DVD-ROM Drive van IDE naar SATA
  • 290 views sinds 30-01-2008
Mijn DVD-ROM Drive heeft het op een of andere manier begeven en ik wil deze dus vervangen voor een nieuwe. Ik kan op dit moment een goede en snelle krijgen voor weinig alleen is dat type SATA i.p.v. IDE. Zowel mijn voeding als mijn moederbord heeft vrije SATA-connectors, dus is mijn vraag of ik dit gewoon zo kan aansluiten of moet ik nog ergens rekening mee houden (bijv. BIOS)?
  • _Dune_
  • Laatst online: 04-10 20:37
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Hoe oud is je moederbord? Overigens zou het gewoon moeten werken. Wat oudere PCI S-ATA kaartjes kunnen wel wat problemen ondervinden of het werkt gewoon niet, maar een beetje moederbord moet dit gewoon kunnen. ;)
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Als het goed is, van 2005. De HDD is trouwens SATA aangesloten.
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 09:02
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Ik denk dat je hier alleen achter komt als je wat meer info over je moederbord geeft en door het gewoon te proberen.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
Als ik er niks mee kan verzieken (zal vast niet) wil ik het best proberen. Hier info over het moederbord:
Afbeeldingslocatie: http://img512.imageshack.us/img512/9118/mbssvk2.jpg
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Volgens mij gaat het gewoon werken. Al heb je een oud verrot moederbord en stop je daar een PCI SATA controller in, wordt het nog herkent en aangezien je moederbord het zelfs onboard heeft, zou ik me niet echt druk maken. SATA devices zijn er al vanaf SATA1 (moet ook wel :+) dus het zou me verbazen mocht het niet werken.
Ik zal de gok maar wagen dan. Verder hoef ik niks aan te passen, toch?
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Bitage schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 21:23:
Er waren S-ATA PCI kaartjes die weldegelijk wat problemen gaven en een optical niet herkenden, helaas kan ik een voorbeeld niet zo terug vinden. In combinatie met een moederbord heb ik nog nooit problemen gezien/gelezen of gehoord.
Verwijderd schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 21:33:
Nee, je hoeft niets aan te passen, moet gewoon werken. :)
[ Voor 15% gewijzigd door _Dune_ op 23-01-2008 21:40 ]
Dus gewoon voeding inpluggen en SATA-kabel in het moederbord prikken, mooi. Bedankt! Nu alleen nog even zoeken naar een SATA-kabel voor een mooie prijs en snelle levering.
Ik heb net even in de kast gekeken en ik heb 2 Drives die aan elkaar gekoppeld zijn. Dat was me nog nooit opgevallen. Is dat een probleem of maakt dat geen zak uit?
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Je bedoelt dat je op één P-ATA kabel twee devices hebt aangesloten? Een hardeschijf en een optical of twee opticals. Je kunt er gewoon één verwijderen. Het verstandigst is om vervolgens het overgebleven device op het einde van de kabel te zetten. Daarnaast moet je er even voor zorgen dat de jumper op "single disk" of "master" wordt gezet.
  • redfoxert
_Dune_ schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 09:22:
Cable Select, nooit geen gezeur.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
redfoxert schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 09:25:
mmmm ja, dat deed ik eergisteren ook nog bij een vergelijkbare situatie. Begint het BIOS met een melding dat ik Master in moet stellen. :D Had ik ook nog nooit eerder meegemaakt. Maar inderdaad CS zou ook moeten werken.
