Gigabyte GA-P35-DS3 overclocken CPU zonder geheugen
  • 665 views sinds 30-01-2008
  • EmperoR88
  • Laatst online: 31-08 21:55
Goedemiddag tweakers,
Ik wil mijn processor overclocken. Dit is mijn systeem:
Gigabyte GA-P35-DS3 (rev 2.0)
Intel Core 2 Duo e6750
BFG 8800 GT OC 512MB
2x 1GB Corsair PC6400 DDR2
Verder heb ik een waterkoeling systeem van Aqua-Computer.
Mijn processor heeft een FSB van 333 mhz, mijn geheugen van 400 mhz. Het is toch mogelijk om dus mijn processor wat tandjes op te schroeven zonder dat ik aan mijn geheugen kom?
In mijn bios, als ik de FSB van mijn processor van 333 naar 334 zet, gaat de frequency van mijn DDR2 geheugen automatisch naar 802. Hoe kan ik dit voorkomen?
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Dan moet je in de bios doen.
Als :) ik het goed heb kun je cpu snelheid icm geheugen snelheid 3 standen geven
Auto, bios stelt in.
Linked, cpu en geheugen overclocken evenredig
Manual, hier dien je alle waarden zelf in te voeren. Je kan dus naar FSB van 1600MHz en je geheugen op 400, dan loopt fsb en dram synchroon, oftewel 1:1
Let wel, kijk goed na welke waarde in te vullen bij je fsb, de ene keer moet je het totaal opgeven en de andere keer 1/4 ivm quadpumped fsb, dat ligt aan mobo. Lees hiervoor je manual goed door.
Let wel, dit is overclockken van je cpu en daar komt meer bij kijken als alleen maar fsb omhoog gooien (als je dat nog niet wist althans).
[ Voor 20% gewijzigd door DaLoona op 27-01-2008 12:34 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • EmperoR88
DaLoona schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 16:18:
Let wel, kijk goed na welke waarde in te vullen bij je fsb, de ene keer moet je het totaal opgeven en de andere keer 1/4 ivm quadpumed fsb, dat ligt aan mobo. Lees hiervoor je manual goed door.
Hmm, ik kan ik mijn boekje nergens iets vinden over de genoemde instelling, ik download nu de online versie zodat ik beter kan zoeken. (Het gaat alleen zo sloom.)
Wat bedoel je daar dan precies mee? Ik heb niet veel ervaring met overclocken, maar heb het wel eens vaker gedaan.
  • Okasha
Hardware.info en bouweenpc.nl hebben allebei een uitgebreide Core2Duo overclock guide :)
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Of hier natuurlijk, staat ook het eea uitgelegd:
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 11]
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
Die instelling heet bij mijn DS3R 'System Memory Multiplier'. Als je deze op 2.00 zet loopt je geheugen gelijk met je fsb. Als je je 'CPU Host Frequency' dan op 400 mhz loopt je geheugen weer op de 'oude' snelheid.
Overigens is het wel slim je wat meer in te lezen in overclocken voordat je alles meteen omhoog gooit :)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2008 17:09 . Reden: typ's ]
  • DaLoona
DaLoona
Voorbeeld: Op een bepaald moment moet je je voltages aanpassen/hoger zetten en een stock koeler gaat dat vaak minder goed trekken, met evt cpu schade tot gevolg.
Verder is het "trial and error" en heel veel testen om zeker te zijn dat alles stabiel is.
Kijk hier : Tweaking, Cooling & Overclocking Algemeen maar eens voor meer uitleg over OC-en.
Succes ;)
Edit, tjeez, da was ff snel tussendoor
[ Voor 5% gewijzigd door DaLoona op 26-01-2008 17:07 ]
  • EmperoR88
Bedankt, maar ik heb in mijn bios nog steeds geen optie gevonden om mijn processor FSB te ontkoppelen van mijn geheugensnelheid.
Oke bedankt allemaal, ik heb de optie gevonden:
System Memory Multiplier (SPD)
Allows you to set the system memory multiplier. Options are dependent on CPU FSB. Auto sets
memory multiplier according to memory SPD data. (Default: Auto)
De FSB van mijn processor staat op 333 mhz, en die van mijn geheugen op 400. De SPD staat op 2,40 (Auto). 333 * 2,40 is ongeveer 800. Als ik deze op 2,00 zet, draait mijn geheugen een stuk langzamer: 667 mhz.
Ik weet nu niet wat de beste aanpak is om over te clocken. Ik wil zo min mogelijk aan mijn geheugen zitten omdat die geen extra koeling hebben ofzo. Mijn processor heeft namelijk een waterblok, en de temperaturen zijn goed.
[ Voor 84% gewijzigd door EmperoR88 op 26-01-2008 17:19 ]
  • DaLoona
DaLoona
Om je geheugen mooi 1 op 1 te laten lopen moet je alleen de fsb van je cpu langzaam opvoeren naar 400, en je geheugen hier gelijk aan houden, dus bijv 350MHz FSB en 350MHz memory, indien mogelijk en als ik het goed heb :P
Maar kijk eerst maar eens naar mijn eerder geposte link.
Als je wilt OC-en kun je, na het lezen van die FAQ altijd nog vragen stellen op dat forum, want dat is er voor overclocken.
Edit, zonder voltage geklooi heb ik met onderstaande spec's een stabiel systeem gekregen, hoger en ik moet met voltages gaan stoeien om nog een voorbeeld te geven.
[ Voor 41% gewijzigd door DaLoona op 26-01-2008 17:37 ]
  • EmperoR88
Hmm, als ik het goed begrijp zeg jij dus dat ik de SPD op 2,00 moet zetten en dan de FSB langzaam omhoog gaan.
Stel ik bereik jouw 2.9 Ghz. Dan is mijn FSB dus: 2900 / 8 = 362,5 Mhz. Als ik mijn SPD dan op 2,00 heb, draait mijn geheugen dus op: 2 * 362.5 = 725 Mhz. Dan loopt mijn geheugen eigenlijk trager dan de stock snelheid van 800 Mhz. Heb je hier een oplossing voor?
  • M_a_r_k
  • Laatst online: 08-10 12:42
Hij heeft zelfde probleem als mij vermoed ik :
e6750 kan wel verder OC'en maar bij een fsb van 400 mhz draait het geheugen op max(800 mhz)
Hiervoor kan je geen andere divider oid instellen naar mijn weten. Met als gevolg dat je niet verder kunt overclocken zonder je geheugen ook verder mee te nemen.
Ik zeg maar zoo, want dierentuin is zo lang
  • dion_b
  • Laatst online: 06:23
dion_b
say Baah
Dit is behoorlijk basic, daarom hebben we er al een guide voor geschreven:
Verder is het een kwestie van begrijpend lezen in je mobo handleiding mbt BIOS instellingen.
Oslik, blyat! Oslik!
