Geen beeld bij nieuwe PC
  • TrickeY
  • Laatst online: 15-09-2025
TrickeY
www_un4given_nl
Ik heb een probleempje :)
Heb vanavond een pc in mekaar gezet maar nu krijg ik geen beeld.
van de onboard vga.
de specs.:
Asus M2A-VM, AMD 690G (AM2, PCI-e, Sound, LAN, SATA II, RAID)
AMD Athlon 64 X2 4000+ (AM2, 2x2.1GHz, 2x512KB, 400MHz Bus, 65W, Boxed)
Corsair 2GB DDR2 (2x1024MB) PC6400 800Mhz CL5 (TWIN2X2048-6400C5DHX)
Samsung 160GB SATA II 7200RPM 8MB (HD161HJ)
standaard 350 watt voeding.
heb verschillende monitoren geprobeerd, 2 op de normaale uitgang en 1 tft op de digitale uitgang.
beeldscherm zegt niet dat de kabel er niet aan zit dus dat is wel goed.
maar krijgt gewoon geen signaal ofzow.
ik heb vaker van die simpele pc's in elkaar gezet, altijd op dezelfde manier. ging altijd goed.
hoop dat jullie me kunnen helpen? :D
www_un4given_nl
  • The_Greater
  • Laatst online: 15:07
Is de voeding wel sterk genoeg?
Zijn alle stekkers aangesloten?
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • jan_va
iets meer info zou handig zijn...beginnen de fans te draaien(CPU, case,...)? zie je "iets" op het scherm, of blijft het totaal dood? doet je voeding het? draait je PSU fan?....
  • EdwinB
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 16-08 16:43
Voeding lijkt me meer dan zat voor een dergelijke "simpele" PC. Controleer idd nog even alle stekkers (4-polige CPU stekker niet vergeten?)
Misschien heb je gewoon een DOA mobo
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
alle stekkers zijn aangesloten, ook die 4 polige.
psu fan draait
cpu fan draait,
lichtje van moederbord brand ook geel.
waar ik wel achter gekomen ben is dat er een 24 pins aansluiting op het moederbord zit,
en 20 pins op me voeding.
nu kan dat wel staat in het boekje, maar dan moet je op +12volt 15 ampere hebben,
en mijn voeding heeft daar 12 ampere,
als ik de pc aanzet, gaat hij gewoon aan.
alleen beeld reageert niet, krijgt gewoon geen signaal.
maar ziet wel dat zn stekker in een pc ziet.
www_un4given_nl
  • Woohooo
  • Laatst online: 24-08 22:25
Woohooo
Smilie, James Smilie
Ik zou eerst maar eens een andere voeding halen.
Mocht het nog niet werken, probeer je geheugen eens te verwisselen en/of 1 reepje eruit te halen.
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
Ja, zal ik ff doen, hopen dat ik er 1 kan lenen van iemand.\
moet ik dan een voeding hebben met 24 pins en dan moet het klaar zijn qua specificatie?
of moet die 12A op 12V dan ook 15A zijn ?
//edit
heb net een voeding die ik zelf nog had eraan gezet die ook 20 pins heeft , maar dan wel met 16A en 420 watt , dus moet wel werken.
maar nog steeds geen beeld hoor.
///edit
net me eigen voeding van me eigen pc erop gehad, 650 watt met 24 pins.
en nog steeds geen beeld.
////edit
net een pci express kaart die geen losse stroomconnector nodig is.
issie gewoon kapot of zie ik iets over het hoofd :S
misschien een pci express videokaart opscharrelen en die proberen?
of weet iemand een oorzaak ?
Doe eens niet kicken binnen 24 uur ;)
Dat de boel na een Edit niet omhoog geschopt wordt in de listing is de bedoeling ervan.
Pas na 24 uren is het OK om je topic een schop te geven.
[ Voor 76% gewijzigd door Ultraman op 25-01-2008 23:32 ]
www_un4given_nl
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
/////edit ( kon niet omdat me post geedit was door admin? )
geheugen ook verwisselt gehad. ook met andere geheugen.
alle slots geprobeerd met alle reepjes, 1 voor 1.
ook helemaal zonder maar dan begint ie raar te piepen enz...
maar geen beeld bij alles wat ik tot nu toe geprobeerd heb.
www_un4given_nl
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met het doorlopen van Hangen en Opstartproblemen troubleshooter.
Blijkbaar zit je met 1 brak onderdeel, op deze manier kun je achterhalen welk onderdeel het probleem geeft.
probeer eens een reepje geheugen te lenen van een ander merk. en als dat geen effect heeft: probeer ergens een andere proc te lenen.
ook nix: dan zou die wel eens gewoon DOA kunnen zijn..
//edit: ^^^ die FAQ is ook handig :P
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2008 10:32 ]
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
ander geheugen geprobeerd, maar is wel het zelfde merk.
en die faq staat volgens mij niets in wat op mijn probleem lijkt.
www_un4given_nl
  • TERW_DAN
TERW_DAN
TrickeY schreef op zaterdag 26 januari 2008 @ 10:43:
Die FAQ gaat over niet startende systemen. Jij hebt een niet startend systeem. Dus als je die vanaf het begin af aan stap voor stap doorneemt (dus ook de onderdelen vervangt die mogelijk een probleem geven) dan kom je er vanzelf achter welk onderdeel het probleem geeft.
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
ik heb de leverancier gebeld, en ik mocht alles terug sturen. mobo, processor, geheugen en voeding.
ik laat wel horen wat het probleem was dan kan het misschien iemand helpen.
jullie allemaal heel erg bedankt!
www_un4given_nl
