Herindelen mappen iTunes
  • 470 views sinds 30-01-2008
Hallo, ik heb mijn itunes bestanden op een externe harde schijf staan en heb recent (dus niet via itunes) de indeling en subindeling via de verkenner aangepast. De plek die itunes kiest bij het importeren is niet altijd de plek waar ik de muziek wil hebben. Voorbeeld: Ik heb 1 hoofdmap "Bruce Springsteen", met daaronder een submap "albums" en "live" en dan onder die submapjes weer de verschillende cds.
Nu is dat allemaal prima, totdat je via itunes je ipod gaat bijwerken, itunes geeft dan namelijk aan de muziek niet meer te kunnen vinden. En moet ik met de hand, nummer voor nummer, aanwijzen waar de muziek wel staat. Een enorme klus want het gaat om meer dan 100 cds
Vragen:
-Dit zou niet zo erg zijn als ik de locatie per CD kan aanpassen, kan dat?
-Kan ik vanaf de verkenner mijn ipod updaten?
-Iemand een andere tip?
Alvast bedankt!
diordam
  • zimbab
  • Laatst online: 09-06-2021
zimbab
Personal Jesus
Als je nu eens alles van je Library verwijdert en dan al je muziek weer toevoegt aan je library? Als je alles op de externe HDD hebt staan onder 1 map (b.v. "Music") of een beperkt aantal mappen, dan hoef je maar een paar dingen te doen. Command+A -> Delete, File-> Add to Library en dan de map Music kiezen. En dan ff wachten. :)
Maar wellicht is er een makkelijkere manier.......ik persoonlijk vind deze niet zo'n probleem.
[ Voor 3% gewijzigd door zimbab op 26-01-2008 18:44 ]
  • MrAcid
Als je op windows zit (denk ik, aangezien je het over verkenner hebt), probeer dit tooltje eens:
http://itlu.ownz.ch/wordpress/?page_id=5
Het zorgt ervoor dat je library van iTunes wordt geupdate en voor zover ik me kan herinneren past hij dan ook bestandlocaties aan zodat alles weer zou moeten werken. Zorg ervoor dat hij alle mappen doorzoekt waar je muziek in hebt staan, incl. submappen.
Je zou de bestanden die je verplaatst hebt even opnieuw kunnen importeren natuurlijk..
Super! Bedankt.
diordam
  • Q
  • Laatst online: 02:14
Q
Au Revoir Mon Capitan! 😭
MrAcid schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 18:44:
Is er ook zoiets voor Mac OS X?
Ik had mijn library ooit ook extern staan. Maar nu staat hij op mijn laptop. Helaas moet ik nu bij het opstarten een automator script draaien om een snelkoppeling te maken zodat Itunes de muziek weer kan vinden. Een search/replace binnen de XML library helpt niet.
Het weggooien van nummers uit de library en weer importeren wil ik niet, omdat ik een groot aantal nummers een waardering heb gegeven.
  • c4ke
  • Laatst online: 03-03 14:23
Q: Wat voor scriptje gebruik je dan? Voor zover ik weet is er niet een tooltje voor Mac OS X om dit te doen.
[ Voor 35% gewijzigd door c4ke op 07-09-2016 21:42 ]
  • breinonline
  • Laatst online: 05:57
breinonline
Are you afraid to be known?
Q schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 19:07:
Kan je dat niet permanent met een symlink oplossen?
  • MrAcid
Niet dat ik weet. Heb het sinds ik op de Mac zit ook nog niet nodig gehad, dus ik heb er ook nog nooit naar gezocht. Maar ratings worden toch ook opgeslagen in de nummers of niet?
  • c4ke
Ratings worden in het bestand 'iTunes Music Library.xml' opgeslagen, en niet in de idtag oid.
  • The_DoubleU
  • Laatst online: 07:42
The_DoubleU
Tweaker in München
Misschien een botte opmerking, maar ik zie deze vraag steeds weer terug komen.
Waarom laten jullie iTunes niet regelen waar de muziek staat???
iTunes synct met je iPod en speelt je muziek af, wat wil je nog meer.
Het maakt mij niet uit hoe het ingedeeld is op mijn schijf, zolang ik in iTunes maar het nummer/cd wat ik wil kan vinden.
Gewoon uit nieuwsgierigheid, zou zelf geen reden kunnen bedenken namelijk, je zal er vast zelf een goede reden voor hebben... Maar wat is de reden van het handmatig willen indelen van je mappenstructuur? Het gaat er toch niet om hoe die structuur is ingedeeld, als het maar op de goede manier getagged is en op de juiste wijze wordt ingelezen door het programma wat je gebruikt?
Juist als je op een mac werkt lijkt het me - gezien spotlight - nogal overbodig werk om een duidelijke hiërarchie aan te brengen in je bestandssysteem. Daarbij is de indeling die itunes gebruikt nog best redelijk logisch toch?
edit: zie net dat je verkenner gebruikt, dus dat je op windows werkt. Maar dan vraag ik me nog af wat de meerwaarde is van de indeling die je wil gebruiken tov hetgeen wat itunes doet.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2008 03:57 ]
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Daar is een trukje voor, je moet itunes sluiten, dan de XML aanpassen en dan vervolgens het "iTunes Library" bestand corrupt maken. Dan gaat itunes uit de XML een nieuw library bestand genereren.
