P6N SLI E6850 Geeft frame drops
  • 166 views sinds 30-01-2008
  • Mawwek
  • Laatst online: 24-07-2025
Ik heb laatst het volgende systeem aangeschafd, losjes gebaseerd op de BBG van november:
MSI P6N SLI
Intel Core 2 Duo E6850 3,0GHz Stock Cooler
2GB PC6400 GEiL (GX22GB6400UDC)
Point of View 8800GT 512MB DDR3
OCZ StealthXStream 600 Watt, 20- En 24-pins
Western Digital 250GB
Apacer 16in1 Card Reader
Samsung DL DVD-writer
Alles aangesloten op een 20" gigantische zware CRT monitor
Bios heb ik automatisch laten instellen op 'Optimized defaults'. Niks overgeclocked.
Nu heb ik het volgende probleem. Wanneer ik 3DMark06 draai, haal ik zo'n 9500 punten, op zich wel redelijk, maar ik krijg bij de tests altijd redelijk vaak frame drops. Hij draait normaal bv 60 FPS, maar dan dropt ie 1 sec naar 4, en hij springt weer terug naar 60. Dit is ook het geval bij bv COD4. Maar ook bij een ouder spel als The Godfather.
Het ligt niet aan de videokaart, aangezien ik (door de levertijd uiteraard) niet meteen beschikking had over de 8800GT, en met de vorige kaart gebeurde dit ook al (toen verweet ik het aan de kaart).
Een vriend van me (een systeembeheerder) heeft de kast gebouwd, uit elkaar gehaald, en opnieuw gebouwd, maar precies hetzelfde.
Komt iemand dit bekend voor, of weet iemand een oplossing. Best wel wat geld besteedt, beetje zonde als het niet werkt :). Ik heb al wat rondgeneusd, maar kon niks vinden.
Alvast bedankt,
Mark
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Heb je je spreadspectrum uitstaan in de bios.
Dit bord heeft het by default, aan staan op je PCI-E bus en dit kan daar invloed op hebben.
Moet je ff kijken in je cell-menu in bios, geheel onderaan pagina.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 28-09 20:10
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Daarnaast kan het liggen aan de videokaart. Een 8800GT heeft een krappere bus naar het geheugen toe. Op de wat intensievere momenten zal deze dus veel eerder framedrops gaan geven dan een 8800GTX. Dat is dan ook 1 van de grote verschillen in performance bij deze 2 kaarten en het is in verschillende reviews ook wel eens behandeld.
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • Mawwek
Ik heb spread spectrum van PCIE uitgezet, krijg helaas nog hetzelfde resultaat.
Aan de kaart zelf ligt het in mijn ogen niet, aangezien ik (zoals ik in mijn 1e bericht aangaf) hetzelfde probleem ook had met mijn tijdelijk (beul van een) videokaart: Radeon X1300.
Tevens heb ik nog een 8800GT hier liggen, al plaats ik alleen die of al plaats ik ze in SLI krijg ik wederom hetzelfde.
  • DaLoona
DaLoona
Wat is je OS, want als ik ff google, schijnt het bijna altijd voor te komen in vista, dus dat kan dan gewoon een driver kwestie zijn
  • Mawwek
Vergeten te melden inderdaad. Ik gebruik Windows XP SP2 32-bit.
  • DaLoona
DaLoona
Okee das het dus niet, heb je al geprobeerd met andere, ouder/nieuwere drivers en evt. de andere spreadspec's uitzetten, doen verder toch weinig, tenzij je gigantisch veel electronische app op je kamer hebt
Misschien domme vraag, maar heb je ook de 6 pins voeding aangesloten op je graka?
  • Mawwek
Heb alles spreacspec's uitstaan. En voeding staat aangesloten op me kaart, en die draait.
Ik heb iemand een keer iets horen zeggen dat dit ook aan het geheugen kan leggen, en dat dit merk geheugen handmatig ingesteld moet worden. Er staat op 4-4-4-12, maar waar moet ik die invullen, in het bios staan veel meer variabelen, die weet ik niet. Het geheugen voelt trouwens wel aan als een hele hete verwarmingsbuis.
  • DaLoona
DaLoona
als ze erg heet zijn, kan het voltage te hoog staan, over timings weet ik niet veel, helaas.
Maar wat is de temp van je graka, tijdens benchen of gamen, sommige 8800GT's hebben een koeling die soms niet de fan versnelt als gpu warm wordt.
Kan wel opgelost worden door fan manual op een hoger toerental te zetten, met bijv speedfan en ik dacht rivatuner maar die weet ik niet zeker
[ Voor 3% gewijzigd door DaLoona op 26-01-2008 17:49 ]
  • hugoy
  • Laatst online: 10-10 09:28
Kan je het moederbord op bolle elco's controleren? Ik had een soortgelijk probleem (met stuk oudere hardware) en dat is waarschijnlijk door de bolle elco's.
Je zou kunnen kijken of de videokaart in een andere pc niet heeft, of kijken of er een ander moederbord is waar je je setup op kan monteren ;)
  • Mawwek
Geen bolle elco's te vinden..
En ik heb net m.b.v. Rivatuner ff de fan op 100% gezet (pokkeherrie), hij laat COD4 veel sneller, maar zelfde framedrops :(.
  • DaLoona
DaLoona
Dan kun je nog hier kijken voor uitleg over timings :
RAM FAQ
Misschien dat dat je kan helpen
  • Mawwek
Ik heb het nog niet kunnen vinden.
Ik laat em nu uit elkaar halen, en alle onderdelen worden getest, misschien is er gewoon iets stik
