133Mhz voor SDRAM en Duron?
  • rik
  • Laatst online: 29-08 16:42
Ik heb zojuist mijn 100mhz sdram vervangen door 2 reepjes infineon 133Mhz..
Ik heb nu mijn AK73pro de opdracht gegeven alles op turbo te laten lopen, echter nu zie ik dat hij het ram op 3x PCI liet lopen. Ik heb dat op 4x PCI gezet, het werkt nog steeds. Heb ik dit goed gedaan of moest dat niet?
Op het bord zit een jumper: FSB 100 - 124 of FSB 125 - 166 (gokje). Standaard staat deze op de eerste stand. Als ik nu de jumper omzet krijg ik een zwart scherm, POST scherm komt maar niet. Mijn Duron is standaard 7*100 en dat staat ie nog (wel al gesoldeerd maar nog even geen tijd voor genomen).
Heb ik iets aan die jumper..?
Iemand tips?
Kan mijn duron 133Mhz aan (denk het niet), en heb ik iets aan 133Mhz SDRAM?
Omzetten van 3xPci naar 4xPci is goed. Want nu loopt het geheugen 4 x 33 = 133Mhz..
Het omzetten van het jumpertje om de FSB te veranderen is ook goed alleen trekt je duron waarschijnlijk niet de 133Mhz met dezelfde multiplier je kunt het best de L1 bruggetjes inkleuren en kijken of je de multiplier kunt veranderen en dan moet je kijken bij welke FSB en multiplier je systeem het snelst mogelijk loopt
  • rik
Inkleuren is natuurlijk al gedaan (gesoldeerd) maar FSB 133Mhz krijg ik niet voor elkaar. Ik moet dan de jumper zetten maar zelfs bij de laagste multiplier (5) kom ik niet eens in de post. 133Mhz zal de duron dus wel niet slikken :(
