C1 error op een EVGA 680i SLI
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • Jeroen O
  • Laatst online: 11-10 17:23
Sinds vandaag heb ik een probleem met C1 errors.
Bij het opstarten weigert de PC verder te starten dan C1. Volgens de handleiding betekent dit "Memory precense, base memory detect".
Het resetten van de PC heeft geen zin. Niet door het indrukken van de reset knop en ook niet door het aan en uitschakelen van de PC en ondertussen de stekker uit het stopcontact te trekken.
Ik heb dit probleem al een aantal keer eerder gehad, maar dat was uitsluitend nadat de stekker van mijn PC een nacht uit het stopcontact had gelegen. Overigens was het uitschakelen en weer opnieuw inschakelen van mijn PC toen voldoende om weer volledig op te starten.
Vandaag was dit echter niet het geval en de C1 error blijft komen.
Wat ik geprobeerd heb:
* CMOS batterij vervangen. Deze was nog 3,08V. Niet helemaal leeg, maar mijn vermoeden was dat het in eerste instantie hier aan lag, omdat het probleem eerst alleen optrad wanneer mijn PC een tijdje spanningsloos was gesweest. Uiteraard heeft dit niet geholpen.
* Alle niet-essenciele hardware verwijderd (geluidskaart, 2e videokaart, TV kaart).
* 1 geheugen module verwijderd. Dit heeft geen effect
* Dezelfde geheugenmodule in andere slots geprobeerd. Geen effect
* Hetzelfde geprobeerd met de andere geheugenmodule. Min of meer hetzelfde.
* Op EVGA.com gekeken. Daar vond ik een topic over dit probleem. Blijkbaar ben ik niet de enige die van de één op andere dag dit probleem heeft. Daar staat wel dit topic: http://www.evga.com/forum...asp?m=169747&mpage=1&key=
Waar het op neer komt: Geheugen verwijderen, batterij verwijderen, PC spanningsloos en na 20 minuten wachten alles in een specifieke volgorde weer terug plaatsen. Dit heeft niet geholpen.
Opmerkingen:
Het geheugen wat ik gebruik is van OCZ. (OCZ2N 1066SR2GK PC2 8500 1GB dual channel SLI ready EPP 5-5-5-15). Dit geheugen werkt op 2,1V. Echter na een CMOS reset staat de spanning voor het geheugen standaard ingesteld op 1,85V. Mogelijk heeft dit er wel mee te maken.
Bij één geheugenmodule krijg ik altijd C1. Bij de andere soms ook 05, 06, C3 of F6. Wat F6 en 06 betekenen staat echter niet in de handleiding. Bij C3 volgt soms ook een spontane reboot. Meestal komt ie na een reset dan weer op C1 uit.
Ik geloof echter niet dat beide modules tegelijkertijd zijn overleden. Gisteren werkte het systeem nog zonder problemen.
Op het moederbord heb ik geen garantie meer. Deze is nu net 1 jaar en een paar weken oud. Afgezien daarvan koop ik ook liever een nieuw moederbord van een ander merk dan RMA aan te vragen, aangezien het niet de eerste keer is dat ik problemen heb met dit bord.
Mijn vraag:
Zijn er hier mensen met hetzelfde moederbord en dezelfde problemen en zo ja, hoe heb je dit probleem opgelost.
Andere suggesties die tot een mogelijke oplossing kunnen leiden, zijn ook welkom.
Ik heb geen tijd, ik moet een belangrijk computerspel spelen.
Ik heb hetzelfde bord, heb de 1d en C1 errors wel kunnen oplossen met het topic van EVGA forums maar ik krijg regelmatig een melding met **hardware malfunction** op een prachtig blauw scherm.
  • Jeroen O
1D errors heb ik niet gehad. Alleen C1 en af en toe 05, 06, C3 en F6.
Ik begin een beetje de indruk te krijgen dat het niet zo heel goede moederborden zijn. Zolang het werkt, dan draait het stabiel. Maar vroeg of laat ontstaan er toch problemen.
Ik zit er aan te denken een goedkope geheugenmodule te kopen die op 1,8 Volt draait en kijken of ik hem daar mee kan opstarten. Zo niet --> nieuw moederbord kopen.
Suggesties en oplossingen blijven overigens nog steeds welkom :).
  • Jeroen O
Okee de oplossing (voor de mensen die met soortgelijke problemen te maken hebben):
Ik heb bij de mediamarkt een "goedkope" 1,8V 667 MHz DDR2 module gekocht. Hiermee startte die in 1x op. Vervolgens in het bios het geheugen weer op 2,1V gezet.
Daarna PC uit, oorspronkelijke geheugen erin. C1 error. 1 module weer eruit gehaald en 1 module laten zitten in het slot het meest van de CPU verwijderd. Opstarten, C1 error, PC uit, PC aan, PC start op :D
Daarna was het een kwestie van de PC even laten draaien, uitzetten, 2e geheugen module erin, opstarten, bios weer goed zetten na eerst "Load defaults" te hebben gedaan. Tevens ook nog even de BIOS geheugentest gedaan. Dat ging allemaal goed en het systeem draait weer (voorlopig :| ).
Ik zal nog wel een keer een echte geheugentest doen, maar al met al blijft het een vreemd verhaal.
[ Voor 3% gewijzigd door Jeroen O op 27-01-2008 15:34 ]
