WinRoute Error
  • 168 views sinds 30-01-2008
Ik heb nou eindelijk het idee dat het eindelijk gaat lukken om via het netwerk te internetten. Ik werk met WinRoute.
Als ik nou een URL intyp op een gebruikers pc zie ik dat het modem wel bezig is, maar op het scherm komt te staan:<van de gebruikers pc>
Error:
connection to "proxy.brunssum.net" failed:
connection refused.
Error detected by WinRoute Pro-Proxy
Wat die ik fout??
Thnx
Gebruik je de proxy van Winroute of die je hierboven hebt staan. Heb je Winroute Lite of Winroute Pro?
Heb je het al zonder proxy geprobeerd???
T-Rob
Ik heb WinRoute Pro
en de proxy die ik gebruik...
ja, dat is de proxy die winroute mij geeft.
Ik kan pingen inter. Extern lukt niet, dus kan geen www adressen pingen..
  • ScuL
  • Laatst online: 14:50
je moet eens NAT aanzetten en niet met proxy's werken, dan kun je ook pingen..
nu heb je gewoon een transparent proxy gebouwd ipv een NAT router....
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
ok, gedaan. Als ik nou bij een pc een pagina intyp, zie je wel dat ie zoekt, maar telkens de boel herhaald. En dan meteen de foutmelding.
Kan de zoekpagina niet openen.
  • ScuL
zorg dat je in de browsers van je client PCs geen proxy-server opgeeft..
ehm verder is het het beste als je WinRoute instelt als DNS-server (zie de helpfiles voor uitleg! het is heel simpel!)
Ziet erna uit dat je inderdaad een DNS probleempje hebt...probeer eens op de clients de DNS servers van je iSP in te vullen en niet de Winroute pc...misschien dat dit helpt!
T-Rob
  • Balboa
  • Laatst online: 17-08 21:37
Op donderdag 15 februari 2001 23:09 schreef -ScuL- het volgende:
Hier moet je dus goed bij opletten....dit heeft mij ook aardig wat nadenk en pruts uurtjes opgeleverd. Bij de server browser werkt het wel als het ingesteld staat. Bij de client pc's werkt het dus niet...ik kon wel gewoon werken met icq en msn maar geen internet!
Handtekening
Ja, maar er moet toch wel een IP worden opgegeven..met de poort erbij:?
Ik heb dit nou geprobeerd, zonder. Maar dat werkt helemaal niet..
En dat met die DNS Surver...
Heb ik ook al vanalles mee gedaan. Het werkt niet|:(
Nog iemand opties??
Wie kan me toch nog helpen??
Connection refused... das simpel dan toch?
Ik vrees dat het DNS gebeuren in Winroute niet goed draait.
Je moet in ieder geval NAT aanzetten op je RAS (in jouw geval aan de modem kant).
JE moet bij DNS even kijken, standaard staat Winroute ingesteld om zelf als DNS te functoneren, maar ik heb gemerkt dat dit niet altijd goed werkt, je kan het beste dus dan je dns forwarden naar een dns server op het internet. (Vinkje bij Dns forward en het Ipadres van de Dns server invullen van je provider of een willekeurige andere)
Zet alle logs aan zodat je kan zien wat er allemaal gebeurt.
Nog wat....wat doet dat proxy.brunssum.net daartussen?!?!?
Heb je toevallig "Enable parent proxy aanstaan ofzo?!?!?" Uitzetten die zooi, je feitelijke verbinding loopt dus ook nog via de proxy van je provider. :r
Als ik dat ping vanaf mijn internet Adsl connectie krijg ik pinging proxy.brunssum.net
(10.0.0.5) ----> Huh VAAG!!!
Time-out
Time-out
Time-out
Vind je het gek...10.0.0.5 is voor interne netwerken.
Ok, ik ben dit nou even aan het proberen.
Waarvoor dient de ACCESS list eigenijk voor?
Dan kan je bepaalde (interne) users wel/niet
rechten geven om de proxy te kunnen gebruiken.
Maw. De 1 wel internetten en de ander niet!
En waar vind ik eigenlijk een DNS surver.
Ik zou echt niet weten waarvoor dit eigenlijk is, dus laat staan wat voor een adres er moet worden ingevuld
Op vrijdag 16 februari 2001 16:09 schreef richardc het volgende:
Time-out
Time-out
Time-out
Nou brunssum.net is een kabelvebinding, en dus inter een Intranet. Een grootnetwerk dus.
Dit netwerk is alleen binnen Brunssum.net
Dns zorgt ervoor dat als je bv. http://www.av.com intypt dat hij dan weet wel Ipadres daarbij hoor.
