Q6600 + everest
  • 795 views sinds 30-01-2008
  • JBakers
  • Laatst online: 27-09 22:33
Ik heb even een vlug vraagje:
Heb mijn Q6600 ge oc`d naar 3,2 en loopt allemaal lekker.
nu loopt de CPU temp in speedfan op tot 58 graden met 4 x prime 95 (Small FFT)
maar de 4 cores zijn zon 10 graden meer. Welke temp moet ik nu aanhouden?
En wat is een echte limiet van een q6600, had ergens gelezen dat de fabrieks standaard limiet op temperatuur met een korreltje zout (10 to 15 graden meer) genomen mag worden. Maar dat vertrouw ik niet helemaal.
(Gebruik een scythe infinity cooler)
Alvast bedankt
  • Dani86
  • Laatst online: 07-10 18:58
Dani86
AeroGeek
Hoeveel graden wordt ie in Intel TAT?
Volgens mij is de thermal limit 70-75 graden, en daar zit je volgens speedfan nog lang niet op.
Ryzen 5 7500F - 32GB RAM @ 6000 MHz - RX7700XT - WD SN770 1TB nvme
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Je moet de cores aanhouden en die zitten dus op zo'n 70gr al? Hoeveel volt jaag je er dan doorheen? Persoonlijk zou ik niet verder gaan dan 65gr op een van de cores.
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Staat gewoon op Intel.com
71 graden Celcius dus. En dat is gemeten vanaf de bovenkant van de heatspreader.
Thermal Specification: The thermal specification shown is the maximum case temperature at the maximum Thermal Design Power (TDP) value for that processor. It is measured at the geometric center on the topside of the processor integrated heat spreader. For processors without integrated heat spreaders such as mobile processors, the thermal specification is referred to as the junction temperature (Tj). The maximum junction temperature is defined by an activation of the processor Intel® Thermal Monitor. The Intel Thermal Monitor’s automatic mode is used to indicate that the maximum TJ has been reached.
  • JBakers
TAT krijg ik niet opgestart in vista 64.
cores in everest zijn na 20 min 4 x prime 95
core 1 67 graden
core 2 66 graden
core 3 63 graden
core 4 63 graden
CPU zelf geeft 58/59 aan
  • Bitage
Volgens mij zit je nog wel binnen de spec, maar veel hoger zou ik hem niet clocken. Misschien in de toekomst betere koeler aanschaffen.
  • Turok
  • Laatst online: 26-12-2025
Het een vraag over TAT. In TAT kan je het workload level instellen voor 2 cores. Wanneer is dat doe voor twee cores van mijn Core 2 Quad krijg ik de volgende readings:
core 0: 45 , core 1: 37 , core 2: 37, core 3: 37
Core Temp geeft als waarden:
46 , 40, 39, 40
Wanneer ik de workload voor CPU 0 TAT uitzet geeft Core Temp:
32,38,36,32
Wanneer ik de workload voor CPU 1 TAT uitzet geeft Core Temp:
45, 31, 31, 40
Wat mij met name verbaast is dat Core 0 veel heter lijkt te worden dat Core 1 wanneer deze belast wordt in TAT. Ik zou verwachten dat bij belasting de temepratuur ongeveer gelijk zou zijn. Iemand bekent met dit verschijnsel?
  • Bitage
De cores hebben nooit dezelfde temperatuur, dat verschilt nou eenmaal. En tja, er moet er één de warmste worden. Misschien zit het ding op een warmere plek? Misschien zit er op de ene kant van de CPU iets meet koelpasta dan op de andere kant? Lijkt me in ieder geval niet iets om me druk om te maken.
  • Fretzie
  • Laatst online: 05-10 15:50
Bij mij is het net omgekeerd. Men coretemps zijn zo'n 30-35° idle, maar men CPU temp loopt volgens everest op 40°. Stressed krijg ik een zelfde verhouding. CPU wordt 5-10° warmer dan de cores. Everest meet lekker verkeerd neem ik aan? :s
Nog iemand die dit heeft voorgehad? Ik baseer me telkens op men de temps van men cores, maar vind het al bij al toch vreemd.
  • KoffieNT
  • Laatst online: 11-10 13:48
KoffieNT
banaan
Het zijn de temps van de cores en daarlangs de temp over de gehele cpu
Als je een auto start zijn de cilinderkoppen ook ergens tegen de 100(?) graden, maar het motorblok zelf kun je ook vastpakken zonder problemen. (denk ik..)
Misschien vage vergelijking maar zo denk ik dat everest het bedoeld.
Ik zou de temperatuur op de cores onder de 62 proberen te houden. Dat geven iig veel (overclock)sites aan.
mijn Q6600(g0) doet ook 3 ghz, 333x9 met stressed temps op de cores van 61-61-56-56, op de cpu 54 en een V van 1,30 stressed.
@ hieronder:
Ah, ik snap em..Uhm, ja dat is inderdaad raar..
[ Voor 9% gewijzigd door KoffieNT op 26-01-2008 13:26 ]
:D
  • Fretzie
Dat is het em nu net, mijn cputemp is steevast hoger dan die van mijn cores. En dat houdt geen steek.
Om jouw voorbeeld te gebruiken, dat is alsof de cilinderkoppen cooler zijn dan het motorblok. :p
  • MuisM4t
Speedfan 4.34 beta 37 leest de temperaturen wel goed uit.
  • Lampuhkap
  • Laatst online: 16:15
TjMax is bij mij Q6600 G0 stepping 100 graden volgens everest :S
Klopt dan ook niet helemaal schijnbaar?
  • Fretzie
Speedfan weigert te werken onder vista 64-bit. Heb ik dus ook niet veel aan. Verder heb ik gemerkt dat everest gewoon de bios uitleest. Heb namelijk een bios update gedaan die onder andere een foute uitlezing van de cpu temp corrigeerde.
En guess what, everest las plots wel de juiste temp uit. Knap hoor. :/
Nu ja, probleem is in elk geval dus opeglost. Dus dat everest jouw temp afleest als 100° zou ik mij bijgevolg niet al te veel aantrekken. :P
  • MuisM4t
Bij mij werkt speedfan wel onder Vista 64bits.
Ik heb everest ook met een q6600 geprobeerd maar ik kan daar mijn cpu temp niet zien ? iemand enig idee ? Zelfde geld voor mijn GPU asus gtx8800 die kan ik ook niet zien :?
  • dion_b
  • Laatst online: 13:07
dion_b
say Baah
iemand enig idee ?
Wat dacht je van het feit dat een stukje software niet geupdate is. Sowieso snap ik niet wat dit in Processors, Moederborden & Geheugen doet, het is gewoon een kwestie van nieuwere hardware dan je software mee overweg kan.
Oslik, blyat! Oslik!
