HDMI kabel gekocht maar geen beeld
  • 850 views sinds 30-01-2008
  • Kimberly
  • Laatst online: 04-10 19:25
Net een HDMI kabel gekocht van 5 meter, ik sluit deze aan op mijn computer en op de tv (Philips 42PFL3312/10), zet het AV kanaal op HDMI 1.
Echter krijg ik geen beeld.
Ik heb een Asus EAH 3850 512MB. Ik heb de DVI->HDMI connector goed aangesloten, en ik heb (volgens mij) ook de instellingen goed gezet van het Catalyst Control Center.
Weet er iemand welke fout ik maak? :)
Intel 14700K | Asus ROG Strix z790 GAMING WIFI | 32GB 7200MHZ | ASUS ProArt RTX 5070 Ti 16GB | Fractal North | CORSAIR RM750 | Samsung 2.5TB NVME | Samsung Odyssey G8 OLED
  • voodooless
  • Laatst online: 19:49
voodooless
Sound is no voodoo!
Deorgere schreef op vrijdag 25 januari 2008 @ 16:02:
Wij kunnen niet ruiken wat jij hebt ingesteld, dus je zult ons moeten vertellen wat je precies gedaan hebt :)
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • SeatRider
  • Laatst online: 06-10 10:51
SeatRider
Hips don't lie
Herkent de videokaart de aanwezigheid van de Philips tv als tweede monitor? Zo ja, welke resoluties kun je selecteren?
  • Kimberly
Bij de Monitorinstellingen heb ik; (720p60 in beeldscherm beheren (NTSC)), ik heb ook de andere optie geprobeert maar dat werkt ook niet. (1080i30 in beeldscherm beheren (NTSC)).
Verder heb ik bij beeldschermopties 'tv-detectie forceren' ingeschakelt, maar dat helpt ook niet.
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Kun je nergens iets met PAL kiezen? NTSC is de Amerikaanse standaard, PAL de Europese.
  • Kimberly
SeatRider schreef op vrijdag 25 januari 2008 @ 16:12:
Nee de Philips tv wordt niet herkend.. :?
  • Neus
  • Laatst online: 02-10 11:41
Het is geen TV maar een 2e monitor. Probeer eens je PC met alleen de Philips TV aangesloten op te starten; als het goed is moet dan je TV je primaire monitor worden.
Very funny, Scotty... Now beam down my clothes !
  • Kimberly
SeatRider schreef op vrijdag 25 januari 2008 @ 16:14:
Nee. :) DIe 2 die ik noemde waren de enige 2 waar ik uit kon kiezen.
  • Sypher
  • Laatst online: 19:06
Zodra je die kabel aansluit zou je het "nieuwe hardware gevonden" moeten horen.
Heb je de HDMI dongle aan je 1ste of 2e poort gehangen? Schijnbaar maakt dit soms wel uit.
Heb je toevallig nog een S-video kabel aangesloten?
Wat zegt CCC? Zie je onder "Informatiecentrum" een pulldown met 2x een kaart + monitor vermelding?
  • Kimberly
Sypher schreef op vrijdag 25 januari 2008 @ 16:15:
Toen ik de TV aansloot stond er geen melding 'nieuwe hardware gevonden'. verder heb ik die HDMI op alle 2 de DVI geprobeert.
En er is geen S-video kabel aangesloten. :)
CCC onder Informatiecentrum geeft er maar 1 weer, en dat is mijn monitor waar ik nu achter zit. (Default VGA monitor).
Geprobeert, maar dan krijg ik nog geen beeld op de TV, deze blijft gewoon blauw.
Bij Displays manager kun je op de knop 'Detect displays' drukken, maar ook dan vindt het programma niets nieuws.
  • Kimberly
Ik heb het op nog een andere pc geprobeert die hier staat (met een 8600GT). Maar dan wordt er ook helemaal niks gevonden..
Het is allemaal niet zo moeilijk, als de TV maar gevonden wordt.. :/
  • winwiz
  • Laatst online: 21:06
Probeer maar eens een andere (betere) kabel. Het kan bijzonder kritisch zijn. Ik had in 1e instantie ook rare problemen.
  • Cheap Ass Lidl kabel van € 9.95 van 1 meter werkte alles t/m 1080p 60Hz, maar ja een beetje te kort.
  • Niet al dure kabel gekregen van iemand (DVI-HDMI a €20 en 5 meter) werkt tot en met 1080p 24Hz. Hogere refresh geeft geen beeld en tv wordt vaak niet meer herkend.
  • Kabel van 50€ bij expert gehaald (HDMI-HDMI adapter DVI-HDMI had ik al bij de videokaart gekregen) a € 50 van 5 meter werkt probleemloos, dus ook 1080p 60Hz.
Ondanks wat velen beweren dat het weinig uitmaakt omdat het toch digitaal is........ het is wel het verschil tussen wel en niet werken
  • hugoy
  • Laatst online: 03-10 14:46
Dit is vast een stomme vraag, maar alles kan: Staat je TV wel op het goede kanaal? De meeste TV's hebben zo'n 5 AV kanalen, maar soms is er een apart PC kanaal. Die moet je nu dus niet hebben, want je maakt gebruik van de HDMI ingang. Ook kan je proberen om je standaard resolutie even op 1280x720 te zetten, want standaard staat een 2de monitor op clone display, en op een hogere resolutie kan dat problemen geven.
