[SBS 2003] RAM opgrade
  • 320 views sinds 30-01-2008
  • sanoj
  • Laatst online: 08-09 10:08
Ik heb een windows sbs 2003 staan waarvan ik een ram upgrade doe van 2Gb naar 4Gb.
Wanneer ik dit doe start de server niet meer op, hij blijft hangen op de zwarte pagina van "windows 2003 server" met het blauwe balkje. Het balkje zelf beweegt wel nog maar verder doet hij niets meer...
Heeft iemand een idee of kan iemand me in een richting sturen om dit probleem op te lossen ?
Bedankt op voorhand.
Moederbord : Intel S5000Vsa met de laatste nieuwe bios versie enz
CPU : Intel Xeon Quad core
Ram is intel certified.
[ Voor 3% gewijzigd door sanoj op 25-01-2008 20:04 ]
  • _Apache_
Gaat hier het 32/64 bits verhaal in op? 32bit OS kan maar ~3,2GB aan ram toewijzen.
Daarnaast lijkt me een bios-/software/OS update(s) wel op zijn plaats, welke updates kan je uitvoeren en heb je al uitgevoerd?
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Is het geheugen wel goed? Welk geheugen gebruik je? Je weet ook dat een 32bits SBS 2003 die 4GB niet volledig kan gebruiken?
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • sanoj
Het geheugen is zeker goed, heb al met verschillende latten geprobeerd.
Verder is alles up to date, bios, windows enz.
Het is trouwens een 32bit windows.
Ik heb nog andere SBS servers staan met 4Gb ram en die draaien perfect, bizar dat het met deze niet lukt.
  • sanoj
Nog steeds geen oplossing.
Ik heb ondertussen es XP Pro op die machine geinstalleerd met 4Gb ram en die draaide wel, aan de hardware lijkt het me dus niet te liggen.
Wat doet ie met 3 gb aan geheugen?
  • DukeBox
n.b. 5000v kan alleen met buffered ecc overweg.
edit2: oh, hij boot wel, dus wordt wel hekend...
edit: b.t.w. dat ram intel certified is zegt niet veel.. is het certified voor cpu, chipset, videokaart, netwerkkaart.. intel maakt namelijk nogal wat dingen.
[ Voor 73% gewijzigd door DukeBox op 26-01-2008 13:32 ]
Ik heb hier SBS 2003 R2 met 4,0 GB ram draaien, geen enkel probleem. Idle zo'n 3,6 GB vrij. Dat zal het probleem niet zijn. En áls SBS 2003 R2 die 4,0 GB niet zou kunnen alloceren, dan nog moet hij opstarten.
Wat zegt je bios ervan?
  • sanoj
Start hij op maar ziet hij slechts 2 Gb.
Ram : Samsung 1GB 2Rx8 PC2-5300F-555-11-B0
Bios geeft 4Gb weer, de sbs start wel in safe mode en dan zie ik 2.49 Gb ram.
Heb ook al 2 x 2Gb geprobeerd, zelfde effect.
[ Voor 42% gewijzigd door sanoj op 26-01-2008 13:35 ]
  • sanoj
Ik heb net een fresh instal gedaan van SBS 2003 met 4Gb ram en die start wel probleemloos op...
Het raadsel wordt enkel groter.
  • sanoj
Ok, heb het uiteindelijk gevonden.
De oplossing : opstarten in safe mode en het system device "Direct memory access controller" verwijderen. Vervolgens normaal opstarten met de 4Gb ram er in en de rest doet hij zelf.
Als je wil dat Windows 2003 SBS gebruik maakt van 4GB ram, moet je dan niet zoiezo de parameter /PAE toevoegen in je boot.ini zodat je iets van volgend resultaat krijgt :
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Standard" /fastdetect /NoExecute=OptIn /PAE ??
