Telfort internet en bellen ICM Trixbox
  • 1.273 views sinds 30-01-2008
  • Chatslet
  • Laatst online: 22-10 13:52
Beste tweakers,
Ik heb zojuist mijn Telfort adsl abbo uitgebreid met bellen. Omdat dit SIP is zou ik dit graag op mijn trixbox servertje willen laten binnen komen. Ik heb op het forum al wat instellingen voorbij zien komen voor tiscali ICM asterisk en ben dus op het volgende uitgekomen:
Incoming
type=peer
insecure=very
context=from-trunk
username=0101234567
fromuser=0101234567
authuser=0101234567
secret=password
qualify=no
host=tel.telefoniedienst.nl
dtmf=inband
dtmfmode=inband
canreinvite=yes
fromdomain=tel.telefoniedienst.nl
nat=yes
outgoiing
type=peer
insecure=very
context=from-trunk
username=0101234567
fromuser=0101234567
authuser=0101234567
secret=password
qualify=no
dtmf=inband
dtmfmode=inband
canreinvite=yes
nat=yes
Ik kan nu naar buiten bellen maar als de andere persoon opneemt kan die gene mij niet horen praten.
Ik kan soms wel en soms niet gebeld worden. Als ik gebeld wordt heb ik het zelfde probleem als hier boven.
Het vreemde is dat met voipbuster alles goed werkt. Ik heb in mijn firewall bij mijn weyen ook de juiste poorten openstaan.
Op de gok heb ik bij incoming en outgoing maar het zelfde neer gezet.
Klopt het wat ik hier heb staan? Is er iemand die dit wel goed werkend heeft?
  • Dolan
  • Laatst online: 21-10 15:58
Tha Lord schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 14:12:
Beste tweakers,
Incoming
type=peer
insecure=very
context=from-trunk
username=0101234567
fromuser=0101234567
authuser=0101234567
secret=password
qualify=no
dtmf=inband
dtmfmode=inband
canreinvite=yes
nat=yes
outgoiing
type=peer
insecure=very
context=from-trunk
username=0101234567
fromuser=0101234567
authuser=0101234567
secret=password
qualify=no
dtmf=inband
dtmfmode=inband
canreinvite=yes
nat=yes
Als je via SSH in de gaten houdt wat er allemaal gebeurt (debug aan zetten dus), wat verschijnt er dan in de console als het fout gaat?
  • Chatslet
Hoe zet ik dan precies de debug aan? Of moet ik in /var/log/asterisk kijken?
  • Mafketel
  • Laatst online: 05-08 20:49
is oud maar wel een hele specifieke vraag.
Nu had ik ook iets dergelijks en heb uiteindelijk dit gedaan op een iets anders maar vergelijkbaar systeem:
niet zo interessante gedeelte voor trixbox want is voor -> pbxinaflash
Gebaseerd op centos en sources asterix met freepbx gui
Install is simpel gewoon cd er in en gaan. kreeg de 1.6 versie niet werkend terwijl 1.4 meteen werkte.
hierna ..... volgende comandos en natuurlijk goed lezen en doen wat er staat.....
update-scripts
update-fixes
update-sources
update-scripts
update-fixes
setup-cisco
passwd-master
Kijk even naar de comandos die mogelijk zijn met help-pbx
#voor ssl toegang
yum install perl-Net-SSLeay
# Webmin interface config (dit moet ik meer gebruiken is lekker overzichtelijk ;) )
system bootupand shutdown .... even de services die je niet gebruikt uit zetten. etc.
even naar de system logs kijken
servers sendmail checken en even mail lezen
networking linux firewall even de juiste externe interface selecteren ....
even de netwerkconfiguration bekijken
hardware system time goed zetten en nl.pool.ntp.org als timeserver opgeven en elke dag checken
webmin webmin configuration ssl encryption
ssl aan op het eerste tabblad creat new ssl certificate(want de naam staat niet goed) bij email adres ssl@whatever dus deze ook toevoegen als een email alias voor ...... Ook even aanvinken ssl gebruiken en niet ssl request doorverwijzen naar ssl
webmin update......
authentication..... offer to remember niet aan
Beveiliging
adduser
passwd
server ssh server authentication allow root login no
Change the Flash operator panel password:
Change "FOPPASSWORD=passw0rd" to "FOPPASSWORD=yoursecretfoppassword" in file "/etc/amportal.conf"
Samba staat niet aan op het moment omdat ik het nog niet nodig heb
Het gedeelte wat de boel configureerd in freepbx..... wat trixbox dus ook heeft als het goed is.
Asterix zelf met behulp van freepbx
eerst naar module admin om de boel uptodate te maken.
Speed Dial Functions en PHPAGI Config niet dit per tutorial van pbxinaflash reden weet ik niet.
tevens moet dit tweemaal gebeuren daar er een dependency is
hierna configedit sysinfo en phpadmin aanzetten a2billing admin blijft dus uit reden zie hierboven.
Dan van boven naar beneden
Extensions ..... hier vul je je telefoonummers in minimaal userextension(te bellen nummer) displayname(beter te onthouden) secret(erg belangrijk en maak het moeilijk)
general settings timout iets verhoogd .... 15 sec om de telefoon op te nemen vind ik te kort country indications lijkt me duidelijk
niet op volgorde
Trunks zap trunk weghalen als je die niet hebt, voort telfort bellen sip aanmaken. outbound callerid is je telefoonnummer gegeven door telfort neveroverride aanvinken(niet getest zonder maar volgens mij is dit in nl verplicht) trunk naam heb ik begrijpelijk telfortbellen genoemd en in de peer details komt dit te staan:
host=tel.telefoniedienst.nl username="jouwtelnummer" secret="jouwpassword" type=peer fromdomain=tel.telefoniedienst.nl
usercontext is weer je telefoonnummer en in de userdetails:
secret="jouwpassword" type=user context=from-trunk
register string telnummer:password@tel.telefoniedienst.nl
outbound routes..... die er staat verwijderen en een nieuwe aanmaken met bijvoorbeeld als naam rest. Deze moet je dus altijd onderaan laten staan en is het vangnet. dial pattern alleen een "x." zodat alle nummers worden opgepikt maar niet de hekjes en sterretjes. en selecteer de trunk die je gaat gebruiken......
ring groups alle telefoons aangeven die wilt laten overgaan
inbound routes naampje geven bijv telfortbelt en als enige ring group aangeven die je net hebt aangemaakt
Er zijn nog veel meer settings maar nu je telefoon configureren en dan kun je bellen.
