[8800GT] lage fps op Call of Duty
  • 3.910 views sinds 30-01-2008
  • EmperoR88
  • Laatst online: 31-08 21:55
Goedemiddag tweakers,
Ik heb sinds kort een 8800 GT, met deze hardware:
Gigabyte GA-P35-DS3 (rev 2.0)
Intel Core 2 Duo e6750
BFG 8800 GT OC 512MB
2x 1GB Corsair PC6400 DDR2
Mijn oude systeem:
AMD 64 3500+
Sapphire ATi Radeon x850 XT PE 256MB
2x 512MB Corsair PC3200 DDR
Ik draai nu met mijn nieuwe systeem Call of Duty 4 Modern Warfare op 150 fps op 1280x1024 met alle settings op maximum. anti aliasing op 4x en shadows, field of depth etc. allemaal aan. (Ziet er prachtig uit by the way...)
Terwijl met mijn oude systeem dit met een magere 80-120 fps op 1280x1024 met de texture settings op low/medium en anti aliasing uit, shadows, field of depth etc. allemaal uit.
Tot hier een logisch verhaal zou ik zeggen. Nu mijn probleem:
Nu speel ik ook Call of Duty. (De eerste versie uit 2003 ofzo.) Op mijn oude systeem kon ik dit spelen met 250-333 fps op 1280x1024 met alle settings op high, weliswaar zonder anti aliasing.
Op mijn nieuwe systeem verwachtte ik (na verhalen gehoord te hebben van vrienden) dat ik dit oude spel toch wel met 333 fps zou kunnen spelen. Alleen dit is niet het geval. Ik haal zelfs minder dan mijn oude systeem! Rond de 150-200 met af en toe drops tot 100. Ik draai het dan op 1280x1024 met alles high en zonder anti aliasing.
Wat is er aan de hand?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Het spel is oud, grote kans dat je nieuwere hardware ergens het knelpunt vormt omdat het spel iets niet (of niet goed) herkend.
ik vind het ook vreemd maar dat heb je wel vaker had ik ook precies hetzelfde met gta 2 :) misschien kun je ook nog eens kijken of er geen patches zijn
  • EmperoR88
Ik heb de nieuwste patch van Call of Duty: patch 1.5, dus daar ligt het niet aan. Ik snap er echt niets van want genoeg mensen die ik ken spelen Call of Duty op 1000 fps met een 8800 GTS ofzo. Het moet makkelijk kunnen :P
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
EmperoR88 schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 19:55:
Boeiend, net alsof je verschil gaat merken of ben je gewoon cijfertjesgeil?
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 09:07
Als je een lcd hebt heeft het geen zin om boven de 60fps te gaan. En als je een crt hebt is 80+ ook zinloos.
Je scherm kan simpelweg niet meer beelden doorgeven.
Ben je toevallig van xp naar vista gegaan? Dat kan het zijn.
En het kan ook zijn dat je videokaart intelligent schaalt naarmate hij belast wordt. (2d mode 3d mode enz.) Het heeft geen zin om alles zovaak te renderen dus doet hij dat ook niet. Scheelt energie.
[ Voor 58% gewijzigd door Dekaasboer op 26-01-2008 20:15 ]
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • aicaramba
  • Laatst online: 07-11 14:20
Dat zegt iedereen.. maar dat is onzin.. 125 fps in cod speelt vele male fijner als 60 fps. Ookal staat je beeldscherm op 60 mhz en ik zeg t nog maar n keer: Hogere fps brengt ook andere voordelen met zich mee in de CoD series, zoals hoger springen en geen geluid maken.
CS:GO Stats | DotA 2 Stats | iRacing Profiel
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
aicaramba schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 22:29:
Het menselijk oog registreerd vanaf ca. 60/70 fps niet of jii er 60/70 of 10 miljoen fps ziet, je hersenen kunnen maar zoveel info aan. Maw tenzij je superman bent ga je het verschil echt niet zien. 8)7
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • MissingDog
DaLoona schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 22:48:
Het heeft niks met je ogen te maken, maar met een timingflaw in de Quake III engine, waardoor je @125fps een voordeel met springen kunt halen.
  • -AzErTy-
  • Laatst online: 21-10 17:35
Sp33dFr34k schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 19:58:
Hahaha in CoD heb je een enorm voordeel als je een hogere frame rate haalt!
Denk bijvoorbeeld aan bepaalde 250-333+ fps jumps om op sommige delen van de map te geraken :9
Zoek maar eens op youtube op cod en jumps of hier: http://www.codjumper.com/
God does not play dice
  • aicaramba
Ik zeg ook niet dat ik het verschil zie, maar ik merk t wel wanneer ik aan het spelen ben. 125 fps speelt veel soepeler. En wat missingdog zei, die quake engine heeft nogal wat fps bijeffecten.
