[Athlon X2 4200+] Warmteprobleem
  • 138 views sinds 30-01-2008
  • janssuhhh
  • Laatst online: 08-10 10:49
Ik heb hier nu 3 dagen een pctje staan waar ik een Foxconn mobo in heb, 1 gb takems rammetje, een AMD athlon x2 4200+ en daarop een foxconn 2500 rpm cooler.
De cpu is idle zon 36 graden, maar zodra ik hem 100% laat draaien, gaat hij binnen 2 minuten naar de 60 graden en loopt daarna geleidelijk aan door naar de 70, waarna hij compleet uitschakeld....
Ik heb al geprobeerd de hoeveelheid contactpasta te veranderen, maar dat helpt ook niet, ook al 2 verschillende merken contactpasta en ook dat werkt niet.
Wat zie ik nou over het hoofd?
2-1-kap (1977) 150m² | Vloerverwarming all the way | Quatt Duo | 18 Zonnepanelen (SolarEdge + GoodWe) | 4x Zendure 2400AC (17,8kWh)
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
Je hebt wel dat beschermfolie onder je koeler weggehaald hoop ik?
Kijk anders even of je koeler wel recht op de processor staat. Check ook of er niks verbogen is aan de clips van de koeler, resulteerd ook in een scheef gemonteerde koeler.
Doordat de temparatuur langzaam oploopt lijkt het me een contactprobleem tussen je koeler en cpu of je koeler draait niet snel genoeg. Even in je bios kijken of je de koeler niet per ongeluk op een laag rpm hebt staan.
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • janssuhhh
arbraxas schreef op zondag 27 januari 2008 @ 15:02:
Beschermfolie is er vanaf... koeler zit er echt recht op :P kan hem niet bewegen ofzo. en zodra hij 100% gaat draaien schiet hij in 2 seconden naar 50 graden en daarna nog redelijk vlot naar 60, daarna gaat hij pas langzaam verder... :?
de cooler draait 2500 rpm volgens bios dus :?
  • arbraxas
Als je de koeler er afhaalt zit er dan ook meer pasta aan de ene kant als aan de andere? zoja scheef gemonteerd.
En hoeveel koelpasta heb je ertussen, meeste mensen gooien er veel te veel op. iets ter grootte van een rijstkorrel is genoeg.
Je kunt ook nog even je spanningen ed controleren, als die veel te hoog staan om een of andere reden word ie ook loeiend heet.
Toevallig geen andere koeler liggen zeker om te controleren of deze zn werk wel naar behoren doet.
  • janssuhhh
neej ik heb geen andere koeler liggen en de pasta zit dan gelijkmatig verdeel over de cpu.
Het komt er niet aan alle kanten onderuit dus teveel zal het dan niet zijn toch :p
Waar kan ik de spanningen vinden die mijn cpu graag wil hebben? want de spanning op de cpu is 1.34 ongeveer
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 05-10 11:26
janssuhhh schreef op zondag 27 januari 2008 @ 15:22:
Voelt de cpu koeler wel warm aan? En 1,35 volt is normaal voor jouw type cpu.
  • janssuhhh
echt warm nee niet echt, niet zo erg dat ik mijn vingers verbrandt ofzo
  • arbraxas
1.35-1.4V
Dus wat dat betreft zit je wel goed.
Enigste wat ik dan nog kan bedenken is de temparatuur in de kast.
Trek de zijkant er s af en kijk wat er gebeurd.
  • janssuhhh
ik heb er ook al 2 fans bij ingebouwd maar nog wordt hij te warm. omgevingstemperatuur in de kast ligt rond de 25 graden...
  • THE_FIREFOX
Heb je hem soms overgeklokt ? Wat voor model mobo heb je ?
  • arbraxas
Als alles goed is verder kan het natuurlijk ook zijn dat je temparatuurmeter niet goed werkt.
Misschien s een bios updaten als dat kan.
Daarna zou ik ook geen opties meer weten.
  • achtbaanfreak
  • Laatst online: 06-12-2024
Als ik dit allemaal zo lees, zie ik 2 mogelijke oorzaken:
1:
De koeler maakt om de een of andere reden geen goed contact (dit omdat je zegt dat de koeler niet erg warm wordt)
2:
De temperatuursensor in de chip is brak.
Misschien zou je de cpu load moeten laten draaien en dan op het moment dat hij 60/70 graden is de pc uitzetten, koeler eraf en voelen hoe warm de IHS wordt. Wordt die warm dan maakt de koeler waarschijnlijk slecht contact. Wordt die ook niet warm dan is of de temperatuurssensor in de chip brak of de IHS zit niet goed verbonden met de chip (van deze laatste optie heb ik eerlijk gezegt nog nooit gehoord, maar ik dacht, zou mss kunnen).
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Heb je een biosupdate al geprobeerd? Laatst had ik hier ook een pc'tje staan met een MSI moederbord en deze gaf juist een veel te lage temperatuur aan. Met een nieuwer bios was dit probleem verholpen.
En hoe voelt het koelblok aan? Als die koud blijft, denk ik dat je de koeler toch verkeerd hebt gemonteerd.
  • janssuhhh
Ik heb hem niet overclocked, hij draait de stock clock van 2200 Mhz.
