[XP] NTLDR is missing na installatie ArchLinux (Grub)*
  • 463 views sinds 30-01-2008
  • filenox
  • Laatst online: 23-08 12:18
Goedenmiddag
Ik was daarnet van plan om Arch Linux te gaan installeren, maar bij de installatie van de GRUB-loader ging het mis.
Na een reboot kreeg ik namelijk de melding dat er geen besturingssysteem was gevonden.
Toen koos ik er maar voor om MBR te gaan herstellen met de windows xp cd
fixboot
fixmbr
Nu krijg ik de melding "NTLDR is missing"
Toen had ik weer de XP-cd genomen, en XP laten repareren (dus via installeren -> bestaande installatie repareren")
Helaas heeft dat niet veel geholpen.
Ik kan nu via Ubuntu Live cd in de WIndows-partitie dus als iemand daar iets wilt veranderen ; no problem.
Mijn Boot.INI ziet er trouwens normaal uit,
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect
Heeft iemand nog een idee ?
FIlenox
  • Roman
  • Laatst online: 13-10 13:56
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Bij die melding maak ik gebruik van de "i have the password" cd. Deze beschikt over een tool waarmee je de NTLDR terug kan zetten.
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • Cloud
  • Laatst online: 08-10 10:59
Cloud
FP ProMod
Ex-moderatie mobster
Hielp de eerste hit bij het zoeken je niet? Daar zie ik een floppy- en cd-image staan waarmee je NTLDR terug kunt zetten namelijk.
De derde hit van Microsoft zelf is zo mogelijk nog uitgebreider ook. Heb je dat ook al geprobeerd?
[ Voor 23% gewijzigd door Cloud op 23-01-2008 15:59 ]
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana
  • JW1
  • Laatst online: 21-04 17:56
JW1
Wil je nu terug naar Windows of toch Linux?
Heb je nog andere data op de disk?
Maak opnieuw een partitie-indeling aan en installeer je OS opnieuw schoon (geen reparatie).
  • filenox
Ik kan niet gebruik maken van WIndows, alleen van een livecd dus er vallen al veel opties af.
De data die er nu opstaat (Windows) wil ik behouden dus een clean install is geen optie :)
  • Mad Marty
  • Laatst online: 13-10 20:52
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Staat hier geen oplossing tussen, dan?
Je kunt ntldr ook gewoon handmatig kopiëren vanaf je Windows-cd als je in de herstelconsole zit.
Rail Away!
  • Cloud
Cloud
FP ProMod
FileNox schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 16:09:
En opstarten van je Windows cd dan? Dat kun je wel. Dus kun je (zoals ik al eerder aangaf) deze methode van Microsoft proberen.
  • filenox
Niet echt
Aangezien de recovery console denkt dat ik een qwerty ipv azerty toetsenbord heb.
En dan kan ik het dubbel punt nergens vinden ook de slash is voor mij onvindbaar :/
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
: is shift+m en de / is naast je rechter shift toets.
Oh je kan ook tijdens het opstarten aangeven dat je een andere toetsenbord hebt.
[ Voor 127% gewijzigd door Roman op 23-01-2008 16:37 ]
  • Cloud
Cloud
FP ProMod
Misschien een open deur, maar helpt het niet als je de toetsen probeert die op de US-International Keyboard Layout staan? Of een andere layout? :)
Zo kun je vast wel uitvissen waar je : en je / uithangen.
  • filenox
Ze staan daar idd tussen maar tijdens de setup verdwijnen ze zeg maar.
Is het niet mogelijk om de nodige bestanden online te zetten zodat ik die dan zo kan plakken :?
Heb je toevallig gecontroleerd of je WinXP partitie niet op 'hidden' staat en dus niet actief is? Dan kan namelijk de NTLDR ook niet gevonden worden. Dat duurde bij mij laatst ook wel even voordat ik er achter kwam...
  • filenox
De NTFS is niet hidden maar de ext3 partitie heeft wel een bootflag
Moet ik die naar NTFS verplaatsen :?
FileNox schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 16:45:
Is dat niet het zelfde als, kunnen jullie mijn probleem oplossen?
Nee, dat kan niet. Ik heb dit probleem ook eens gehad, maar kon de NTLDR terugzetten via de floppy-methode.
Probeer het daar eens mee, heel veel erger dan het nu is kan het niet worden...
@cobus47: welkom op GoT :)
  • Oemfoefoe
  • Laatst online: 10-10 16:30
Oemfoefoe
'|°o\O/o°|'
Staat in je BIOS je systemdisk wel als eerste bootpriority?
Op de één of andere vage redenen wilt dit bij mij weleens veranderd zijn.
Even de bootpriority goed zetten, et voilá!
[ Voor 14% gewijzigd door Oemfoefoe op 23-01-2008 16:58 ]
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Oemfoefoe schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 16:58:
Dan krijg je niet de NTLDR melding maar de melding Insert boot disk o.i.d..
  • filenox
Ik heb de bootflag veranderd, en probleem opgelost.
Daarna begon dus wel de installatie van XP opnieuw, maar ik ben geen bestanden kwijt.
Nu moet ik dus GRUB opnieuw installeren, maar ik zou niet weten op welke partitie.
SDA
SDA1 (NTFS)
SDA2 (EXT3)
SDA3 (SWAP)
Mag deze kleine vraag nog hier, of moet ik daarvoor naar het linux subforum ?
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Die kan je in SDA zetten (de MBR), maar zoek dan eerst even op in de gemiddelde Linux/Windows dualboot HOWTO hoe je dat het beste kan aanpakken met Grub.
De documentatie van Grub zal hier ook wel wat over kunnen vertellen.
Ik zet alsnog even de Windows versie in de titel zoals de Windows Clients - Policy vereist - graag even op letten in het vervolg.
