Muisstekkertjes..??
  • 133 views sinds 30-01-2008
Ik heb een intelly-eyemouse explorer en die heeft zo'n plat stekketrtje (je ziet het: Ik heb hier geen verstand van :P ) bij aankoop kreeg ik daar een convertor bij een groen blokje die hem omzette in zo'n ronde met 6 pinnetjes erin, die gebruikte ik altijd tot ik vanmiddag bij het verhuizen van mijn computer zag dat ik ook een ingan had voor die platte stekkertjes........nu heb ik die aangesloten en in de eerste instantie bleef hij vaak hangen, maar na 2x rebooten doet hij het goed.
Nu de eigenlijke vraag:
Welke van die stekkertjes is beter???
Ik had nogal vaak dat mijn muis uitviel met die 6-pins maar als ik die dan un-plugte en re-plugte deed hij het weer.......
maaruh, wat is nou beter??
  • oVRoM
Plat: USB
6 pinnetjes: PS/2
Ik heb zelf m'n muis op USB zitten, omdat PS/2 problemen gaf. Als alles goed werkt maakt het volgens mij weinig/niets uit. USB heeft wel als voordeel dat je de muis tijdens een Windows sessie los kunt halen, en vervolgens weer aan kunt sluiten. Bij PS/2 moet je 'm dan eerst opnieuw opstarten.
  • enrico670
  • Laatst online: 12-09 21:58
Usb is volgens mij beter omdat ps/2 voor meer belasting van je processor zorgt.
Maar dat weet ik niet 100% zeker.
  • Coppertop
  • Registratie: Juli 1999
Volgens mij is het eerder andersom, maar het is zo dat als je geen PS/2 muis gebruikt je een extra IRQ vrij kan maken (niet op alle moederborden geloof ik).
Volges mij is het andersom oVRoM, want eruithalen en weer terugsteken doe ik erg vaak met m'n PS/2 .......maargoed, ik ga gewoon door op mijn USB :) dan :) kijk wel wat er gebeurt...........
Het verschil zit em in de response tijd.
Standaar PS/2= 20 hz deze kan je met tooltjes vaak verhogen zoals mouseware van logitech naar het maximale van ps/2= 200 hz
USB is altijd 40 hz.
  • tweakerbee
  • Laatst online: 22-09 18:44
tweakerbee
dus..?
Dus PS/2 kan beter zijn dan USB? Waar zijn al die "experts" die een USB mouse zo fijn vonden >:)
You can't have everything. Where would you put it?
  • yamAUchi
yamAUchi
0x5f3759df
USB is meer dan 200 hz (220/240) maar heeft iets hogere processor usage
PS/2 kan je verhogen met PS/2-Rate en idd die logitech drivers (maar die sucken want die zetten acceleratie aan (zelfs als je slider op off zet =) )
usb is lekker makkelijk.. en met een beetje computer merk je niets van die proc usage (als je van alles doet wil je muis nog wel is hangen.. maar dat is sporadisch)
op www.firingsquad.com staat een heel artikel.. USB vs PS/2
[ the server is down, life after student-dorm sucks ]
net tot de ontdekking gekomen dat er een draadje loszit in mijn muis :( :( :( :(
daarom viel hij dus telkes uit :( :( :( :(
morgen maar weer mee naar de winkel :'(