Model mobo is Foxconn AM2 A690VM2MA-RS2H V/S/L/PCI
en de bios update ga ik even proberen als ik een nieuwere versie van vinden.
  • Airw0lf
  • Laatst online: 11-10 16:57
Airw0lf
makes it run like clockwork
Controleer ook de draairichting van de fan eens.
Misschien draait hij de verkeerde kant op.
Blijven hoge waardes - zowel voor de fan als de temp.
Hoe groot is de fan?
Ik heb ook een X2 - 4200 (939). Licht opgevoerd op
2400 Mhz. Met temps van 32 / 45. En een fan op ongeveer
1300 rpm.
Marstek Venus 3 - V150 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp
  • Orion84
  • Laatst online: 11-10 17:51
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Mja, als die CPU inderdaad boven de 60 graden uitkomt, dan moet het koelblok toch ook echt wel behoorlijk warm worden. 60 graden is ongeveer de temperatuur van kraanwater op z'n heetst, dat voel je echt wel.
Dus ik gok toch dat er iets niet helemaal jofel is met die koeler? Zeker weten dat ie compatible is met dat socket en zo? En als je een klein dupje koelpasta aanbrengt (niet uitsmeren) en je monteert daarna de koeler, is de koelpasta dan helemaal mooi uitgespreid (door de druk van de koeler) als je de koeler er weer afhaalt?
Andere optie is inderdaad dat de tempsensor brak is.
  • janssuhhh
de fan draait in de goede richting, hij blaast lucht tussen de koelribben door.
grootte uhm alsk me niet vergis een 8 cm koeler.
koeler er dalijk wel weer ff afhalen en dan nieuwe pasta erop.
  • mokumouse
  • Laatst online: 09-10 12:33
mokumouse
LOLstoel User
een ventilator hoort juist de warme lucht af te voeren van een koelblok ipv. koude lucht naar het blok ?
Blaat...
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
mokumouse schreef op zondag 27 januari 2008 @ 16:15:
Uhm, ik denk dat zo'n beetje 90% of meer van alle CPU koelers gewoon een fan hebben die lucht door het koelblok heen blaast hoor ;)
  • Vorkie
Orion84 schreef op zondag 27 januari 2008 @ 16:22:
Is ook het meest logische, anders trekt hij warmte van de omliggende componenten naar de CPU toe.
Nu wordt de restwarmte/koelte nog over de omliggende componenten geblazen, wat dus voor een beetje extra koeling zorgt.
Het afvoeren van deze warmte is meestal nog belangrijker.
Is je kast niet te klein of heb je een enkele ventilator in de voeding alleen zitten?
Heb je toevallig niet een plaatje van de zijkant af?
  • janssuhhh
Okeej heb inmiddels vanalles geprobeerd.
Nieuwe koelpasta erop, in rijstkorrelformaat.
Kast is niet te klein en heb de airflow optimaal mogelijk gemaakt.
Druk van de koeler op de cpu is goed want alle koelpasta verspreid mooi.
Cooler draait fullspeed 2500rpm.
Voltages zijn goed.
Ik snap er echt helemaal niks meer van :s
  • darkjeric
  • Laatst online: 26-09 08:04
Wordt hij in idle ook zo warm of is het alleen op de volle 100%?
Vind het wel bizar, mijn X2 6000+ blijft zelfs onder de 60° als ik 'em gewoon passief koel met m'n ZM CNPS 9500 (fan niet aansluiten gewoon)... Ben je zeker dat die cooler compatible is met je CPU? Op hoeveel staat hij genoteerd (lees: hoeveel Watt aan warmte kan hij wegwerken)?
Maar als je koelblok niet zo warm heeft dan kan het slechts twee zaken zijn:
  • Je cooler werkt niet goed (misschien niet goed aangesloten, misschien een remmend iets in de constructie van de cooler etc.)
  • Je sensor begint te flippen. (dit kun je testen door je PC te laten uitvallen via die 100%-test, en dan zo snel mogelijk de cooler eraf halen en aan je CPU zelf voelen. Als die dan niet merkbaar warm is, is je tempsensor kapot)
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Wordt de CPU-koeler zelf ook zo warm? Zo ja, dan is het probleem de fan. Zo nee, dan is het probleem het contact met de koeler.
Verder vind ik uitschakelen bij 70 graden wel wat vroeg! Mijn X2 4000+ wordt trouwens bij lange na niet zo warm, met de originele koeler.
  • achtbaanfreak
Wat ik me af vraag: Wordt de IHS (Intergrated Heat Spreader, dat is de metalen bovenkant van de cpu) wel warm? anders heb je waarschijnlijk een brakke sensor of zit de IHS niet goed met de core verbonden (maar hier heb ik verder nog nooit van gehoord).
  • janssuhhh
ik heb nog niet gekeken naar de temperatuur van de cpu zelf.
de cooler heeft de volgende specs:
Foxconn NBT-CMAM22B-C AM2,754,939
Ventilator Afmetingen 80*80*25 mm
Heat Sink Afmetingen 80*78*48 mm
Ventilator Snelheid 2500 rpm
Geluidsniveau 23.0dBA
Luchtstroom 30.0CFM
vanavond gaak proberen of het aan de cpu ligt of aan de koeler
