Problemen bij overclocken E6700
  • 118 views sinds 30-01-2008
Goeieavond,
Sinds een jaar heb ik volgend systeem:
C2D E6700
ASUS P5W DH Deluxe moederbord (bios 2004)
ASUS EN8800GTS 640
2x OCZ 2X 1GB PC2-6400 PLATINUM EL XTC REV2 (4-4-4-15)
X-Fi extreme music
500gb WD HD
Windows Vista Ultimate 64bit
Antec TruePower Trio 550 Watt
Doordat ik met mijn vorig systeem aan het overclocken ben geweest en goede resultaten behaalde daarmee, zag ik het ook helemaal zitten om mijn huidig systeem wat te overclocken.
Ik was enkele maanden geleden, met het lichtjes overclocken van mijn processor, naar de 3Ghz gegaan, dit gaf in windows goed resultaat en ook in orthos bleef alles stabiel. Toen begon ik mijn grafische kaart te overclocken (standaardkoeling), deze was slechts lichtjes overclocked, maar gaf in games steeds crashes na een 10-20 minuten.
Doordat de 8800 reeks nogal warm wordt, had ik een kit besteld bij Zalman (VF1000 LED icm ZM-RHS88), deze geinstalleerd en werkt als een trein, kaartje wordt stressed niet warmer dan 68 graden overclocked.
Doordat ik mijn processor terug op zijn stock snelheden gezet had, en reeds enkele maanden met de overclockte geforce werk zonder problemen, wou ik deze week eens mijn C2D overclocken.
Deze heb ik gebracht naar de 3.2Ghz. Orthos 8u laten draaien en geen errors, tot ik begon te gamen.
Na een kwartier crashten Crysis en UT3 (APPCRASH naar bureaublad en 1 x zwart beeld, PC werkt nog, maar geen beeld)
3D Mark 2006 was wel succesvol en gaf een score van 11106.
Doordat mijn grafische kaart reeds maanden goed werkt overclocked, kan ik deze als boosdoener reeds uitsluiten, na uren te hebben gezocht op internet maar geen oplossing vind had ik graag jullie raad geweten.
Instelling van de OC:
FSB: 320Mhz
Memory: 800Mhz
PCI-E op 100Mhz
PCI op 33.33Mhz
Memory Voltage: 2.1V
Core Volt: 1.315V
De rest ben ik af gebleven en staat op AUTO.
Timings van het geheugen: 5-5-5-15 en 4 voor write recovery.
Temps Idle:
37 graden core 1 en 35 graden core 2
Temps Stressed:
55 graden voor core 1 en 53 graden core 2
Alvast bedankt!
  • Paprika
  • Laatst online: 18:35
Bij mij wordt het scherm zwart als mijn VGA niet genoeg power krijgt/te hoog geklokt.
Bedankt voor de reply, kaart werkt stabiel op 648Mhz core, om niet te overdrijven heb ik ze overclocked naar 621Mhz core en 918 Memory. Werkt al een maand of twee stabiel, en heeft reeds twee lans meegemaakt zonder problemen. Graka is hardwarematig overclocked (Nibitor en nVFlash).
Ook heb ik reeds meerdere drivers gebruikt om te testen. Werkt als een trein, maar vanzodra ik begin met mijn processor te OC'en zijn er troubles.
  • Paprika
Voeding al eens bekeken? (of ie nog genoeg vermogen heeft)
[ Voor 75% gewijzigd door Paprika op 24-01-2008 21:25 ]
Jep, doordat ik maar 1 hd heb en 1 dvd drive, zou deze voeding het zeker moeten kunnen trekken.
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=23550
Dit is de link naar het model.
Net even bij Antec het totale vermogen berekend (overclocked) en kom aan 360Watt.
Over de Airflow: Twee 120mm fans blazen de lucht naar buiten, en een 120 mm fan blaast lucht binnen.
Voeding zit appart onderaan afgesloten van de rest van de case en ook daar zit een 120mm fan die frisse lucht binnen blaast. Voeding blaast de warmere lucht naar buiten (PSU wordt niet warm)
Moederbord Idle 36 graden, stressed 41 graden.
HD word 35 graden.
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2008 21:45 ]
  • Paprika
Bios update ?
Thx, had ik even over het hoofd gezien, morgen zit ik met de vroege shift, dus even proberen in de namiddag.
Deze namiddag even mijn BIOS upgedate van versie 2004 naar versie 2504.
Het probleem is opgelost, na een uur en half Crysis gespeeld te hebben, crasht de game niet.
Even de test gedaan ook of ik mijn videokaart wat verder kan clocken, en dit lukt ook.
E6700 @ 3.2Ghz
Memory: 800Mhz 5-5-5-15
Asus 8800GTS 648/918
Tijdens Crysis kwam core 1 54 graden en core 2 51 graden.
Moederbord kwam 41 graden en graka 67 graden.
Bedankt voor de snelle reactie!
