PC start helemaal niet meer
  • 762 views sinds 30-01-2008
  • 2playgames
  • Laatst online: 01-06-2025
Ok, diagnose:
Een tijdje terug (maand of 2) heeft mn vader een Medion MD 8828 PC bij de Aldi gekocht. Deze deed het tot voor kort prima. Nu wil hij echter soms niet meer opstarten. Dat wil niet zeggen dat hij ergens blijft hangen, nee, er komt dan gewoon geen stroom op. Bij het kort indrukken van de powerknop gebeurt er helemaal niks. Als ik de knop iets langer inhoud, loslaat en dan weer kort indruk gaat het lampje heel even branden, maar dan ook maar een fractie van een seconde. De fans geven geen kik.
Correctie: als het lampje brandt maakt de fan ook een kwart draai
Echter, volstrekt willekeurig doet hij het soms ook weer prima, om een dag later weer te weigeren.
Dingen die ik al gecheckt heb (ook waarvan ik niet denk dat het de oorzaak zou kunnen zijn):
- De stroomkabel. Die is ok, werkt goed met andere apparaten en vice-versa.
- De aansluiting van de powerknop, zit stevig vast.
- Interne voedingskabels, zitten ook goed vast.
Wat gegevens over de pc:
- Het is dus een Medion MD 8828
- Voeding: FSP350-60MDN
- Moederbord: Micro Start MS-7502 ??
Op internet zijn geen eerdere gevallen van dit probleem te vinden.
Kunnen jullie uit het hoofd oorzaken hiervoor bedenken, of zal ik de PC toch naar Medion moeten brengen (wat zeker een paar weken kost)?
Alvast bedankt
Nieuwe info: zojuist, na een paar keer knopje inhouden, loslaten, indrukken en opnieuw proberen, start de boel nu weer op. Dit gedrag lijkt op dat van een auto die moeilijk start
[ Voor 9% gewijzigd door 2playgames op 26-01-2008 19:37 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Kan de voeding zijn, als het ding überhaupt niet aan wil. Maar goed, het kan nog wel meer zijn. Aan jou om zaken uit te sluiten.
  • Sqorpius
  • Laatst online: 31-10-2025
Je moet inderdaad zoveel mogenlijk dingen uit gaan sluiten om zo tot een specifiek probleem of fout te komen, als je eventueel een spare pc hebt kan je de onderdelen even testen, en dan vooral de voeding, Cpu en ram. Kijk ook even of er bolle elco's op het moederbord staan ( al kan ik niet geloven dat dit de oorzaak is dat hij helemaal niet start, alleen als ze geklapt zijn)
  • 2playgames
Het probleem is alleen zo lastig te vinden, omdat hij het meestal wel goed doet. Als je dan een onderdeel weghaalt en hij start wel, weet je nog niet of je de oorzaak hebt gevonden, of dat het gewoon toeval is dat hij weer werkt. Dat kun je pas na 4 dagen vaststellen, als je dat vermenigvuldigt met het aantal opstellingen die je kunt testen, ben je bijna maanden verder.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
2playgames schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 19:58:
Maar dan kun je natuurlijk ook niet verwachten dat men hier een aanwijsbare reden geeft toch?
  • 2playgames
Nee dat verwacht ik zeker niet. Het kon natuurlijk wel zo zijn dat dit bekende symptomen zijn met een bijna zekere oorzaak. Maar goed, dat is het dus niet, dus ik ploeter wel weer verder :/
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 22:13
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
gok no 1 : je voeding. Gok 2 : je moederbord die aangeeft dat je voeding niet verder mag starten.
Uitleg hierbij : Je voeding kan ergens kortsluiting detecteren, en besluiten dat ie stopt. Je voeding kan gewoon kapot zijn, draadje intern gesprongen, en is dus bricked. Als je een andere voeding bij de hand hebt, kun je die testen, dat sluit redelijk definitief uit dat het hieraan ligt.
Je kunt nooit met zekerheid zeggen dat het ergens aan ligt, maar na 3 keer testen met 3 keer hetzelfde resultaat vind ik de kans persoonlijk groot genoeg :P
Daarnaast : de Hangen en Opstarten Troubleshooter, scheelt geploeter, en laat je redelijk snel dingen uitvinden. Goed lezen scheelt veel denken :o
Laatste hint : garantie anyone? 2 maanden oud betekent dat je gewoon weer Medion kunt bellen, je vraagt naar de service-desk, neemt een bonnetje mee, en je laat de 'profis' het werk doen. Geen gezeur, je bent em even kwijt, maar het zou een stuk sneller gefikst moeten zijn.
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • 2playgames
goede suggestie, maar volgens mij vergeet je daarbij dat de pc de meerderheid van de tijd gewoon werkt. zo'n draadje repareert zichzelf niet en de pc beweegt tussen de pogingen door niet, dus er zou intern helemaal niks moeten veranderen. ;)
dat lijkt me inderdaad toch de beste optie. ik ben een software-man, dit gaat mijn kennis te buiten
  • jbhc
  • Laatst online: 01:01
Trek de aansluiting van de power knop eens los en hang er eens een miltimeter (instellen op ohm) aan dan kun je testen of de knop zelf wel goed werkt.
  • fmb
  • Laatst online: 23:38
fmb
Het lijkt er sterk op dat je voeding defect is, dit kan dergelijke rare problemen geven. Dus opties:
1. Doorploeteren en wachten tot er iets "plof" zegt met de kans dat er meer stuk gaat.
2. Voeding vervangen.
3. Garantie aanspreken.
WP: Remeha Elga Ace 6kW. PV: 14 x 310 wp Suntech + 10 x 380 wp Q-Cells, micro omvormers IQ7 & IQ7+ Enphase.
  • JEV
  • Laatst online: 27-09-2025
JEV
Je hebt dat ding 2 maanden geleden bij de Aldi gekoct.
Niet mee klooien en morgen Medion bellen.
Hun garantie en service is zo slecht nog niet.
There are three kinds of death in this world. There's heart death, there's brain death, and there's being off the network. Guy Almes