Gebruik bv. de dnsserver van Wxs/Planet Internet het ipadres daarvan is:
195.121.1.34
Vul dit adres in bij de Dns forward in Winroute. (nadat je dat vinkje heb aangezet natuurlijk)
DNS 1 Brunssum.net = 10.0.0.1
DNS 2 Brunssum.net = 10.0.0.5
Kan dit? Dit staat in het Programma bij bunssum.net
De proxy setting in WinRoute zijn toch ook gewoon die van Brunssum.net he:?
Dat betwijfel ik dus zeer..
10.0.0.1 en 10.0.0.5 zijn interne netwerkadressen, maar misschien werkt dat wel als je dus ingebelt bent bij brunssum. Maar je kan dat adres die ik je gegeven hebt altijd gebruiken, dus waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
Proxy settings in winroute zijn toch niet brunssum settings?!?!? ...forget die brunssum zooi! Winroute is zijn eigen proxy.
Misschien stom hoor maar heb het zelf ook ondervonden dat ze soms de neiging hebben (winroute dus) om standaard bepaalde poorten dicht te gooien....:?
die mogelijkheid zit er op namelijk (soort firewall).
misschien help dit anders probeer deze proxy is www.netsetter.com .....
hoop dat je er wat aan hebt...8-)
ShArKeY b-)
Dus IP internetsurver met Proxy poort WinRoute?
Er heeft nooit wat anders standaard gestaan
Volg je nu niet meer geloof ik...
ok... even nog eens op een rijtje:
Proxy van WinRoute
192.168.0.200 Poort 3128
DNS forwarding
DNS Server; 195.121.1.34
en bij Simple DNS resolution...?
Moet ik daar ook wat invullen??
bedankt alvast
Er staat in WinRoute
Parent Proxy : port:
Op vrijdag 16 februari 2001 16:23 schreef richardc het volgende:
Hier moet je webpagina's inzetten. Kan je dan webpagina's vergrendele voor gebruikers?
Of begrijp ik dit verkeerd?
HUH??? Webpagina's..ach je gebruik het toch niet.
Parent proxy is dus leeg, das goed....
Staat er toevallig op de clients nog een proxy van Brunssum.net ingesteld in hun internet explorers?
Daar moet namelijk de proxy staan. Ipadres + poort 3128
ik gebruik zelf ook winroute pro, en volgens mij kan je het beste gewoon geen proxy gebruiken. Dan hoef je nl helemaal nix in te stellen op clients.
En alles staat behoorlijk duidelijk uitgelegd in de manual. staat helemaal in beschreven hoe je het moet instellen in winroute e.d. Dus als je daar nog niet naar hebt gekeken, zou ik dat toch echt ff doen. Heb je dat wel gedaan, negeer deze laatste regels dan maar :)
Je moet iig goed instellen welke interface NAT moet gebruiken.
ik heb maar ff windoos gehad maar winroute pro ( dient voor verdeling van internet enne firewall bij ons nu nog maar niet hier de verdeling internet nog wel :o )
maar goed volgens mei moet je chewoon je proxy in vullen hoor dat werkt redelijk enne meestal 'sneller' ! ( 'snelheid vindt ik erg gepast de meesten van jullie denk ik' ).
de clients word lastiger als je slim bent draai je 'geen' clients in je netwerk !
je laat je server chewoon delen en over het netwerk gaan dan zou het goed moeten komen !
( ik denk dat je er niet veel aan hebt maar support is er wel hier hoor :) )
Op vrijdag 16 februari 2001 17:13 schreef richardc het volgende:
Ja, bij de clients staat als Opadres en poort 3128
Parent Proxy, zal ik even leegmaken
YES YES YES YES YES :):):)
HET IS GELUKT
Harstikke bedankt!
Als ik nog iets voor jou kan doen richardc
zeg je het me maar:)
mail me maar,
anil@anilverschooten.nl
Alleen nog 1 ding,
Ik krijg alleen brunssum.net gedownload op de client computers. Buiten het Intranet kom ik nog niet:(
als ik bv. http://gathering.tweakers.net
intyp, krijg ik de volgende foutmelding:
Error:
connection to "gathering.tweakers.net" failed:host unreachable.
  • ScuL
hmm ik zal het kort proberen te omschrijven
je kan winroute op 3 manieren gebruiken (nog wel meer maar daar ga ik niet op in)
1: Proxy-forwarding
Je stelt op de client PC's een proxy in die verwijst naar de server (vaak 192.168.0.1 poort 3128). WinRoute krijgt een request binnen en stuurt deze door naar het internet of naar jouw internetproxy (proxy.brunssum.net?). Op deze manier kun je alleen Websites (HTTP) en FTP-servers bekijken. TCP/IP programma's zoals ICQ, MSN, e.d. zullen niet werken zonder extra instellingen!