  • Napo
Zelfde probleem gehad met CoD op mijn 8800GTS
Zodra ik dynamic lighting uitzette deed hij het wel 100%
  • DaLoona
DaLoona
OKe I get the picture :P
  • EmperoR88
Ik weet ook dat een menselijk oog niet meer kan zien dan 60 fps. Dit topic was ook niet bedoeld om daarover te discussiëren. In Call of Duty heb je profeit van een hoge fps als 125 of 333. En in mijn ogen is een 8800 GT toch wel zwaar genoeg om dit oude spel op zo'n hoge framerate te draaien. Graag zou ik willen horen wie er nog meer problemen heeft met Call of Duty.
FaTaLeKe schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 23:01:
Ik heb geprobeerd deze instelling uit te zetten, maar het was tevergeefs. Zonder dynamic lights kwam mijn fps niet hoger uit. Iemand anders een suggestie?
  • DaLoona
DaLoona
Misschien domme vraag maar staat toevallig v-sync aan?
  • aicaramba
Ehm, mijn gt haalt in cod ook niet echt hoge fps. Wanneer ik binnen ben haalt ie wel 500-800 fps, maar wanneer het wat drukker wordt zakt ie zomaar terug naar 10.
  • EmperoR88
DaLoona schreef op zondag 27 januari 2008 @ 10:17:
Nee, v-sync staat uit. Als dat aan is heb je maar 60 fps.
Ik heb iets nieuws ontdekt: Als ik met mijn muis stil sta heb ik veel meer fps. (Nog steeds veel minder dan met mijn oude systeem...) En als ik met mijn muis als een gek rond ga draaien, dropt mijn fps tot onder de 20. Echt belachelijk :S!
Muis stil:
http://www.evonise.nl/downloads/shot0004.jpg
Muis heen en weer schuivend:
http://www.evonise.nl/downloads/shot0005.jpg
(zie fps rechts boven.)
Hoe kan dat nou weer?
  • Phrantic
  • Laatst online: 06-09-2022
Phrantic
booya!
Dekaasboer schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 20:13:
Ik weet niet of je wel eens Call of Duty hebt gespeeld, maar je fps is in grote mate belangrijk hoe de physics werken. Zo kun je bijvoorbeeld hoger springen met een locked 125 fps. Maar goed, dat is een andere discussie...
Het kan wellicht aan je onboard audio liggen. Ik had een Realtek chip en die geeft problemen met Punkbuster. Probeer Punkbuster eens uit te zetten in het spel, en kijk of je dan soepele gameplay krijgt.
hoi
  • EmperoR88
Phrantic schreef op zondag 27 januari 2008 @ 14:56:
Ik heb het geprobeerd. Ook als ik punkbuster uit zet heb ik een lage fps. Bedankt voor je suggestie.
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
Zo'n domme discussie altijd :x
ik draai hier CoD4 op max settings met mijn GTS 320, en haal zo'n 100 - 120 FPS.
Waarom, als ik een drop krijg naar 60/70 heb ik daar enorm last van? in elke game?
sommige mensen zien het wel, sommige ook weer niet.
Je kan niet voor iemand bepalen wat die wel ziet, en wat niet.
ik zie bijvoorbeeld nog gohsting op TFT's met 4ms. Zijn niet veel mensen die dat kunnen zien ;)
Audi S3
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
COD4 is D3D, COD1 is opengl dacht ik. Denk dat daar je probleem zit.
  • EmperoR88
MexxT schreef op zondag 27 januari 2008 @ 18:44:
Ik merkte dat ook op mijn 2ms TFT scherm, toen ik van 3 jaar gamen op een CRT naar een TFT ging. Nu merk ik het ook niet echt meer...
KillerAce_NL schreef op zondag 27 januari 2008 @ 18:53:
Hmm, ik denk dat je gelijk hebt over d3d en opengl, maar wat voor oplossing is hier voor?
  • EmperoR88
EmperoR88 schreef op zondag 27 januari 2008 @ 14:02:
Muis stil:
Ik heb gemerkt dat dit alleen op hurtgen en brecourt is. Weet iemand hier meer van? Oudere drivers dan 169.xx kan ik niet proberen want anders wordt de 8800 GT niet ondersteund. Ik heb nu de 1.71.16 beta geprobeerd maar zonder resultaat. Wat kan ik nog meer proberen?
[ Voor 5% gewijzigd door EmperoR88 op 04-02-2008 22:57 ]
  • DaLoona
DaLoona
1 Zo'n domme discussie altijd :x
2 Je kan niet voor iemand bepalen wat die wel ziet, en wat niet.
3 Waarom, als ik een drop krijg naar 60/70 heb ik daar enorm last van? in elke game?
1 Je bent er 17 bijna 18, heb jij een IQ van 160+ ofzo? 8)
2 ik bepaal dat niet dat heeft de wetenschap bepaald, had je kunnen weten, wordt je uitgelegd op middelbare school. Waar je net vanaf bent of nog op zit. _O- , (Tenzij punt 1 _/-\o_ )
3 En dat je last heb als ie naar 60 zakt, oke, maar niet veel, hij staat niet ineens stil ofzo, maar op 4 ms ghosting zien daar wil ik niet aan 7(8)7 , misschien tijd voor oogcontrole ( no offense ;) ) of ander beeldscherm ( dat denk ik dan eerder ).
