Geen herkenning DvD-Brander
  • 172 views sinds 30-01-2008
  • maximus1
  • Laatst online: 30-08 16:51
kheb een probleempje...
Heb Windows Vista Home Edition x64
2 dvd branders
moederbord p5k-e
2 weken geleden in elkaar gezet, alles werkte goed.
Vista 5 dagen geleden ff opnieuw geinstalleerd..
En toen kon die mijn dvd brander niet meer vinden.
Het gaat om een Samsung Brander, met zo'n dikke/breede kabel (IDE dachtk)
Die andere brander kan die wel vinden, en die is verbonden met een sata kabel.
Normaal zou je zeggen dat het dan die IDE kabel is omdat hij de Sata wel vindt.
maar de brander deed het gewoon voordat ik windows opnieuw installeerde.
In de Bios is tie ook nergens te vinden.
Verschillende versie's bios geprobeert
Kabel + Stroomkabel zitten goed aangesloten.
Heb ook een andere kabel geprobeert.
De brander gaat wel open en dicht, en als je er een dvd in stopt lijkt het alsof hij leest.
Kweet het ff allemaal nie meer.
Iemand een idee of tips?
  • Rhodan
  • Laatst online: 14-11 14:52
Misschien klinkt dit bekend?
http://www.pchell.com/hardware/cd_drive_error_code_39.shtml
Zie nu pas dat je hem in je bios ook niet kan vinden.
Heb je misschien nog een ide poort waar je hem op kan zetten?
Heb dit ook ooit eens gehad en toen lag het aan de ide poort.
Heb je geen 2e vrije ide poort, probeer dan achterop de brander de jumper te verzetten, bv naar slave of cable select.
[ Voor 62% gewijzigd door Rhodan op 23-01-2008 19:12 ]
Diablo 3 profiel Mijn XDA profiel mijn pc specs]
  • sewer
  • Laatst online: 22:20
Toevallig had laatst mijn buurman het probleem dat zijn drive helemaal niet gezien werd in Windows XP (zowel verkenner als disk-management).
Ik heb het toen opgelost door de upper- en lowerlimits in de registry te verwijderen: Your computer does not detect the CD drive or the DVD drive after you remove Digital Image
Als je het probeert, wel eerst even die hele key exporteren voordat je dingen verwijdert. Kun je tenminste daarna altijd weer terug
  • R.E.
  • Laatst online: 14-11 23:32
Heb je de externe PATA en SATA controller wel aan staan? Waarschijnlijk heb je de SATA brander direct op de southbridge aangesloten en de PATA brander (brede ide kabel) aan de externe controller, die je apart moet laten laden en detecteren in windows...
Vette shit!
