Kan deze M2N32 Sli Deluxe defect zijn?
  • 382 views sinds 30-01-2008
  • Valigarmanda
  • Laatst online: 09-10 16:42
Gegroet tweakers,
Ik krijg sinds een maand of 2 vaak fouten op mijn pc waarbij niet echt vermeld wordt wat en waarom het precies fout gaat. Bijvoorbeeld logitech setpoint kan niet gestart worden (zonder rede), het zonealarm antivirus panel kan niet geladen worden (hij zegt hier iets over corrupte resources, maar azonealarm start wel en werkt gewoon). Ook krijg ik vaak bij het opstarten en afsluiten van programma's een windows error. "De lees of schrijf bewerking op adres ..... kan niet worden voltooid, klik op OK om het programma af te sluiten of annuleren om de fout op te sporen". Als ik ok klik sluit het programma, en annuleren zorgt ervoor dat het programma opnieuw geinstalleerd moet worden wil het nog een keer werken. Ik heb al twee keer de hele harde schijf leeggegooid en twee verschillende windows versies erop gezet. Beide blijven de fouten geven dus ik sluit een softwareprobleem uit.
Rondzoeken op de foutmelding die ik krijg helpt me niet echt verder... Het kan voor zover ik kan zien echt vanalles zijn, maar de "lees of schijfbewerking"-fout wordt vaak toegewezen aan kapot ram geheugen. Mijn ram (DDR2 Corsair XMS2 6400 4x 512 mb dual channel) heb ik dus getest met de twee versies van memtest en het programma The Troubleshooter. Deze drie tests geven geen RAM fouten aan (ook niet als ik de reepjes 1 voor 1 test en in verschillende slotjes). Het programma The Troubleshooter loopt echter vast bij het testen van alleen het RAM in slotje A1. Als ik dit slotje leeg laat en de rest vul, komen de "lees en schrijfbewerking"-errors nog (trouwens ook als ik opstart met maar 1 van de ram reepjes). De CPU (een AMD Athlon X2 6400+) stresstest voor een uur met Orthos (met gebruik van beide cores op 100%) zonder vast te lopen. De harde schijf heb ik getest met HDregenerator en ook weer met The Troubleshooter en er blijken geen slechte sectors o.i.d. op te zitten. De schijf is dan ook maar een kleine 2 maanden oud.
Ik vermoed dat het moederbord hier de boosdoener is. Het is een ASUS M2N32 Sli Deluxe met bios 1203. Ik heb geprobeerd de bios te upgraden naar 1503 (nog steeds errors) en de nieuwste 1603. Bij bios 1603 start het systeem soms niet eens op. De PC speaker piept dan bij het aanzetten met toontjes die aangeven dat er een RAM probleem is. Hierna heb ik alles uit het moederbord gehaald behalve het ram en nog steeds de piepjes. Na wat gehussel met het ram start de pc soms toch weer wel op. Dit is echter gewoon het ram wat er al inzit, alleen wat verwijderen of verplaatsen van reepjes lijkt de pc iets verder te helpen (totdat ik hem uitzet en de piepjes opnieuw komen). Maar ook dit is tevergeefs want 1603 geeft nog steeds de lees- en schrijf-fout als het lukt op te starten.
Ik ben er dus vrij zeker van dat ik echt alles getest heb. Het feit dat bios 1603 problemen geeft wijst er voor mij op dat het moederbord de problemen veroorzaakt (of alsnog het RAM geheugen wat gewoon goed test?). Ik heb uiteraard vele malen alle moederbord settings hersteld naar standaard en opnieuw ingesteld op allerlei manieren. Alle timings op de standaard instelling zetten (CPU multiplier 16, bus 200, ram 5-5-5-15 etc etc.) en op auto mag ook niet baten. Ten einde rad heb ik het jumpertje verplaatst wat de instellingen reset en ook dit heeft weer niet gewerkt.
Het moederbord en RAM hebben sinds oktober 2006 goed samengewerkt. Sindsdien heb ik de processor geupgrade. De fouten begonnen een tijd hierna, dus ik denk niet dat deze processor de roet in het eten heeft gegooid.
Ik zie nu pas wat een gigantische lap tekst dit is geworden. Ik hoop niet dat dit jullie ontmoedigt het te lezen. Voor diegene die onverhoopt deze topic inkomt en geen zin in lezen heeft:
Ik heb alle onderdelen van mijn mobo individueel getest en blijken goed te werken. Softwareprobleem is uit te sluiten. Systeem heeft altijd goed gewerkt maar geeft nu allerlei vage errors.
Heb ik hier iets over het hoofd gezien of zal mijn moederbord gewoon de geest gegeven hebben?
  • luckybasterd
  • Laatst online: 21-09 08:20
darkliquid schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 14:34:
Gegroet tweakers,
Hej,
ik weet niet echt of ik je verder kan helpen, maar iig een reactie.
Ik heb ook een M3n32sli-deluxe en had in het begin ook problemen met mijn geheugen. bleek een foutje in mijn OCZ geheugen te zijn. De man die mijn computer heeft gebouwd(en gerepareerd) heeft er toen 5 uur over gedaan voordat hij het foutje had gevonden.
Het is toch een beetje verdacht dat je moederbord een RAM probleem aangeeft en soms niet (je hebt niet toevallig sommige bussen overclocked gehad ofzow?). Volgens mij heb je alle mogelijke opties om een RAM probleem op te sporen al hebt geprobeerd....
Misschien kun je hem naar je computer boer brengen en kan die er wat mee testen, die kan allles eventueel ook op een ander moederbord zetten. Tis niet echt een tweaker oplossing, maar het kan misschien wel uitsluitsel geven.
grtz lucky
