P5N32-E SLI bord loopt warm
  • 426 views sinds 30-01-2008
  • Bitmaster
  • Laatst online: 10-10 14:15
Bitmaster
Hardcore Tweaker
Ik heb vorige week een nieuw systeem in elkaar gehangen.
Specs:
Cooler Master Centurion 534 plus (zwart)
Cooler Master Real Power 700 watt modulair
Asus P5N32-E SLI
Intel Core 2 Quad 2.4GHz Q6600 8MB G0
Asus EN8800GTX 768MB
4GB (2 pairs) Kingston HyperX DDR2 800MHz 4-4-4-12
500GB WD Caviar2 SATA2
Lite-On LH-20A1S-15C 20x zwart
Windows Vista Home Premium met de bekende 3GB+ patch (gesetupt met 2GB)
1280x1024, 3DMark06 komt uit op 12100, non-OC'd
Probleem:
Het systeem loopt perfect, echter wordt de P5N vrij warm, 47 graden idle. Nu lees ik in reviews dat dit bord veel stroom trekt in verhouding tot de meeste andere borden. Maar ik lees nergens dat het bord standaard zo warm kan worden. Waar stroom getrokken wordt is warmte, lijkt me. Maar 47 graden vind ik wel wat warmpjes vergeleken met mijn voorgaande borden. De CPU zit rond de 41 graden idle, op zich redelijk netjes met die standaard koeling.
De Asus probe-tool voor de gein geinstalleerd en begon na de installatie dan ook direct te loeien dat de temperatuur van het bord boven de standaard threshold van 45 graden uit komt.
Overigens klokte het BIOS de repen automatisch op 5-5-5-13, die heb ik handmatig op 4-4-4-12 gezet. Verder staat alles qua OC op default.
Ook wordt de GPU vrij warm, op zo'n 73 graden idle (RAM 57 graden). Zo ver ik heb begrepen zou dit zomaar kunnen op deze kaart. Maar toch vind het vrij hitsig.
Diversen:
BIOS versie: 1205
MB temp: 47 graden idle
CPU temp: 41 graden idle
CPU temp: 56 graden stressed
GPU temp: 73 graden idle
CPU fan: 1880 rpm idle
Chassis fan: 900 rpm idle
Side fan: 1100 rpm idle
Ik hoor graag hoe jullie over de temperaturen denken.
[edit] typfout.
[ Voor 6% gewijzigd door Bitmaster op 02-02-2008 13:56 ]
  • Outerspace
  • Laatst online: 23:39
Outerspace
Admin General Chat
Op zich kunnen die temperaturen niet zo heel veel kwaad. Wat je zou kunnen doen is de airflow verbeteren en/of de standaard doelers vervangen door andere koelers.
Wauw, een sig!
  • Admiral Freebee
47°C is geen probleem hoor. De 650i chipset is gewoon een grote stroomvreter en alle stroom wordt in een computer omgezet in warmte. Toch heb ik een vermoeden dat die 47°C niet persé de northbridge zelf is maar gewoon een meetpunt ergens op het moederbord.
  • Vaporized
  • Laatst online: 14-02-2025
De P5N32 e Sli heeft een N680i chipset, en de plus versie heeft een 650i chipset dacht ik zo te weten..
Ik heb zelf ook een P5N32 E Sli, en ik heb helemaal geen last van warmte overlast op bv North / Southbridge, Ik heb het bordje in een Lian PC70 zitten, met 6 * 80mm YS-Tech fan's.
Heb je zelf mischien geen airflow in de kast ?, of in de bios misschien de voltage's verhoogd ?
Lian Li PC70 - i7 860 @ 3.8Ghz- P7P55D-E - Xonar D2X 7.1 - 1600Mhz C7D Dominators - Mugen2 - Sapphire HD6950 2Gb - Intel Postville 80Gb & Samsungs 500Gb Raid 0 - Samsung 24'' 2443BW - Logitech Z5500 5.1
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Toch vind ik een idle temp van 73 graden voor de gtx redelijk extreem. Mijn gtx is idle 53 graden en onder load is dat zo'n 82 graden. Dat betekent dat jouw gtx niet veel moeite heeft om de 100 graden te halen lijkt me.(nu heb ik wel vooraan een 140 mm @ 1400 rpm, achteraan een 120 mm @ 1800 rpm en aan de zijkant een 80 en 120 mm die ook 1800 rpm draaien. Dat zijn 4 fans(3 in, 1 out)
http://specs.tweak.to/16567
  • Bitmaster
Bitmaster
Hardcore Tweaker
Bedankt voor het commentaar.
Vaporized: Het bord heeft inderdaad de n680i chipset. Ik heb niet handmatig voltages aangepast, alles staat (nog) op automatisch (zie specs in eerdere bericht).
Admiral Freebee: Heb me inderdaad ook afgevraagd waar het meetpunt precies zit, misschien is de sensor net wat 'heter' bevestigd dan andere borden, je weet maar nooit. ;)
Outerspace: Zal ook eens naar de airflow kijken, en wellicht nog een fan aan de voorzijde plaatsen waar ruimte voor is. Dan zal er misschien toch wat frissere lucht over een groter oppervlak van het bord flowen.
