[html]sneltoetsen met meerdere keys
  • 162 views sinds 30-01-2008
  • Jochemmol
  • Laatst online: 07-05-2014
Ik ben bezig met een programma dat volledig in de browser draait.
Nu wil ik sneltoetsen gebruiken. Ik kan dat op dit moment met enkele toetsen. ik doe dat als volgt.
in mijn body heb ik een functie.
onkeypress="ReadPressKey(event);";
deze leest dus contunu of je op een toets drukt.
in deze functie lees ik uit welke toets je drukt en ga dan dat vergelijken en eventuel een actie uitvoeren.
Het nadeel hiervan is als je in een textveld zit dat het dan niet werkt.
Ik wil eigenlijk ctrl+h --> ga naar beginscherm enz. Ik zie alleen geen mogelijkheid om dit voorelkaar te krijgen want die functie in de body lees maar 1 keypress tegelijk uit.
Heeft iemand hier ervaring mee? _/-\o_
Jochemmol
  • Stoffel
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 22-09 14:03
Stoffel
Engineering the impossible
Je kan accesskeys gebruiken? Dan moet je wel met alt ipv ctrl + toets werken.
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/forms/accesskey.html
Geen idee of dat nou wel of niet done is tegenwoordig, ik zit niet zo in het webdesign :)
[ Voor 49% gewijzigd door Stoffel op 24-01-2008 10:56 ]
  • Jochemmol
Ja acceskeys is vooral handig bij een formulier. Maar ik wil echt je drukt op ctrl (of alt) h en dan linkt de pagina naar de home page.
Of je drukt op ctrl of alt o en er opend een nieuw venster (pop upje).
Jochemmol
  • momania
  • Laatst online: 10:44
momania
iPhone 30! Bam!
Jochemmol schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 11:13:
Uhm, aan een link/anchor kan je ook gewoon een accesskey hangen hoor. ;)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Bozozo
  • Laatst online: 01-05 16:32
Bozozo
Your ad here?
Een keypress event heeft
event.altKey
event.shiftKey
event.ctrlKey
eraan hangen, om te kijken of die zijn ingedrukt.
TabCinema : NiftySplit
  • Rekcor
  • Laatst online: 08-09 12:13
Deze heb ik ooit van een website geplukt (BSD license)
Gebruik:
JavaScript:
shortcut('Alt+E',alert('Alt+E ingedrukt'));
Hier de code
JavaScript:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
 * function shortcut(shortcut,callback,opt)
 * + adds shortcut
 *  First Argument : The Shortcut Key Combination - String
 *    The shortcut key combination should be specified in this format ... Modifier[+Modifier..]+Key. More about this in the Supported Keys section.
 *  Second Argument : Function to be called - Function
 *    Specify the function here. This function will be called if the shortcut key is pressed. The event variable will be passed to it.
 *  Third Argument[OPTIONAL] : Options - Associative Array
 *   This argument must be an associative array with any of these three options...
 *    type - String: The event type - can be 'keydown','keyup','keypress'. Default: 'keydown'
 *    target - DOM Node: The element that should be watched for the keyboard event. Default : document
 *    propagate - Boolean: Allow the event to propagate? Default : false
    //Provide a set of default options
    var default_options = {
        'type':'keydown',
        'propagate':false,
        'target':document
    if(!opt) opt = default_options;
    else {
        for(var dfo in default_options) {
            if(typeof opt[dfo] == 'undefined') opt[dfo] = default_options[dfo];
    var ele = opt.target
    if(typeof opt.target == 'string') ele = document.getElementById(opt.target);
    var ths = this;
    //The function to be called at keypress
    var func = function(e) {
        e = e || window.event;
        //Find Which key is pressed
        if (e.keyCode) code = e.keyCode;
        else if (e.which) code = e.which;
        var character = String.fromCharCode(code).toLowerCase();
        var keys = shortcut.toLowerCase().split("+");
        //Key Pressed - counts the number of valid keypresses - if it is same as the number of keys, the shortcut function is invoked
        var kp = 0;
        //Work around for stupid Shift key bug created by using lowercase - as a result the shift+num combination was broken
        var shift_nums = {
            "1":"!",
            "2":"@",
            "3":"#",
            "4":"$",
            "5":"%",
            "6":"^",
            "7":"&",
            "8":"*",
            "9":"(",
            "0":")",
            "-":"_",
        //Special Keys - and their codes
        var special_keys = {
            'esc':27,
            'escape':27,
            'tab':9,
            'space':32,
            'return':13,
            'enter':13,
            'backspace':8,
            'scrolllock':145,
            'scroll_lock':145,
            'scroll':145,
            'capslock':20,
            'caps_lock':20,
            'caps':20,
            'numlock':144,
            'num_lock':144,
            'num':144,
            'pause':19,
            'break':19,
            'insert':45,
            'home':36,
            'delete':46,
            'end':35,
            'pageup':33,
            'page_up':33,
            'pu':33,
            'pagedown':34,
            'page_down':34,
            'pd':34,
            'left':37,
            'up':38,
            'right':39,
            'down':40,
            'f1':112,
            'f2':113,
            'f3':114,
            'f4':115,
            'f5':116,
            'f6':117,
            'f7':118,
            'f8':119,
            'f9':120,
            'f10':121,
            'f11':122,
            'f12':123
        for(var i=0; k=keys[i],i<keys.length; i++) {
            //Modifiers
            if(k == 'ctrl' || k == 'control') {
                if(e.ctrlKey) kp++;
            } else if(k ==  'shift') {
                if(e.shiftKey) kp++;
            } else if(k == 'alt') {
                    if(e.altKey) kp++;
            } else if(k.length > 1) { //If it is a special key
                if(special_keys[k] == code) kp++;
            } else { //The special keys did not match
                if(character == k) kp++;
                else {
                    if(shift_nums[character] && e.shiftKey) { //Stupid Shift key bug created by using lowercase
                        character = shift_nums[character];
        if(kp == keys.length) {
            callback(e);
            if(!opt['propagate']) { //Stop the event
                //e.cancelBubble is supported by IE - this will kill the bubbling process.
                e.cancelBubble = true;
                e.returnValue = false;
                //e.stopPropagation works only in Firefox.
                if (e.stopPropagation) {
                    e.stopPropagation();
                    e.preventDefault();
                return false;
    //Attach the function with the event
    if(ele.addEventListener) ele.addEventListener(opt['type'], func, false);
    else if(ele.attachEvent) ele.attachEvent('on'+opt['type'], func);
    else ele['on'+opt['type']] = func;
EDIT: Ik zie dat er een nieuwe versie te vinden is op http://www.openjs.com/scr...board_shortcuts/index.php
  • MediQ
  • Laatst online: 15-08 09:17
Die keyboard shortcuts javascript dingen waar jochemmol naar linkt, werken op mijn Mac wel in Safari, maar niet in Firefox (2)
[ Voor 23% gewijzigd door MediQ op 24-01-2008 14:14 ]