2. NAT-netwerk (handmatig)
NAT staat voor Network Address Translation en houdt in dat je op jouw client PC's kunt internetten zoals je dat op de server PC gewend bent. Het is dus een soort van kopie van de verbinding. Ik ga hier vertellen hoe je dit insteld op de handmatige manier, het kan ook dynamisch (met DHCP) dat vertel ik hieronder.
Allereest moet WinRoute worden ingesteld als een NAT-router, als je de interfaces bekijkt zie je dat je op je apparaat dat met internet verbonden is (Netwerkkaart?) NAT aan kunt zetten. Dit MOET aan staan, anders kunnen er geen gegevens doorgestuurd worden.
Het volgende is dat je de DNS server moet enablen in WinRoute.
Nu ga je naar je client PC toe, doet daarop eigenschappen van de netwerkomgeving, en vervolgens eigenschappen van TCP/IP en stelt daar het volgende in:
DNS server: 192.168.0.1 (Server IP adres)
Gateway: 192.168.0.1 (Server IP adres)
Eigen IP adres: 192.168.0.x (2,3,4,etc.?)
Nu moet het mogelijk zijn om via NAT een transparante internetverbinding te gebruiken op alle PCs binnen het netwerk.
In het volgende kopje maak ik het een stapje moeilijker, voor als je al die settings niet wilt instellen, en bij TCP/IP de instelling AUTOMATISCH gebruikt.
3. NAT-netwerk (DHCP, automatisch)
DHCP zorgt ervoor dat de client PCs automatisch kunnen aanloggen op het netwerk en dan van WinRoute een IP-adres toegewezen krijgen. Ook kunnen ze dan beschikken over de door de server verstrekte informatie met betrekking tot de DNS-server, en Gateway adressen. Als DHCP goed functioneerd hoef je die instellingen dus nooit meer handmatig in te stellen. (Handig als er vaak mensen langskomen en hun PC/laptop even inpluggen in het netwerk).
Op vrijdag 16 februari 2001 18:25 schreef -ScuL- het volgende:
Ok, dit had ik gedaan.
Maar als de client computer opnieuw is opgestart zijn de instellingen van DNS en Gateway weer weg.
Wat moet ik eigenlijk als HOST invullen?
en Domein ook??
ICQ, MSN ... brunssem.nl..
werk allemaal behalve gewone externe webpagina's.
Wie weet wat dit kan zijn?
Kan niemand mij meer helpen??:?
  • ScuL
vrij vreemd
weet je zeker dat je geen proxy hebt ingesteld op de client PC's?
als je NAT gebruikt moet dit NIET!
ten 2e MOET windows de gateway & DNS settings gewoon onthouden, ook na een reboot..
staat ie toch niet perongelukt op dynamisch ofzo??
HET IS ME GELUKT!!!
Eindelijk, na een halve week klooien met verschillende prog'jes.
Vooral met sambarsurver had ik veel gespeeld.
Maar nu. EINDELIJK!
Het laatste probeel heb ik opgelost door, bij de: parent proxy toch mijn providers proxy met poort in te vullen!
Bedankt allemaal !
  • Mister_X
  • Laatst online: 07-04 08:41
nou ik nog :(
waar kan je je providers dns:port opvragen?
hmz kan nu gelukkig i'netten zonder proxy, maar als je hem aan hebt is beter toch?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op donderdag 16 augustus 2001 20:59 schreef Mister_X het volgende:
nou ik nog :(
Check: C:\windows\services. daar staan de well-known ports op een rijtje.
Als je de DNS servers van je ISP wilt weten ---> check your ISP manual/help pages.
  • WaarAnders
  • Laatst online: 20-07-2025
nog even een pagina voor mensen die winroute pro moeten instellen:
http://members.rott.chello.nl/xvp/delen/index.htm
Hiermee heb ik het gedaan en het werkt goed.
  • Mister_X
hmz, dacht dat het met ipconfig wel kon, maar dan krijg je alleen de gateway, maar ik zal het effe uitvogelen,
maar die proxy aanzetten gaat i'net wel sneller? (dan heb ik wel CACHE uit, anders blijf ik GOT op F5 drukke.)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
..als je nou eerst ipconfig /? had gedaan, zag je bij de opties ook /all staan.
En dan krijg je zoiets als dit:
Ethernet adapter LAN-verbinding:
      Verbindingsspecifiek DNS-achtervoegsel:
      Beschrijving . . . . . . . . . . . . .: Realtek RTL8139(A) Adapter
      Fysiek adres . . . . . . . . . . . .  : pfrrrrrrt
      DHCP-ingeschakeld . . . . . . . . . . : Nee
      IP-adres . . . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.4
      Subnetmask . . . . . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
      Standaardgateway . . . . . . . . . . .: 192.168.0.3
      DNS-servers . . . . . . . . . . . . . : 62.108.1.65
                                213.239.154.10
                                192.168.0.3