Skelleniels, wat me vandaag ook opviel aan de GPU temperatuur (na wat grondiger getest te hebben) is dat deze vanaf een bepaald punt zeer langzaam omhoog kruipt als ik het systeem inschakel na volledig afgekoeld te zijn.
GPU na booten: 49 graden
Na 5 minuten: 62 graden
Na 10 minuten: 65 graden
Na 15 minuten: 67 graden
Na 30 minuten: 70 graden
Ik zal eens kijken waar de GPU op uit komt als ik die flink belast. De fan in het zijpaneel zit in ieder geval recht boven de GPU en flowt uiteraard inwaards.
[edit] Regel gecorrigeerd.
[ Voor 4% gewijzigd door Bitmaster op 24-01-2008 21:32 ]
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
Ik heb zo'n vaag vermoeden dat je videokaart de rest van het systeem ook lekker opwarmt en dus ook de moederbord sensor. Als je videokaart in het bovenste SLI-PCI slot zit warmt ie waarschijnlijk ook gelijk de koelrib van je kleine heatpipe op. Ik weet echter niet hoe dit op te lossen je zou eens kunnen spelen met een front en de side intake fan. Of misschien een PCI koelertje kopen en die naast je videokaart zetten. Andere optie, maar ik weet niet of dit kan, is de videokaart in het andere SLI slot zetten. Dan zit ie wel direct boven je south-bridge(? ik haal die dingen altijd door elkaar) maar krijgt ie misschien ook meer flow van je side-fan.
"That was left handed..." - JJH
  • Format-C
  • Laatst online: 23:43
Format-C
Tracing Rays
Als je deze kast hebt:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/images/products/large/001598-2.jpg
heb je volgens mij bij voorbaat al een gigantisch airflow probleem. Er is geen mogelijkheid voor het plaatsen van extra fans en overal wordt de airflow verstoord.
Op zich niet zo vreemd dat alles zo warm wordt in deze kast imho.
Ik zou een ruimere kast nemen/kopen. Hoe heb je de GTX hierin gekregen trouwens? Paste dat wel zonder problemen/ zagen/ modden?
[ Voor 10% gewijzigd door Format-C op 25-01-2008 10:47 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Bitmaster
Bitmaster
Hardcore Tweaker
De binnenkant is inderdaad het zelfde als die kast, op bovenstaande foto echter de versie zonder ventilatieroosters voorzijde en met rare hoeken.
Nu ik de binnenkant van de kast eens vanaf die hoek op een foto zie brengt het me wel op een idee. Ik zou misschien een fan kunnen plaatsen in de ruimte die er nog voor beschikbaar is aan de voorzijde, dan het compartiment waar nu de HD in hangt eruit schroeven en de HD in de ruimte daarboven plaatsen. Dan is er niet alleen extra flow maar zit er ook niets in de weg om direct naar achteren te stromen. Tevens blazen dan 2 fans naar binnen en 2 fans naar buiten, klopt ook wat beter lijkt me. Ben benieuwd.
Afbeeldingslocatie: http://www.ownroot.org/posted/tweakers.net/forum_msg1272236_01.png Afbeeldingslocatie: http://www.ownroot.org/posted/tweakers.net/forum_msg1272236_02.png
Afbeeldingslocatie: http://www.ownroot.org/posted/tweakers.net/forum_msg1272236_03.png
De GTX ging er gemakkelijk in. Echter een HD in de ruimte vlak voor de kaart zal lastig worden met de bekabeling.
Skelleniels: na een flinke rag met 3DMark06 is de GPU 85 graden. Vrij apart, want t.o. jouw 82 graden scheelt dat niet veel, terwijl mijn kaart idle 20 graden warmer is. Idle is bij mij trouwens: niets doen en op de desktop van Vista laten staan. Bij jou ook? :P
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Heb je al geprobeerd met 2 intake en 2 outtake ipv 3 in en 1 uit, het kan ook zijn dat je outtake het niet allemaal aankan.
Het is misschien het proberen waard.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Bitmaster
Bitmaster
Hardcore Tweaker
Er is nu 1 intake (in zijpaneel) en 2 exhausts (chassis achter + voeding). Eigenlijk een beetje 2 in, omdat er ook naast de fan in het zijpaneel nog een pijp zit naar binnen toe tegen de CPU cooler aan.
  • Bitmaster
Bitmaster
Hardcore Tweaker
Toegepaste oplossing
Eerder in dit topic zei ik dat ik het zou proberen om een extra fan (intake) aan de voorzijde te plaatsen en het onderste harddrive-compartiment er uit te halen voor een goede flow. Dit heb ik inmiddels gedaan en ben zeer te spreken over het verschil. Zie hier:
MB temp idle: 47 graden -> nu 40 graden
CPU temp idle: 41 graden -> onveranderd, al lijkt ie iets lager te blijven hangen bij load
GPU temp idle: 73 graden -> nu 65 graden
Case closed zou ik zeggen. Of eigenlijk casing closed. :)
Albert Kok
