Hoe detecteerd muis verschil voor,achter & l,r
  • 108 views sinds 30-01-2008
Als je het inwendige van een muis met een bal bekijkt.
Zie je 2 lichtsluisjes.
Maar hoe ziet de muis nou het verschil in voor en achter uit of links en rechts.
Komt dat omdat de radertjes een taps toelopende vorm hebben zo dat er ook een verschil in lichtstrekte gemeten wordt.
En dus niet simpel wel of geen licht.
Groet Jef
Ik denk dat het komt omdat je niet een lichtsluisje ziet, maar je ziet er 2.
Zo "weet" de muis waar het radertje vandaan komt, en zo de rchting kan bepalen.
  • uibeltje
  • Laatst online: 10-09 20:25
uibeltje
Idiotheque
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
Never mind..
Bedoel jij dat er 2 sluisjes in 1 behuizing zitten ?
Maar waarschijnluk 1 voor links en recht
en 1 voor voren en achter
Wat ik bedoelde is b.v. je beweegt je muis alleen naar voren.
En dan naar achteren zonder naar links of rechts te gaan.
Hoe ziet je muis dit verschil
Want het tellen van de pulsen maakt voor voor en achter uit geen verschil.
Net als naar links en recht.
1 sluisje voor vooruit/achteruit en een voor links/rechts toch?
Dus hij kan met een sluisje 2 2richtingen uitlezen.
  • uibeltje
uibeltje
Idiotheque
Op donderdag 15 februari 2001 19:14 schreef Sik het volgende:
tsjek die pagina, daar staat ut
Ik heb de pagina gelezen, wordt er alleen niet echt veel wijzer van.
Wat ik bedoelde was dat er 2 lichstraaltjes worden verzonden en ontvangen. Wanneer lichtstaal nr 1 onderbroken wordt, maar nummer 2 niet, dan "weet" de muis toch waar de onderbreking vandaan komt??
En zo kan hij bepalen waar de muis heen wordt bewogen.
Toverstaf
je bedoelt dus dat er 2 lichtsluisjes in 1 behuizing zitten.
Dan zo dat mijn vraag beantwoorden.
Ik ga ff een muis sloopen om te kijken.
De muis op die pagina heeft per wieltje 2 sensoren
You might have noticed that each encoder disk has 2 infrared LEDs and 2 infrared sensors, one on each side of the disk (so there are four LED/sensor pairs inside a mouse). This arrangement allows the processor to detect the disk's direction of rotation.
Mijn muis heeft per wieltje maar 1 sensor en hoe weet tie dan wat vooruit en achteruit is ?
Dat denk ik inderdaad. Maar waarschijnlijk zitten er veel meer dan 2 lichtstraaltjes in. Het zullen er misschien wel een paar honderd zijn om de resolutie hoger te maken.
  • uibeltje
uibeltje
Idiotheque
Op donderdag 15 februari 2001 19:21 schreef BSE het volgende:
IntelliMouse, die is zo intelligent dat ie het zelf weet :)
Toverstaf om ff over de resolutie terug te komen.
Dat zou betekenen dat er niet alleen van wel of geen licht wordt uitgegeaan.
maar ook daar tussen in b.v. half donker.
Ik heb net een muis gesloopt en deze heeft per lichtsluis behuizingtje 1 zend en 1 ontvangst diode de ontvangst zou ook een ldr of zo iets kunnen zijn (lichtgevoelige weerstand)
You might have noticed that each encoder disk has 2 infrared LEDs and 2 infrared sensors, one on each side of the disk (so there are four LED/sensor pairs inside a mouse). This arrangement allows the processor to detect the disk's direction of rotation. There is a piece of plastic with a small, precisely located hole that sits between the encoder disk and each infrared sensor. It is visible in this photo:
Afbeeldingslocatie: http://www.howstuffworks.com/gif/mouse2.jpg
This piece of plastic provides a window through which the infrared sensor can "see". The window on one side of the disk is located slightly higher than it is on the other -- one half the height of one of the holes in the encoder disk, to be exact. That difference causes the two infrared sensors to see pulses of light at slightly different times. There are times when one of the sensors will see a pulse of light when the other does not, and vice versa.<a href="http://www.4qd.co.uk/faq/meece.html" target="_blank">
This page</a> offers a nice explanation of how direction is determined.
Dus ik had gelijk :?
Zou kunnen ja.
  • joho
  • Laatst online: 02-09 11:14
joho
compleet overbodig geworden door plaatjes hierboven
Ok bedankt mensen.
Hmm leuke site overigens.
Maar blijft de vraag: Mijn mijn muis heeft per wieltje maar 1 sensor en hoe weet tie dan de richting ???
Voor de laatste keer:
(ik hoop dat ik het goed vertel)
Je hebt een lichtsluisje. Een lichtsluisje geeft 2 lichtstaaltjes af. Als er een onderbreking is, dan weet de muis welke lichtstaal als eerste is onderbroken. Zo kan hij bepalen hoe de muis beweegt.
Weet niet of dit nog iets toevoegd / duidelijk is.
lama, wordt niet goed weergegeven.
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-09 15:33
Mijn ouwe muis heeft ook maar 1 lichtsluisje, maar er zit op het LED-je een bolletje dat het licht doet uitwaaieren. Volgens mij zitten er dus in de sensorbehuizing wel twee sensoren.
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
