[vista] Meerdere ip's op 1 netwerk kaart
  • 211 views sinds 30-01-2008
Ik wil graag in vista 1 netwerk kaart gebruiken voor meerdere netwerken, namelijk het internet en een thuisnetwerkje. Ik wil bewust geen router/server achtige setting, mijn pc is echt de enige die op internet hoeft, en de rest van de apparaten wil ik gewoon een lokaal ip adres geven.
Hier staat uitgelegd hoe je in windows meerdere statische ip's aan een netwerk kaart kan toekennen. Het probleem is dat ik van mijn ISP een dynamisch ip adres krijg wat nogal eens verandert. Ik kan dus mijn internet ip niet statisch instellen. Ik wil dus zowel een via de DHCP verkegen ip adres, als een extra statisch 192.168.xx adres aan de netwerkkaart toekennen, maar dit lijkt niet via de gui te lukken. Is hier een manier voor?
Staat er daar niet beschreven hoe een pc de mogelijkheid heeft tot 2 ip adressen? Dus dat als het eerste ip adress niet beschikbaar is dat hij dan het 2de maar neemt? volgens mij is het niet mogelijk een kaart onder 2 adressen te laten functioneren. Of ben ik nu even helemaal verkeerd?
ja je hebt het verkeerd. Wat jij bedoelt is inderdaad ook mogelijk maar zit onder een andere tab. Het is goed mogelijk om een netwerkkaart meerdere ip adressen te geven.
  • Hmmbob
  • Laatst online: 22:25
You can add multiple IP Addresses to a single interface card. However, these IP Addresses should be in the same logical network although in different subnets.
Dat gaat dus niet lukken.
Hm wat stom in opensuse op dezelfde pc heb ik het wel voor elkaar gekregen, waarom zou het in windows niet mogelijk zijn.
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
Waarom geen 2e netwerkkaartje bijprikken? Je pc hoeft niet als router te dienen, gewoon internetsharing uitzetten/niet gebruiken.
ja dat kan natuurlijk ook maar ik vind het eigenlijk een beetje onzin om een extra netwerkkaart aan te schaffen voor iets wat eigenlijk prima met 1 netwerkkaart zou moeten kunnen.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Je bedoelt Alternative Configuration inschakelen?
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/g9YC7BKUwFXscq8Y1sSMnmsi/full.png
Als je namelijk toch een dedicated RFC 1916 IP adres wil gebruiken zal je echt een tweede nic er in moeten zetten.
[ Voor 42% gewijzigd door alt-92 op 23-01-2008 23:17 ]
hmz nee die alternate configuration is echt alleen als de DCHP failed, dat hij dan een specifiek lan ip pakt, en geen random. De enige manier om multiple ip's op een nic te hebben is met de methode zoals in de link van de startpost. In linux kan je met ifconfig gewoon een subinterface aanmaken waardoor je een soort van virituele netwerkkaart krijgt met een eigen IP adres, die gewoon alles doormapt naar de 'echte' interface. Maar blijkbaar is dit in windows dus nogal moeilijk.
Afbeeldingslocatie: http://i30.tinypic.com/25ozyue.png
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2008 23:52 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Daar kun je geen virtuele interface aanmaken via de GUI inderdaad :)
Misschien dat je wat met http://www.microsoft.com/...4718d3af65&displaylang=en kan experimenteren? :)
bedankt dat ziet er goed uit :) dat gaan we eens proberen.
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2008 20:31 ]
hmz nee dit is iets anders, dit is een onderdeel van ms virtual pc waarmee je hele systemen kunt emuleren, en met deze virtuele netwerk kaart kun je ze dan laten internetten ofzo...
google eens op "supernetting"
ik zie niet echt hoe dit een antwoord/oplossing is voor mij...