Misschien is die 4ms van grijs naar grijs en dan is je werkelijke responsetijd hoger (als ik me niet vergis)
En al dat niet zo is je hebt het over 4 duizendste van een seconde :+
Edit: Jij kan dus ook kogels uit een loop zien komen _O-
[ Voor 44% gewijzigd door DaLoona op 06-02-2008 18:55 ]
  • EmperoR88
Oke, mooie reactie... Maar voor de 3e keer: dit topic is niet bedoeld om te discusiëren over wat een mens wel/niet ziet. Ik zou het graag on-topic willen. Heeft iemand anders een suggestie voor mijn probleem? Ik heb inmiddels een topic op het nvidia forum gepost.
Zie hier: http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=58910
  • Lightning89
  • Laatst online: 08:55
Probeer in je drivers Supersampling of multisampling uit te zetten en zet je drivers eens op hoge snelheid ipv hoge kwaliteit. Dat werkte bij mij iig ;)
  • DaLoona
DaLoona
Lightning89 schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 13:53:
Mee eens, een van die samplers vreet aan je prestaties en doet feitelijk niets extra, weet alleen ff niet zo gauw welke.
Edit: Weet het weer supersampling uit vreet aan je prestaties en levert minder dan multisampling.
qoute van oud artikel anandtech:
ATI's 2X quality AA remains competitive but the inefficiencies of supersampling AA become evident as 4X AA is enabled.
En dan nog iets, als je muis stil staat werkte het beter, als eens gedacht om muisdrivers geheel te verwijderen, met bijv drivercleaner en fresh install, of andere muis?
Of conflicten met usb danwel ps/2 apparatuur? Heb ik nl zelf eens gehad op mijn oude P4 :P
En dan had ik ook framedrops, bleek mijn usb muis tegen te werken tegen mijn ps/2 t-bord, misschien is dat iets?
Hou ons op de hoogte d:)b
[ Voor 46% gewijzigd door DaLoona op 06-02-2008 14:50 ]
  • EmperoR88
Ik heb het gefixed! Deze gast wist wat ik moest doen:
http://forums.nvidia.com/...01&view=findpost&p=147557
Bedankt allemaal.
  • EmperoR88
DaLoona schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 14:00:
Alleen op 2 maps van het hele spel, namelijk mp_brecourt en mp_hurtgen. En alleen als ik niet inzoom (aiming down the sight.) Zou misschien raar zijn als het dan aan mijn muis ligt.
Voor de duidelijkheid, wat dus wel gewerkt heeft:
NVIDIA-configuratiescherm -> 3D-instellingen beheren -> tablad Programma-instellingen.
En dan Multi-beeldscherm-/gemengde-GPU-versnelling op Enkel beeldscherm-prestatiemodus.
(dat zei die kerel op dat NVIDIA forum.) Als iemand anders dit probleem ook heeft, probeer het eens :) !
  • dion_b
  • Laatst online: 01:31
dion_b
say Baah
Dit gaat duidelijk over een enkel spel...
Move VB -> SPV
Oslik, blyat! Oslik!
  • EmperoR88
dion_b schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 23:13:
Move VB -> SPV
Sorry, waar heb je het over?
Edit: ik snap hem denk ik, Videoplanken & Beeldkanonnen en Spielerij - Problemen & Vragen :P
Klopt helemaal btw, zal beter opletten volgende keer.
[ Voor 27% gewijzigd door EmperoR88 op 07-02-2008 00:44 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
EmperoR88 schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 22:40:
Hmm da's dan een bug, dat zou nl geen drol moeten uitmaken.
  • woutjeeh
  • Laatst online: 01-12-2025
Ik heb hetzelfde probleem, ik heb alleen een AMD 4600, maar hoe werkt dat nHancer, ik heb het gedownload maar ik word er niet veel wijzer van?
  • knightofn1
  • Laatst online: 22-07-2025
knightofn1
Don't say that word
woutjeeh schreef op zondag 15 juni 2008 @ 14:08:
is die AMD 4600 wel een dual core dan ?
en je hebt al gedaan wat voor emperor de oplossing was ?
prerendered frames op 1 zetten wil trouwens ook een boost opleveren in veel spellen.
Dit zijn de meest voorkomende fps oplossingen voor Call of Duty, Call of Duty 2, Doom3 en Prey
Ik had het laatst met Prey waar ik maar 15 fps haalde met een E6750 en een 8800gt 512mb
Then, when you have found the shrubbery, you must cut down the mightiest tree in the forest... with... a herring!
