gewoon. Hoe komt het dat hij geen verbinding kan maken? Heeft dat te maken met Windows Server ? Want o peen gewone XP installatie gaf het geen probleem.
Thnx
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 20-10 13:05
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Welk ip adres heb je toegekend op je andere interface.
  • SamuraiP1zzaCat
De 1e heb ik nu aan de praat, die heeft ip 192.168.0.1 en de tweede kaart heb ik op 192.168.0.2 staan en via een crosscable aan mijn xbox hangen, maar hij geeft nog steeds Cable unplugged
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
dat is sowieso niet goed. Je moet verschillende subnets op beide kaarten hebben probeer op de 2e kaart eens 192.168.1.1/24
  • Dutchie!
  • Laatst online: 07-12-2023
Dutchie!
TrailBlazer schreef op zondag 27 januari 2008 @ 19:14:
Moet dat pér se ? Zoja, kun je mij uitleggen waarom? Volgens mij hoeft dat helemaal niet.
Living in Australia! - Ja, ik heb dyslectie
  • SamuraiP1zzaCat
als ik ze beide op auto ip zet, heb ik wel internet via de ene kaart, maar op de extra kaart geeft ie nog steeds cable unplugged. Als ik de 2e kaart op 192.168.1.2 zet, hetzelfde probleem
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
JuliettPapa schreef op zondag 27 januari 2008 @ 19:25:
Als je ze allebei in hetzelfde subnet stopt weet je PC niet via welke interface een bepaald ip adres te bereiken is. Kortom allerlei problemen een goed systeem zou het niet eens accepteren als configuratie.
SamuraiP1zzaCat schreef op zondag 27 januari 2008 @ 19:26:
Vreemd je hebt wel een crosskabel gebruikt.
[ Voor 28% gewijzigd door TrailBlazer op 27-01-2008 19:40 ]
  • SamuraiP1zzaCat
TrailBlazer schreef op zondag 27 januari 2008 @ 19:39:
Jep, heb een cross cable, ik snap er ook echt nix van. Hij lijkt wel kapot. maar zodra ik de werkende kaart eruit haal, doet die andere kaart het weer gewoon....
misschien Windows server die ergens de rem erop gooit ?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
maskers zijn wel op allebei netjes 255.255.255.0 probeer het anders eens met 172.16.1.1 255.255.255.0 op de 2e netwerkkaart
  • SamuraiP1zzaCat
Ik heb nu een nieuwe netwerkkaart gekocht. Deze connect tenminste wel. Maar de server geeft geen auto DHCP aan. Hoe kan ik zorgen dat die netwerk kaart automatisch een IP toegewezen krijgt zodat ik mijn router erop aan kan sluiten ?
Heb al bij DHCP instellingen gekeken, maar ik kom daar weinig wijs uit. Hij geeft aan dat hij de spool 192.168.0.0 gebruikt
[ Voor 21% gewijzigd door SamuraiP1zzaCat op 30-01-2008 21:16 ]
  • To_Tall
  • Laatst online: 20-10 14:16
LoL..
1e NIC is je internet
2e NIC is je Client
1e NIC moet je koppelen aan je 2e NIC dmv een brige.. je moet het netwerk brige. Je zult waarschijnlijk wel via de PC je XBOX kunnen pingen.
Je 2e NIC moet wel je XBOX een IP adress geven. dus DHCP instellen hiervoor
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • SamuraiP1zzaCat
To_Tall schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 21:21:
LoL..
2e NIC is je Client
Ok, maar moet ik dan kiezen voor internetverbinding delen ? En die 2e NIC heeft toch automatisch DHCP ingeschakeld staan ?
  • Tournataka
  • Laatst online: 13-10 18:37
Je gaat eerst naar je netwerkverbinding, daar geef je je 1e netwerkkaart een statisch IP (wel in de range die je router uitdeelt, DNS en alles stel je gewoon hetzelfde in als de router uitgeeft) dan ga je naar de tweede netwerkkaart, en stel je hem ook in op een statisch IP (in dezelfde range als de 1e(Niet hetzelfde IP geven als je 1e natuurlijk), ook dezelfde DNS gegevens en dergelijke als bij de 1e)
Daarna ga naar je netwerkverbindingen daar selecteer je beide netwerkcontrollers-> rechtermuisknop-> Bridge.
En voila dan zou het moeten werken.
Succes;)
PS : Dus als je Router een ip als 192.168.1.X uitgeeft, geef je beide netwerkkaarten een ip in de range 192.168.1.X
[ Voor 13% gewijzigd door Tournataka op 31-01-2008 16:41 ]
